Утепление бревенчатого дома. Изучаю мат. часть. Собираю советы.
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Утепление бревенчатого дома. Изучаю мат. часть. Собираю советы.
  • В этой теме 433 ответа, 54 участника, последнее обновление 3 года сделано ЗаецЗаец.
Просмотр 20 сообщений - с 401 по 420 (из 434 всего)
  • #553142
    АватарКрот
    Добрый день.
    Имеется старый срубовой дом (около 45 лет) и пристрой из бруса 150*150 проживание круглогодичное. Дом отапливается печкой. Пристрой 3 года простоял закрытым, в скором времени будет вскрыть и делаться ремонт для проживания в последующее время ремонт и срубовой части. Поэтому есть пару вопросов. Планируется утепление дома, всего, есть два варианта
    1.Утепление с двух сторон, первично внутренняя часть, в последующем внешняя. Так как внешний ремонт дома в далеком будущем будет обшиваться сайдингом. Внутри утеплитель так и не определён по стенам обрешётка из бруса 50*50 и выбор утеплителя между минватой, базальтовый утеплитель итд что выбрать?
    Как проложить этот утеплитель использую пароизоляцию, и нужна ли она будет? Вся последующая обрешётка будет обшиваться или OSB или фанерой под обклейку обоими.
    2.Второй вариант, мёрзнуть, и ждать когда руки дойдут до наружного утепления и обшивки сайдингом.
    В обоих вариантах стены будут конопаться и заделываться монтажной пеной. Внешний облик как и внутренний не важен, эстетика дерева не важна, дом в деревне и живут в нем круглогодично.
    Вопрос по утеплению пола и потолка, каким утеплителем лучше воспользоваться? Верхний слой пола линнолиум будет. Какой слой делать из утеплителя и мембраны. Основная цель всех этих мероприятий утеплить дом в кротчайшие сроки, делать буду я один так что приготовление смесей и керамзит отпадают.
    #553158
    АбсолютАбсолют
    Денег нету? так и изнутри обшить тоже те же деньги нужны, непонятно почему снаружи ждать.
    Делайте один раз нормально — мой простой совет.
    #553173
    Имею древний срубовой дом в лет под хз сколько. Был конкретно ухайдокан в усмерть, но за годы житья переделан для нормальной жизни. Утеплен настолько, шоб недорого топиться электричеством.
    Изнутри утепляться ни в коем случае не надо. Поэтому если и делать что то, то по нормальному. Вставьте окна пластиковые. Это важно. А за что хвататься сейчас неизвестно, что в более аварийном состоянии. На потолок (наверняка у вас холодный чердак) можно успеть насыпать крошку. Это может дать приличный эффект. По полу и фундаменту опять же неизвестно. По стенам тоже.
    #553184
    опилки
    все остальное от лукавого и лени
    #553190
    опилки все остальное от лукавого и лени
    ))))))) ….. Из серии; вредные советы.
    #564921
    БорманБорман
    Нужно утеплять бревенчатый дом. Бить на грибки утеплитель…
    так какой лучше выбрать по современным временам — типа пеноплекс или минвата в матах? имеется в виду утепление снаружи, между бревном и новой коробкой фасада.
    В конце концов, если мнения разные, что дешевле и проще в монтаже?
    #564929
    ??? Грибки это для каменных стен. На деревянных стенах минплиту удобно зажимать с двух сторон брусками (досками), которые служат потом для крепления фасада. А прижим по поверхности делается мембраной  и можно брусочками сверху нее.
    ??? какой нахрен пеноплекс? Срочно юзайте матчасть, чтобы не накосячить и не убить дом.
    В конце концов дешевле и проще сделать так как НАДО, чтобы потом не сгнило и не переделывать.
    У бревенчатого дома есть такое неудобство, как промежутки между бревнами, которые надо заполнять утеплителем., чтобы сделать стену ровной и потом клать минмлиту целыми листами. У брусового проще; стена ровная сразу.
    #564932
    БорманБорман
    Хорошо, вас понял.
    А какой мех в матах посоветуете? Назаровккая плита или технониколь.. или что? именно под утепление деревянного дома, думаю на 50 остановиться, дом не старый, дерево еще крепкое. Просто зимой топить энергии не напасешься, а летом бы итак стоял еще 50 лет.
    #564933
    Утеплитель либо УРСА, либо КНАУФ. Есть в рулонах, есть в  плитах. Они дешевле базальта, но не  уступают по качеству
    #564935
    БорманБорман
    Уточните плотность утеплителя — от какой и выше? мне думается речь про 50 мм
    #564939
    плотность у  УРСЫ и  КНАУФА примерно 17-20 кг/м3.  В отличии от базальтовых плит — структура волокон другая. В данной теме  как  раз  использовали  КНАУФ.
    #564946
    На 20 страницах все подробно разложено, прочитать не судьба? Ну хоть картинки мои посмотреть? Не?
    #564949
    БорманБорман
    Увы, там у вас много ошибок.
    #564966
    правильно, там по-старинке, надо
    #564972
    kartoonkartoon
    Тоже не понятно из всей этой темы, что делать с промежутками между брёвен (полбревна ). Чем их закладывать или замазывать?
    #564975
    Моя любимая тема. Пробовал по разному. Выработался очень простой и быстрый вариант. Режется полоска из минплиты 50мм шириной 50…60мм. Потом 53им степлером (скобки на 14 мм) пришпиливается между бревен. Пофиг: к верхнем у или нижнему бревну. Как удобней. Если приловчиться, то получится практически ровная стена. Все делается быстро и можно из всяких обрезков минплиты. Потом первым слоем кладется плитв помягче, т.к. бревна могут гулять по толщине. на нее можно плиту пожестче. Ну и на бревна под утеплитель я сначала кладу мембрану (степлерю), чтобы исключить инфильтрацию пыли из утеплителя.
    #564976
    Заец где только не говорил что с этим делать — исключать воздушные мешки между утеплителем и стеной (искать цитату лень).
    Как это сделать (наростить стену до ровного деревом или нарезать и прижать в нужных местах куски утеплителя) — кто во что горазд…
    з.ы.
    пока писал, Заец уже всё показал ;-))
    #564987
    посмеялась
    не — если есть любители кромсать стекловолокно/базальт — велком, экономьте
    но время тоже деньги
    мы все сделали быстро и не гнались за «ровностью»- просто обернули бревна утеплителем, по «рельефу»
    ибо от «геометрии» теплее не становится
    вы когда нибудь брали в руки постиранный пуховик после сушки?
    вы уверены что пух там опять «ровный» как с завода?
    но вы не мерзнете, что странно
    #564988
    kartoonkartoon
    А что за мембрана и какой стороной её пришпиливать ?
    Отдельный вопрос про углы с перерубами: как их обкладывать ватой или просто спилить под чистую?
    Благодарствую 🙂
    #565020
    Мембраной мы называем гидроветрозащитную пленку. Сторона пришпиливания не важна. Делаем как удобно, а это как правило при разматывании внешней стороной к поверхности.
    Ну нафиг пилить )))) это жестко и нетехнологично. Также колхозим, как и меж венцов кусками минплиты. Степлерим и выравниваем. Щели запениваем.
    Самое главное — плотное заполнение минплитой во всем каркасе. Каркаомс я называю конструктив, прикрепляемый к стене и к которому крепится фасад. Шаг стоек каркаса выбирается равным ширине (-5…10мм) ширине минплиты. Сверху опять же плотный прижим мембраной. Там тоже небольшой колхоз в плане прижима мембраны к каркасу: степлером и реечками.
