Уличные двери в котедж — посоветуйте
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Уличные двери в котедж — посоветуйте
7 Сен'15 в 06:12 #9182
Скажите пжт уличные двери в котедж какой фирмы лучше ставить, в какой компании посоветуете купить? Веранды нет, улица и сразу вход в теплое помещение. Не нашла такой закупки, м.б. бывают СП такие?
7 Сен'15 в 11:45 #139821в предтеченске делают на мелиоративной
8 Сен'15 в 04:32 #139822и как качествоцена?
8 Сен'15 в 06:10 #139823Тамбур делать все равно надо будет.
Я брал входные двери в мире дверей.
8 Сен'15 в 07:19 #139824Я брал "Микрон" , двери хорошие , замки только подороже брать нужно , ручки облезли .
8 Сен'15 в 16:44 #139825Фалько — Арктика, еще не зимовал с ней. пока нравится, но для деревянного дома массивная и тяжеловатая.
8 Сен'15 в 16:45 #139826тоже использую микрон + греющий кабель в коробе
8 Сен'15 в 16:54 #139827Поставил Микроновскую, не подъездную — уличную ( с терморазрывом). С виду обычная, как по качеству — зима покажет.
9 Сен'15 в 02:26 #139828
А если тамбур теплый (ну выше нуля температура), то какие двери снаружи/в дом поставить?
11 Сен'15 в 14:16 #139829Между тамбуром ( с плюсовой температурой) и домом? Да любые.
11 Сен'15 в 16:35 #139830
А между тамбуром с температурой +5 С, допустим, и улицой в -30 С?
Тока глухие?
Страсть как хочется прозрачные, со шпросами…
11 Сен'15 в 16:39 #139831Воздушную тепловую завесу повесить и можно ставить.
С другой стороны откуда столько проблем с входной дверью, если теже балконные не промерзают.
12 Сен'15 в 06:57 #139832Я взял арктик(делают на водяной). Дверь одна, без тамбура и прочего. Но правда косяк с кабелем греющим… Правда толку от кабеля немного. Перезимовал нормально. Из-за высокой влажности в доме в морозные дни(ниже-30) низ дверей покрывался инеем. Ставить вторую дверь изнутри не тороплюсь.
13 Сен'15 в 12:08 #139833Тоже низ двери белел, когда морозы были, но при этом тамбур был еще не застеклен. Дверь китайская, но теплая. Спасало на это время завеса из одеяла…
13 Сен'15 в 12:52 #139834У меня фалько арктика 3 зимы две входные двери не нравится качество покарски по кромкам двери облупилось начало ржаветь… и из-за тяжести просели дверные петли стали туго закрываться замк — вылечилс сам подкладкой тонких шайб из жестянки
14 Сен'15 в 11:10 #139835https://dveri.gorod-master.ru/steel_door/dver-medver/ .Проверено . Со скидкой в СП.
14 Сен'15 в 12:54 #139836такая дверь той зимой покрывалась инеем частично
не вся
по нижней границе (особенно в углу) и замочные скважины
больше-меньше в зависимости от погоды
это в принципе понятно но вот шурупы по итогам покрылись ржавчиной
ну и вообще полотно немного изменило положение относительно коробки — сейчас верх неплотно примыкает — приходится сильно притягивать чтобы открыть-закрыть — кстати ручка разбалтывается от этого
14 Сен'15 в 13:38 #139837тамбур утеплёный НО без отопления (типа шлюза) 4 м2 думаю темп. будет в районе нуля, уличная микрон полностью железная, тёплая- пластиковая или алюминевая(пока не решил) в пол стеклянная, обе двери без теплоразрывов ибо в моём случаи незачем.
14 Сен'15 в 15:08 #139838
Прошу отписаться по прошествии сезона — может лучше небольшой плюс в тамбуре?
14 Сен'15 в 16:01 #139839дом пока не эксплуатируется, на стадии строительства
ПС тамбур также как и дом из ГБ 400мм возможно будет и выше нуля.
