Утепление мансардного этажа.
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Утепление мансардного этажа.
21 Фев'16 в 07:22 #4759
Всем, привет! У меня второй год, стоит законсервированным, второй полумансардный этаж. Внём поставлен скелет комнаты.
(50х150) 50ка ребром стои.
Не хочу устраивать камасутру с пеноплексом, пеной, ватой в каждом пролёте. А просто обшить с двух сторон доску, жёсткой "опалубкой" и насыпать утеплитель, типа веркумелита или ещё какой. Толщина стенки будет в самом толстом месте 15 см.
Что думаете по этому поводу, уважаемые профессионалы?
21 Фев'16 в 11:25 #5867415 не мало ???? у меня по плану 20 см утеплителя …
21 Фев'16 в 11:39 #5867520? я 25 сделал минплиты в наклонных и 30см эковаты в горизонте. и дцмал может еще добавить , что бы было 30см минплиты. Ну когда конечно денег много то можно и улицу топить
21 Фев'16 в 12:28 #58676Вот вопросы и задаю, что не уверен.
Веркулитовцы говорят, что хватит..
21 Фев'16 в 12:33 #58686Пассивхаусы захватили умы сибиряков )))
А раньше тут брус 15-ый считался тёплым )))
21 Фев'16 в 12:38 #58677по минпите- в нашем климате утепление мансарды/кровли ( рекомендуемое большинством производителей) не менее 25см.По вермикулиту — 15-20. Но по нему мало опыта, так как сам по себе материал не бюджетный и немногие могут себе его позволить.Если к плитным утеплителям такое предубеждение, то чем эковата не нравится? Так же засыпается /задувается в готовую "опалубку".,
Хотя мое мнение- для утпеления мансарды и потолка 15см любого утплителя маловато будет
21 Фев'16 в 12:44 #58678falcon wrote:по минпите- в нашем климате утепление мансарды/кровли ( рекомендуемое большинством производителей) не менее 25см.По вермикулиту — 15-20. Но по нему мало опыта, так как сам по себе материал не бюджетный и немногие могут себе его позволить.Если к плитным утеплителям такое предубеждение, то чем эковата не нравится? Так же засыпается /задувается в готовую "опалубку".,
Потолок: 5 см пеноплекса с запениваем по краям + 10 см минплиты(5+5). В итоге мало! На фото, как раз.
А эковата, вообще, как себя показывает и какова достойная толщина?
21 Фев'16 в 12:54 #58679На стены можно добавить по бруску 50х50 поперек стоек с обоих сторон, а по ним обшить осб или досками, и утеплить эковатой. на потолок просто эковаты насыпать сантимов 25-30, прям выше ригелей.
И самое главное, сделать хорошую вентиляцию "холодного" треугольника. надо решетки во франтонах сделать, иначе жди капели…
вот такое бывает, когда тепло поподает в холодную кровлю
21 Фев'16 в 14:24 #58680Master-krovli.nsk wrote:На стены можно добавить по бруску 50х50 поперек стоек с обоих сторон, а по ним обшить осб или досками, и утеплить эковатой. на потолок просто эковаты насыпать сантимов 25-30, прям выше ригелей.
У меня местами, также)))) Только в гораздо меньших объёмах.
Можно узнать: почём нынче эковата в кубах? А то продают в килограммах…
Я подсчитал, что заполнить стены толщиной15см, комнаты 7х7м + потолок и — 4 окна получится 18кубов.
21 Фев'16 в 14:42 #58681В кубе эковаты примерно 80-90кг.
21 Фев'16 в 15:00 #58682.Юрий. wrote:Master-krovli.nsk wrote:На стены можно добавить по бруску 50х50 поперек стоек с обоих сторон, а по ним обшить осб или досками, и утеплить эковатой. на потолок просто эковаты насыпать сантимов 25-30, прям выше ригелей.
Чтоб рассчитать объем эковаты, надо высчитать объем пирога стен и умножить на 70кг для стен, а для потолка объем умножить на 40кг. так высчитаете сколько вам надо кг эковаты. Но утеплять ей дешевле, чем базальтом.
Я себе считал на мансарду 150м2, базальта мне надо на 60т.р + работа 30т.р…. эковата материал+работа 62 т.р
21 Фев'16 в 15:07 #58683Умная Петра wrote:В кубе эковаты примерно 80-90кг.
90гм/м3 это плотность в упаковке. В стену вату сухим способом, с такой плотностью, уложить не реально, тк она в упаковке пресом сдавливается, а в стены давлением воздуха..
21 Фев'16 в 18:01 #58684ППУ
22 Фев'16 в 04:49 #58687kaifsheg wrote:ППУЭто не наши методы!
22 Фев'16 в 13:30 #58685kaifsheg wrote:ППУс повышением курса ппу теперь стоит в разы дороже других утеплителей
4 Мар'16 в 05:35 #58652.Юрий. wrote:Master-krovli.nsk wrote:На стены можно добавить по бруску 50х50 поперек стоек с обоих сторон, а по ним обшить осб или досками, и утеплить эковатой. на потолок просто эковаты насыпать сантимов 25-30, прям выше ригелей.
32 тыс.руб. стены и потолок 15 тыс.
5 Мар'16 в 04:36 #58670утеплил мансарду 150мм минплита, жара стоит 26 градусов в морозы -30….. Сейчас 29 градусов…. считаю что 200, или 250мм утеплителя бесмысленная трата денег…. у нас не бывает морозо -50….))))))
5 Мар'16 в 04:47 #58673Рашпиль wrote:утеплил мансарду 150мм минплита, жара стоит 26 градусов в морозы -30….. Сейчас 29 градусов…. считаю что 200, или 250мм утеплителя бесмысленная трата денег…. у нас не бывает морозо -50….))))))
Чем отапливаете? какой минплитой утепляли?
5 Мар'16 в 04:53 #58654Температура воздуха от утеплителя не зависит, можно и баню с +90 в полиэтилене натянутом на палка сделать ведь.
А то что у вас никакое регулирование системы отопления так это минус вашей системы отопления, а не заслуга утеплителя
5 Мар'16 в 05:02 #58653Умная Петра wrote:Рашпиль wrote:утеплил мансарду 150мм минплита, жара стоит 26 градусов в морозы -30….. Сейчас 29 градусов…. считаю что 200, или 250мм утеплителя бесмысленная трата денег…. у нас не бывает морозо -50….))))))
Технониколь минплита самая плотная..
