Вчера ездили по поселкам. Очень много строят домов из бруса!
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Вчера ездили по поселкам. Очень много строят домов из бруса!
  • В этой теме 719 ответов, 78 участников, последнее обновление ⭲ сделано АватарIngeneros.
Просмотр 20 сообщений - с 701 по 720 (из 720 всего)
  • #127134
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Если для пмж, следующий раз то буду строить снова брусовой.
    #127135
    UryUry
    • Барнаул
    joiner wrote:
    Ну а от мечты о деревянном доме остануться "следы" в виде массивных деревянных балок перекрытия( да-да…деревянные у меня перекрытия в кирпичном доме, а кто говорит что так низя) и деревянных же досчатых полов.
    Да баньку когда-нибудь чисто рубленную построю….
    У меня стропила в сенях 150х200. А для баньки подготовьтесь не спеша, основательно.
    #127136
    Антон ИгоревичАнтон Игоревич
    • Зональный
    Саныч wrote:
    У меня газобетон. В графе "транспортные" стоит НОЛЬ. Но! У меня была своя газель…
    Однако, руками с кузова носить блоки на второй этаж, тоже тот еще силовой экстрим…
    #127137
    Не-а… Загоняется газель в строющийся гараж. Стоя в кузове на одном поддоне блоков получешь уровень пояса с уровнем пола второго этажа… Я по многу не возил. Газель берёт только 3 поддона. Как раз это количество, чтоб за полдня уложить и уехать….
    #127138
    аналогично с брусом.. — а поэтому раздолье для фантазии… но габариты блоков меньше (Как и вес одной "штуки") — хоть на тележке катай по дому…
    более того — "аналогично" — если купить заранее и дать полежать — то и брус и ГБ подсохнут и станут легче.. ну разве-что ГБ не крутит, и размеры меняются не так сильно при усушке..
    #127139
    более того — аналогично если купить заранее и дать полежать — то и брус и ГБ подсохнут и станут легче.. ну разве-что ГБ не крутит, и размеры меняются не так сильно при усушке..
    Не аналогично ))))…. Один блок 600*400 я поднял и поставил……. или одни брус 6 метров я поднял и поставил…. или один брус я распилил, поднял и поставил….. особенно в стесненных условиях…. когда балки перекрытия уже лежат…..
    #127140
    ээ.. я уже подправить успел)
    …а уж если в дому кузовом заезжать — так это ещё + 1метр от уровня пола.. главное, чтобы было место где этот ГБ брать по 3 поддона, с погрузкой, без очередей, и по-пути — это немалое стечение обстоятельств(организации логистики), которое само по-себе может определить благосклонность к тому или иному материалу..
    #127141
    Это тоже было продуманно. На летний сезон работал до обеда. В обед заезжал в узбечку на Комсе пообедать, оттуда напротив а Спектр. Договоренность была сразу, что я оплачиваю весь объем, а забираю по 3 поддона за 1-2 дня. Без очередей и простоев. За «складские» пришлось доплатить по 50 руб с куба.
    Уже при постройке дома планировалось вместо гаража заезжать газелькой в дом через французкое окно. Но опыт проживания уже в построенной части поменяли стратегию в плане замены деревянных балок на плиты перекрытия. А на плиты уже можно и весь необходимый объем ГБ краном поставить за один раз, тем паче, что у меня полумансарда и объем небольшой. На деревянные балки я побоялся краном блоки ставить.
    Сознаюсь, что по окончании стройсезона потянул локтевые связки. Месяц болели и прошло. Но связки это не спина. Заживает.
    #127142
    joinerjoiner
    Саныч<span wrote:
    … На деревянные балки я побоялся краном блоки ставить…..
    Тоже очковал ставить поддоны с керамоблоками и рядовым кирпичём на деревянные балки.
    Но всёж рискнул…..
    Оказалось две соседние балки сечением 120х220 легко выдерживают по два поддона, поставленные ближе к местам опирания их на стену.
    Так последняя партия из 12 поддонов с успехом, быстро и без напряга была поднята наверх той же воровайкой, на которой были привезены
    #127143
    Но всёж рискнул…..
    на такой случай лучше сперва в калькулятор балок загнать.
    #127144
    joinerjoiner
    Что-то не могу "подружиться" с этими калькулятором
    #127145
    а чего там дружить — лишь бы работал..
    (раньше перед каждым запуском выполнял кряк для регистра, иначе не выбирался первый шаг.. на новом компе (Win10, 64k) — не могу запустить рег.. а в проге пропали деревянные балки .. мож версия не та)
    там и хелп есть (например, описание условий эксплуатации древесины)
    1 шаг — выбор схемы и длины балки и консолей (если они есть в схеме), а также материала.
    вопросов быть не может.. если не выбирается сценарий — надо крякнуть и перезапустить.
    2 шаг — сечение балки задаётся на закладке, соответвующей выбранному материалу (т.е. только на одной)
    соответсвенно варианты:
    2.1) бетон — прямоугольное сечение H*B  (момент инерции считается автоматом). если не прямугольное — то не считается, надо задать самому. пожтому делаем прямоугольное.
    класс бетона и арматуры — очевидно.. количество стержней — снизу (ибо это балка), защитный слой — тоже от низу до арматуры.
    коэффициенты — ставим от балды или смотрим help.
    упругое основание для сценария 7 — надо знать характеристики грунта.. хотел, но не освоил этого.
    если ругается что ширина должна быть меньше длины — то это не ругательство, а напоминание..
    2.2) если выбрали сталь на первой странице, то сечение балки задаем на вкладке сталь
    всё тоже вполне читаемо — тип профиля и его размер..
    подбор профиля — скажет какой профиль (размер) нужен при этих нагрузках
    проверка профиля — скажет насколько прогнётся и не сломается ли..
    2.3) если дерево — то на закладке дерево:
    сортамент/сечение дерева и условий его работы. в выборе участвуют стандартные размеры досок (а не 33мм*230мм), есть галочка для вертикальной ориентации балки (высота больше ширины) — при тех-же стандартных сечениях.. также вроде подбор и проверка профиля (не понмю уже)
    3) на эту балку вешаем нагрузки на вкладке нагрузки (логично, да?)
    я пользую распределенную нагрузку (по всей длине 100кг/м в моем примере) и сосредоточенную (2 тонны — на расстоянии 0.5 и 3.5 от начала балки в моём примере)
    есть и другие виды нагрузок.. забиваем, потом смотрим картинку для проверки введённых данных ( как в прошлом посте)
    ну и смотрим результат —
    для всех балок — понимаем выдержит или нет — это главное
    внизу таблица прогибов по длинне балки (в обычной балке середина конечно прогибается больше всего) — в миллиметрах
    в железобетоне — видим в таблице какой пруток надо заложить в "каждом" месте балки.. например — у краёв может требоваться d10, а в середине — d14. в таком случае логично, что мы не паримся и бетонируем d14 на всю длину (или увеличим количество прутков или сечение балки, если хотим получить d12).. верхнюю арматуру не показывает для обычной балки, но могут быть случаи (защемления и пр) и отрицательные значения чего-то.. (я просто принимаю для защемлённых балок — верхнюю арматуру равную количеству нижней — это получается с запасом.)
    #127146
    -опять 2 раза((
    ну вот сейчас захотелось рассчитать деревянную балку с консолью (лаги, выходящие на улицу для поддержки террасы) — и каким ещё инструментом это сделать, кроме как считать балку и консоль отдельно..
    ..если хочется, и обвязку каркасника можно посчитать, задав даление стоек на конкретные точки обвязки..
    ил вот китайцы эти (доу-гун) — кладут балку вдоль ската на консоль (уравновешанную с другой стороны).. как понять что консоль выдержит эту точечную нагрузку..
    Или по-русски — стропильный треугольник, выходящий за пределы стены. Свес лаги — это ведь та же консоль с точечной нагрузкой (на конце).. А лучше сценарий с балкой и консолью.
    Есть он-лайн калькуляторы, но там балка и консоль отдельно.. И с нагрузками нет свободы.
    А вот было бы такое в телефон приложение — думаю даже за деньги были бы желающие установить.
    #127147
    nblkanblka
    joiner wrote:
    Перекатывать не надо…На каждую стену ставится стойка. Знай лебёдку только переставляй. Ну или 4 штуки иметь. Механические 4шт по стоимости  будут примерно как одна электрическая
    тогда придется брус от места складирования и обработки (выпиливания-вырезывания) таскать по 4-м сторонам, тоже мало приятного. Брус обычно выгружается весь в одно место. Ну и еще есть внутренние стены, куда собственно и потребуется перекатывать даже с лебедками по всем сторонам, а это уже означает разворот бруса вокруг стойки.
    И еще соображение против стойки — что ее надо крепить к стене, а у меня отделки не планировалось, только шлифовка-пропитка, и дырки в стене от крепления стоек мне совсем не были нужны.
    #127148
    bob007bob007
    Саныч wrote:
    Считаем пятистенок 10*10 высотой 3м.
    Кирпич 10м*3м*0,25м*5 = 38 м.куб
    А если ещё учесть растворный шов?
    #127149
    joiner wrote:
    да даже хитрые "японские" сочленения смог бы сотворить
    одна из современных вариаций с упрощёнными соединениями (https://youtu.be/h0IYv6u1xYM?t=413)
    #585004
    Аватарgoldtvk
    Всем привет!
    Бригада строителей собирает у нас брусовой дом. Не покидает ощущение, что очень спешат и халтурят.
    Мастера, подскажите, пожалуйста, насколько критичны следующие вопросы:
    Дом 7*8 из бруса 150*150 (обычного, не профилированного) с брусовыми фронтонами. В договоре прописано, что сборка осуществляется на березовые нагели. По факту вместо нагелей использовали напиленную сосновую доску естественной влажности. Насколько велика вероятность, что шканты такие рассохнутся и стены будут «болтаться»?
    Внутренние стены сделаны из бруса 100*150, каждому венцу соответствует один брусовой ряд внутри. При этом разбежка по вертикали около 8 см получилась. Есть ли способ выровнять внутренние стены (т.е. как бы приподнять их до уровня внешних)? Или при усадке может скомпенсироваться?
    Какая при таких размерах должна быть длина стропил? Напилили досок 5.40, я требую 6 метров. Может быть знаете, не будет ли слишком острой крыша?
    Заранее большое спасибо за Ваши комментарии.
    #585014
    а в договоре написано КТО покупает нагели? Если вы им не купили березовые готовые и они вынуждены использовать то что есть это одно. А если они так кроят на материалах, то надо обязательно требовать перерасчета за уже сложенные ряды и чтобы в дальнейшем желательно использовать березовые.
    варианта 2 — либо бревна были напилены одинаково, только в разное время и один вид уже подсох на полсантима каждое бревно,
    либо напилены не ровно 150мм, а стеновые отличаются от перегородочных на полсантима.
    соответственно в первом случае варианта опять-же два — если средняя стена просто в скользящий паз уличной вставлена, то при усадке может и выровняться,  а если с перерубами-перехлестами, то нет. в одной из стен появятся щели.
    если же был косяк при напилке бруса, то просто все стены так и усядутся равномерно вниз и стыки рядов останутся со смещением.
    #585029
    GazeboGazebo
    • С-Утёс
    Что для вас слишком острая крыша? хоть бы градусы написали, у каждого своя оценка остроты 🙂
    #585744
    АватарIngeneros
    Живу в доме из бруса(150*150, сырой сборки , 9 м на 9 м, на сваях 39 шт) , построен 2015 году , живу с 2018 года.
    Вывод таков:
    1. Дом дает усадку за первый год почти максимум , потом незначительно, сразу с отделкой и канапаткой спешить не нужно, красил акватексом экстра снаружи в 2 слоя , спасает от осадков и зачернения стен от осадков , это при том что необходимо снаружи фасад обязательно обшивать.
    2- К полам особое внимание , шаг ЛАГ не более 600мм , утепление по полам первого и второго этажа эковата 150 мм тепло зимой , хотя под домом улица , цоколь ничем не закрыт. на полах шпунтованная доска 36 мм. На пол конечно лучше постелить фанеру 12 мм , в два слоя. Доска конечно тепло , красиво и экологично , но пол из шпунтовки нужно собирать когда в доме отопление, и не сразу (нужно чтобы материал отдал влагу , занести домой на 2 недели , и чтобы он подсох) тогда в полах минимум щелей . будет …
    3.. Обшивал снаружи сайдингом , канапатил, утепление 50 мм минвата, применил дифузионную мембрану , с вентзазором 20 мм), если не обшивать дом то осадки вымачивают все стены на сквозь , это отдельная боль, так как нет замка , и влага по джуту идёт внутрь…
    4.. Электрика , нужно присутствовать при её укладки , так я делал скрыто , в полах первого и второго этажа, особое внимание автоматике и сечению проводов.
    5.. Вытяжка обязательно, чтобы воздух обновлялся постоянно.
    6 внутри стены ничем не обрабатывал, проконопатил и всё. Потолки вагонка широкая.
    7 . Отопление газовое 23 квт котел протерм , однотрубная система , батареи будерус металлические (лучше их чем алюминий, и биметалл), площадь 140 кв  В доме 22-24 градусов. Ноги не мерзнут…
    8.. Окна ПВХ 5 кам. стекло 40 мм энерго, проемы на обсадной коробке? Никаких проблем нет..
    9.. В санузле особое внимание сантехнике, чтобы не подтекало и топило полы , так как утеплитель промокнет , и будет долго сохнуть(аквасторож нужен).
    10 .. Летом кондиционер тоже необходим , с ним комфортнее.
    Жить конечно в доме из бруса нужно с умом , и пониманием материала , и особенностей. Ведь в любом частном доме у хозяина должны еще руки расти из плечей а не из ж.. пы. Сам домом доволен, живу круглогодично., строила дом бригада под крышу, с перегородками внутри 150 на 100, перекрытия лаги. Остальное всё сам.
    Обсирать дома из кирпича, блоков, и газоблоков, каркасников не берусь , лично сам хотел дом из дерева, мне в нем комфортнее и приятнее.
