В чем преимущества брусового дома перед каменным?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › В чем преимущества брусового дома перед каменным?
Помечено: брус
22 Окт'15 в 17:41 #117408
Тогда просто набейте внутри доски 25 строганной, можете еще поравать ее в некоторых местах для антуража, сделать щели поболее. И пакли напихать между досок)
Такую красоту думаю можно сделать без проблем.
23 Окт'15 в 04:14 #117397>>я не собираюсь внутри евроремонт делать, я уже три раза написал — шлифовка+пропитка )
Т.е. на ближайшие 20-30-40 лет стены шлифовка+пропитка? Не надоест?
Как ваша супруга, дети на это смотрят?
23 Окт'15 в 04:28 #117406
Макс, не поверишь, моя — великолепно на это смотрит!
23 Окт'15 в 04:47 #117396срочно сноси свою халабуду, закатывай все в бетон и ставь срочно бетонный коробас ))) иначе общественность не одобряЭт. да и производители каменных конструкций страдают ) поддержи их ))
23 Окт'15 в 05:27 #117409
У меня «Дом-1» под твои планы попадает. Но всему своё время.
23 Окт'15 в 05:32 #117410Как так? Нафига тебе бетон???? Строй каркасник! )))
23 Окт'15 в 05:34 #117426
Сибит/Бетолекс там. Уже не свернуть с намеченного пути — полжизни на подготовку угробил. 😎
23 Окт'15 в 05:47 #117411не забывайте об аккуратности
ну и доска — все же не брус.
23 Окт'15 в 05:48 #117412Т.е. на ближайшие 20-30-40 лет стены шлифовка+пропитка? Не надоест?
и об этом я уже писал "не понимаю, как дерево с его неповторимым для каждого бруса рисунком может надоесть"
супруга очень рада такой перспективе, вовсю продумывает дизайн
23 Окт'15 в 06:18 #117413Похоже не жилище для этого человека:
23 Окт'15 в 06:24 #117414чета пацанчик так реально приуныл у дяди на коленке ))
24 Окт'15 в 23:33 #117415Раз уж тут собрались ценители деревянного зодчества спрошу, не допустил ли я какой ошибки при утеплении? На брус сначала вертикальные бруски 50х50 между ними кам.вату по плотнее, за тем бруски горизонтально и между ними вату чуть менее плотнее первой. Затем ветро влого защита. И может быть оставлю на зиму. При будущей обшивки сайдингом траблов не возникнит? Дом отстоялся 1.5 года.
25 Окт'15 в 04:17 #117402Если дом еще не сел, то может повиснуть на брусках.
А пленку нельзя на долгое время оставлять незакрытой, она деградирует от уф. 4 месяца для тайвек софт, для вашей пленки см. инструкцию.22 Фев'21 в 10:48 #521177Добрый день, уважаемое сообщество!
Имеется Дача 9*12 из профилированного бруса 150 мм, построена в 1997 г. Отопление водяное от котла, расположенного во внешней котельной. Фундамент столбчатый.
Нынче планируется разобрать имеющуюся крышу и все внутренние перегородки (они из того же бруса) и возвести новую крышу, утеплить, обшить. Внутренние перегородки выполнить каркасными.
Строители полагают что если снять крышу и разобрать перегородки, стены могут развалиться. Я эти опасения разделяю. Тем более что стропильная система новой крыши добавит горизонтальных нагрузок на стены. И, тем более что имеющийся сруб собран даже не в лапу, а в полдерева. Увы. Возведение новых стен из нового бруса рассматривать не хочу.
Вариант: после разборки крыши и перегородок соорудить мауэрлат из нескольких (10-15) слоев фанеры толщиной 10-12 мм, посадив все это на эпоксидку и увязав с верхними венцами сруба. Так же укрепить углы сруба – пазы и ламели на эпокси. Кроме того, связать мауэрлат поперечной и продольной балками, проходящими по поперечной и продольной центральным осям сруба.
Вроде бы получим жесткую конструкцию коробки дома и прочную основу для стропильной системы.
Покритикуйте пожалуйста. Или посоветуйте другой способ временной обвязки.
22 Фев'21 в 11:57 #521186мауэрлат из нескольких (10-15) слоев фанеры толщиной 10-12 мм, посадив все это на эпоксидку и увязав с верхними венцами сруба.
Фанера слабее дерева в продольном направлении — у фанеры половина слоёв поперёк.
22 Фев'21 в 12:57 #521190Фермы.
22 Фев'21 в 13:27 #521191Фермы
стены скорее всего завалятся — армирования же нет в брусовом строительстве. Тут нужен тот кто может это как-то посчитать — проектировщик, имхо конечно.
24 Фев'21 в 18:02 #521269Решили двутавром стянуть, а сами стены для надежности плахой овертикалить!
24 Фев'21 в 21:12 #521280Решили двутавром стянуть, а сами стены для надежности плахой овертикалить!
хм… а как этот конструктив будет устроен? непонятно
25 Фев'21 в 13:55 #521333Фермы
армирования нет, есть шканты.
