В чем преимущества брусового дома перед каменным?
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение В чем преимущества брусового дома перед каменным?
  • В этой теме 319 ответов, 62 участника, последнее обновление сделано Аватарkaifsheg.
Просмотр 20 сообщений - с 161 по 180 (из 320 всего)
  • #117346
    machmach
    • Мирный
    минвату за 1700 точно не подойдет. плотность желательно от 125
    #117347
    nblkanblka
    насколько я понимаю, это для наклеиваемых матов, которым не нужна ветрозащита?
    #117348
    machmach
    • Мирный
    1700 это скорее самый дешевый который подойдет только для горизонтальных поверхностей.
    #117349
    machmach
    • Мирный
    Вес куба газобетона d400  примерно 570кг на куб
    Вес бруса 500кг на куб.
    #117351
    nblkanblka
    Плиты ЛАЙТ БАТТС Скандик® предназначены для применения в качестве ненагружаемого теплоизоляционного слоя в конструкциях легких покрытий, мансардных помещений, перегородок, междуэтажных перекрытий, стен малоэтажных строений, включая вертикальные и наклонные стены в мансардах, а также в качестве первого (внутреннего) слоя в навесных фасадных системах с воздушным зазором при двухслойном выполнении изолции./p>
    Плотность, кг/м³ 37
    Пойдет такое? 2420 р/м3 предлагают.
    #117350
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Газобетон не камень! А строительный материал. Сравнение не уместно для меня.
    Да и пофиг.
    Не нравятся мне люди, которые считая свое мнение правильным, думают об ущербности других. Нацизмом попахивает.
    #117352
    nblkanblka
    Теоретически, в случае дерева вы можете попытаться сэкономить и вместо ленты залить или закрутить сваи, чего ГБ вам не позволит )
    #117424
    machmach
    • Мирный
     У меня стоит на сваях +ростверк
    #117353
    nblkanblka
    А вы уверены, что в слепом эксперименте отличите брусовой дом от бетонного по внутренней "атмосфере"? )
    #117354
    machmach
    • Мирный
    Кстати за 400р разницы вы можете внутри обшить дом из газобетона имитацией бруса. Только она будет ровнее и без трещин как минимум
    #117355
    nblkanblka
    Сколько получился удельный расход бетона в м3/м?
    #117356
    nblkanblka
    не люблю имитации
    #117357
    machmach
    • Мирный
    Так в чем разница? то же дерево)  его же не из пластика делают)
    #117358
    machmach
    • Мирный
    У меня не стандартный проект.  Со сваями около 37 кубов думаю.
    #117359
    UryUry
    • Барнаул
    из рассказа деда. Раньше, штукатурили так: в сырую глину добавляли семена растений ( не помню название),
    затем этот раствор шёл в дело. Глина на стене медленно высыхала, а семена тем временем успели выпускать
    корни и стебельки, которые связывали слой штукатурки! Затем выравнивание и побелка.
    #117360
    Напомнило книжку про капитана Врунгеля. Он тоже любил лихо использовать силы природы.
    #117361
    Ууууу! Я за попкорном.
    #117362
    короче, в чем суть спича-то? что один слепой другому слепому рассказывает что такое слон, но один стоял спереди у слона а второй сзади )
    #117363
    nblkanblka
    а какой периметр стен/ленты?
    #117364
    nblkanblka
    хз субъективно — не то ))
