Утепление пола, черновой по лагам — дискуссия
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Утепление пола, черновой по лагам — дискуссия
Помечено: лаги, пол, черновой пол
- В этой теме 141 ответ, 32 участника, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
19 Фев'16 в 06:13 #3393
Всем доброго дня. Собираюсь утеплить пол таким пирогом. Снизу вверх — доска чернового пола 3см, пароизоляция, 15 сантиметров технониколь роклайт, пароизоляция, 22 мм квикдек, ленолеум. Лаги 15х5, шаг 30 сантиметров, дабы не было прогиба ДСП. Подскажите, может внести изменения или этого будет достаточно?
19 Фев'16 в 06:16 #3433815 сантиметров технониколь роклайт — мало
19 Фев'16 в 06:18 #34340Цоколь утеплите как следует, снаружи — ППС 5 см — внутрь (если подвала нет) лучше керамзита насыпать — накидать его горкой по всем стенам.
И тогда будет теплый пол
19 Фев'16 в 06:18 #34339Ну если фундамент утеплен ,то хватит
19 Фев'16 в 06:18 #34342Лаги уже лежат 15 сантиметров, как быть?
19 Фев'16 в 06:19 #34341тема про полы http://imhodom.ru/node/10554
19 Фев'16 в 06:19 #34343Керамзит просто на грунт сыпать? Какую толщину?
19 Фев'16 в 06:20 #34344Евгений070 wrote:Лаги уже лежат 15 сантиметров, как быть?
Линолеум на войлочной подкладке не помешает. Да не, в принципе пойдет ваш пирог.
Цоколь утепляйте лучше, туда внимание!
+ отмостка теплая на улице
19 Фев'16 в 06:23 #34345Евгений070 wrote:Керамзит просто на грунт сыпать? Какую толщину?
Лучше грунт плодородный снять, посыпать песочка. А керамзита сами посчитайте сколько надо — горка под 45 градусов по всему цоколю, можно почти до верха (до пола)
19 Фев'16 в 06:25 #34346Основной дом брус на ленточном фундаменте, пристройка просто стоит на сваях, стенка обшита доской+сайдинг, то есть как бы висит в воздухе, участок с уклоном, под полом расстояние до грунта от 20 до 80 сантиметров. Чем лучше утеплить?
19 Фев'16 в 06:28 #34347Ситуация: пролили водичку на пол, она под пол и потихоньку в технониколь, а от туда её не выкуришь.
Я бы посоветовал пеноплекс.
19 Фев'16 в 06:31 #34348Чем лучше утеплить?
Кто во что горазд. Помнится в какой-то теме чел. даже просто плекс по грунту клал…
но основное промерзание будет идти с периметра, а не из-под земли. Поэтому периметр низа обороняйте, как правильно заметил Б.Гуля
а керамзит мне кажется сейчас дорогой стал… сравните по ценам со всякими плексами
19 Фев'16 в 06:32 #34349Nikolay2 wrote:Ситуация: пролили водичку на пол, она под пол и потихоньку в технониколь, а от туда её не выкуришь.
Влагоизоляция не спасет? Квикдек влагостойкий+ проклееный замок+линолеум. В пристройке планирую ванну и туалет.
19 Фев'16 в 06:35 #34350Nikolay2 wrote:Ситуация: пролили водичку на пол, она под пол и потихоньку в технониколь, а от туда её не выкуришь.
пеноплекс в деревянные лаги только при условии что лаги окончательно высохли….
в туалете у себя так сделал — через год пришлось перебирать полы и перепенивать…
19 Фев'16 в 06:35 #34351Nikolay2 wrote:Ситуация: пролили водичку на пол, она под пол и потихоньку в технониколь, а от туда её не выкуришь.
Я не против плекса,но это сколько воды надо пролить чтоб намочить роклайт под таким пирогом.не реально. если не будет потопа.
19 Фев'16 в 06:35 #34352Баба Гуля wrote:Цоколь утеплите как следует, снаружи — ППС 5 см — внутрь (если подвала нет) лучше керамзита насыпать — накидать его горкой по всем стенам.
ИМХО, т.к. расчётов уже не найду, сухой остаток так сказать — Цоколь, ленту, короче, основание утеплять под землёй 5 см плекса (например), над землёй 10 см, а тёплую отмостку можно будет выполнить потом, при необходимости (у себя пока сделал только с северной стороны, нынче посмотрю как будет снег таять, да и надо будет ещё раз пересчитать целесообразность "тёплой" отмостки в моём случае).
А керамзит, я бы заменил на пенопласт или плекс.
19 Фев'16 в 06:41 #34353
Пеноплекс не только разболтается между лаг, но еще и отлично резонирует под шагами.
Нет, между лаг только минвату плотную
19 Фев'16 в 06:42 #34354От потопа никто не застрахован. Пролили ведро воды или, не дай бог, прорвало трубы отопления или водоснабжения, а вы на работе…
19 Фев'16 в 06:42 #34355По итогу — такой пирогод годится, но с учетом утепления периметра. Если я все правильно понял.
19 Фев'16 в 06:44 #34356Nikolay2 wrote:От потопа никто не застрахован. Пролили ведро воды или, не дай бог, прорвало трубы отопления или водоснабжения, а вы на работе…
Нет водоснабжения, скважину бурить надо, вот тоже вопрос, уже голову сломал ккому обратиться, каждый свое говорит…
