Утепление бревенчатого дома. Изучаю мат. часть. Собираю советы.
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Утепление бревенчатого дома. Изучаю мат. часть. Собираю советы.
Помечено: сруб, утепление, утепление бревенчатой стены
АвторЗаписи
2 Июн'17 в 09:00 #180371
остался один не проработанный вопрос: отливы на фундамент
где -какие?
2 Июн'17 в 09:04 #180372ПМ wrote:на солнце
если появятся средства — обтяну сверху панелями деке
через год — два года верхний слой щепы на ОСБ будет торчать в разные стороны. Солнце + дожди…
2 Июн'17 в 09:05 #180373Отливы у Мастера Кровли.Любые делает.
2 Июн'17 в 10:07 #180374если хочется недорого — может доску вместо ОСБ? вагонка или ещё какой шпунт..
(можно и вертикально).. и с покраской проблем нет
2 Июн'17 в 10:14 #180375недешевый фасад получится тогда-дерево нынче как крыло от космолета стоит.
OSB тоже красится нормально да и монтировать его быстрее.
2 Июн'17 в 11:37 #180357Корректирую смету на другое осб
Хочу утеплить 1 стену 3,5х16 =56 кв.м
Посчитаем промежуточную смету.
1.Роквул 50 мм по 2200 руб. за куб., в кубе 27,8 м.кв. значит 2 куба=4400 руб.+1 упаковка . Итого 8 упаковок по цене 633,6 руб =5068,8 руб.
2.Осб-3 Е-1 1250*2500*9мм ,125 кв.м значит 18 листов по 555 руб.=9990+1 лист=10545 руб.
3.Мембрана изоспан а (75 кв.м)=1550 руб.
4.Брусок 50х50х3000 в "горизонталь" через 60см= 7 рядов=39 брусков по 75 руб.=2925 руб.
5.Брусок50х50х4000 в "вертикаль" через 40 см= 40 шт. по 90 руб.+ 4 шт=3960 руб.
6. Подвесы(кронштейн) усиленные 7 шт на один брусок 40х7=280 шт. по 5,3(?) руб. = 1484 руб.
Итого 25532,8
плюс куча саморезов и гвоздей
2 Июн'17 в 11:38 #180376Корректирую смету на другое осб
Итого 25532,8
2 Июн'17 в 11:40 #180377по п.5 я опять подниму вопрос: может брусок на подвесах под ОСБ можно другого сечения?
2 Июн'17 в 12:24 #180378бюджет -штука серьезная,но..
1. подвесы ( повторюсь) желательно выбрать действительно усиленные, а не " то что в ценнике написано". за 5р либо короткие, либо толщина металла не соответсвует
2. фасад- с небольшой переплатой от сметы лучше сразу зашить сайдингом. Либо OSB затянуть дешевым аналогом изоспана от внешних воздействий
2 Июн'17 в 12:26 #180379МНЕ НЕ НУЖЕН САЙДИНГ!
у меня длина стены 16 метров и
я не собираюсь строить барак!
осб спокойно выдержит 1-2 года, пока я коплю деньги на Деке-панели
подвесы брать буду когда строитель определит перепад в плоскости стены , она может быть больше 10 см.
2 Июн'17 в 12:28 #180380Про монтаж OSB позвольте подробность: о зазорах между плитами и о карте крепежа.
1.чтобы плиты OSB не повело, с каждого края нужно оставлять зазор 3 мм.
2.для крепления плит OSB во время наружной обшивки нужно использовать гвозди, а не саморезы. Это связанно именно с тем, что гвозди лучше переносят "хождение" OSB. OSB нужно прибивать по краю через каждые 15 см.
Такое количество гвоздей может показаться кому-то чрезмерным, но не забывайте о том, что когда мы крепим OSB, то наша цель заключается не только в том, чтобы OSB не отвалилась под собственным весом, нам также нужно придать жесткость всей конструкции, чтобы дом смог выдержать хоть ураган, хоть землетрясение.
Гвозди должны быть как минимум в 2,5 раза длиннее, чем толщина OSB. Также, нельзя их прибивать ближе, чем в 1 см от края плиты.
2 Июн'17 в 12:33 #180381falcon wrote:бюджет -штука серьезная,но..
Приходи,замеришь
2 Июн'17 в 13:01 #180383Умная Петра универсальных материалов не бывает. и подвесы для ГКЛ не всегда подходят для вентфасадов. Впрочем некоторым это не мешет их продавать как фасадные
2 Июн'17 в 13:02 #180382ПМ wrote:Про монтаж OSB позвольте подробность: о зазорах между плитами и о карте крепежа.
вот еще один момент- под монтаж OSB нужно профиль ставить так чтобы стыки плит попадали на профиль ( по аналогу с ГКЛ), а это увеличивает количество профиля.
и еще..если потом будет вентфасад, то смысл OSB? лишняя трата денег на текущий момент
2 Июн'17 в 13:31 #180384falcon wrote:Умная Петра универсальных материалов не бывает. и подвесы для ГКЛ не всегда подходят для вентфасадов. Впрочем некоторым это не мешет их продавать как фасадные
Чем отличаются отличаются фасадные от подвесов для Гкл я знаю.
А подвесы для гкл нельзя использовать для монтажа вентфасада? Или все таки можно, но не всегда? Не поняла по сообщению почему их нельзя продавать для фасадов,если их можно использовать"не всегда"
2 Июн'17 в 13:36 #180385ты манагер или специалист? должна же разбираться — где и как можно применять стройматериалы и комплектующие.
2 Июн'17 в 13:45 #180387falcon wrote:ты манагер или специалист? должна же разбираться — где и как можно применять стройматериалы и комплектующие.
Одно другому мешает?
Ты скрасил мой вечер в ожидании разгрузки фуры с деке.Спасибо
2 Июн'17 в 13:46 #180386применяют все — посмотрите видео в первом посте
то что одинаковые с виду подвесы для ГКЛ бывают разные — я знаю
вертикальные бруски можно ставить как просит ОСБ, не проблема (будет шаг 40 см)
потому что утеплитель держат горизонтальные бруски
ОСБ монтируют горизонтально на вертикальные бруски
2 Июн'17 в 13:50 #180388ПМ
У папаньки Дениса осб было закрыто изоспаном,не помню сколько по времени выдержал изоспан,но осб у него промокло.
Может покрасить, если на 2 года растянется завершение монтажа.2 Июн'17 в 13:53 #180389я подумаю об этом потом, ладно?
Маша, металлическая направляющая 60х27 она же 3 метра? ( подумываю заменить вертикальный брусок ею)
какая цена у нее?
АвторЗаписи
