Утепление бревенчатого дома. Изучаю мат. часть. Собираю советы.
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Утепление бревенчатого дома. Изучаю мат. часть. Собираю советы.
Помечено: сруб, утепление, утепление бревенчатой стены
21 Мар'17 в 13:46 #180328
и мостик холода ежика может оказаться не особо страшнее бруска (площадь ежики/брусок отличается поди в сотни раз, как и теплопроводность)
21 Мар'17 в 14:55 #180329Смущает один вопрос по поводу "реконструкции" домика уважаемой ПМ……
Имеем: желание ликвидировать 20-ти сантиметровый завал стен и необходимость как-то обыграть углы…что в итоге со свесами кровли будет?
Однако …чтоб в результате всё "ровно и перпидикулярно" получить, придётся кровлю то перебирать. А это уже совсем другие затраты. Непростое это дело реставрация-реконструкция….новое проще построить, имхо!
21 Мар'17 в 15:00 #180330щасссссс
21 Мар'17 в 15:18 #180331ПМ wrote:щасссссс
Таки… я не понял из столь содержательного ответа…..от свесов что-нибудь останется? Или, решив одну проблему, получим другую?
22 Мар'17 в 02:17 #180333Ну можно ещё дом приподнять с одной стороны чтобы те 20 см заваленых выровнять . И потом фундамент нарастить, а может даже и усилить. Как вариант. И никаких ёжиков потом не нужно городить.
22 Мар'17 в 02:36 #180332Еще лучше снести все к чертовой матери и построить новый дом )
22 Мар'17 в 02:47 #180334я с вас ржу
приподнять, снести..
Дом "завален" не потому, что он старый, в потому что рубленный
Ибо в рубленных домах вниз кладут толстые бревна, а вверху — потоньше
И выравнивают сруб по внутренней стороне — чтобы стены внутри были ровные
Пирамидка такая
Понятно?
22 Мар'17 в 02:48 #180335nblka wrote:Еще лучше снести все к чертовой матери и построить новый дом )как бабуля перезимовала?
22 Мар'17 в 03:07 #180336ПМ wrote:я с вас ржу
Пирамидка такая
Понятно?
Понятно
22 Мар'17 в 03:31 #180337ПМ wrote:nblka wrote:Еще лучше снести все к чертовой матери и построить новый дом )как бабуля перезимовала?
нормально, но там работ еще немеряно — надо потолок утеплять, дверь входную менять, крышу перестилать.
22 Мар'17 в 06:14 #180338У меня цоколь обшит пеноплексом 5 в два слоя.Как лучше по нему сделать каркас ,лучше не дерево,чтобы потом обшить чем-нибудь
22 Мар'17 в 09:07 #180339Lev wrote:У меня цоколь обшит пеноплексом 5 в два слоя.Как лучше по нему сделать каркас ,лучше не дерево,чтобы потом обшить чем-нибудь
Это мозголом и гемор наивысшей категории. Деревянный дом меркнет перед обшивкой пеноплекса.
22 Мар'17 в 10:00 #180340Заец wrote:Lev wrote:У меня цоколь обшит пеноплексом 5 в два слоя.Как лучше по нему сделать каркас ,лучше не дерево,чтобы потом обшить чем-нибудь
Бюджетно — покрасить. Можно шифер плоский, потом снова покрасить. Можно термопанели из соседней темы, прям опверх плекса, например.
Себе уже второй сезон собираюсь покрасить, но всё пока не до "них"…
24 Мар'17 в 09:33 #180341Lev wrote:У меня цоколь обшит пеноплексом 5 в два слоя.Как лучше по нему сделать каркас ,лучше не дерево,чтобы потом обшить чем-нибудь
24 Мар'17 в 11:07 #180343ПМ wrote:Как интересно утевлены углы и выведен новый угол:
еще этот выпирающие столбики по-углам покрыть чем-нибудь эдаким.. не так как остальную плоскость..
например искуственным камнем (которые саморезами прикручиваются)
24 Мар'17 в 12:40 #180344ПМ wrote:Lev wrote:У меня цоколь обшит пеноплексом 5 в два слоя.Как лучше по нему сделать каркас ,лучше не дерево,чтобы потом обшить чем-нибудь
Профили в отмостку упирать не надо. Она с фундаментом не связана и гуляет, сантиметров по 5, в течении года. зазор нужен. А чтобы мыши в этот зазор не пролезли, надо снизу сетку предусмотреть.
27 Мар'17 в 03:49 #180345Вот тут мужик старые кривые стены пенопластом выравнивает, под штукатурку…
27 Мар'17 в 04:42 #180346и какое это отношение к деревянному дому?
27 Мар'17 в 04:50 #180347ПМ wrote:и какое это отношение к деревянному дому?
Еслу у вас есть выступы и неровности — можно ровнять пенопластом, а не металлопрофилем. Это дешевле и теплее.
27 Мар'17 в 04:51 #180348Менеджер по доставке воды wrote:Еслу у вас есть выступы и неровности — можно ровнять пенопластом, а не металлопрофилем. Это дешевле и теплее.
Вы наверно пенопластом торгуете
