Вчера ездили по поселкам. Очень много строят домов из бруса!
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Вчера ездили по поселкам. Очень много строят домов из бруса!
24 Мар'15 в 10:46 #126549
Первая ссылка в интернете, где не описывают вату:
Пишут что опасность только если точка росы будет располагаться близко к внутренней поверхности однородной стеныМикроклимат не имел ввиду (имхо притянуто за уши). Тут важнее простая физика , но сложнее, чем "в однородной стене конденсата не может быть, потому что она однородная":
есть плоскость максимального увлажнения, она даже может быть в зоне минусовой температуры. Стеновые материалы обладают способностью содержать в себе безо всяких проблем влагу в количестве, меньшего некоторого критичного значения. Из года в год это количество влаги не должно накапливаться — должна за лето успеть выйти из стены, просохнуть. Без последнего — будет разрушаться стена.
Получается, что точка росы в однородной стене есть при любых раскладах, конденсат — есть при любых раскладах (конденсат — упрощение, вернее говорить увлажнение — про расплывчатость агрегатных состояний тут уже упоминалось)! Важно, чтобы влага не превышала некоторой ПДК в течении зимы и не накапливалась, т.е., успевала выйти из стены за лето. Иначе в какой-то год можно выйти на режим, когда уже с агрегатным состоянием H2O все будет очевидно — КОНДЕНСАТ )))))
Как проверить-расчитать то, что влага не накапливается? Очевидно, посчитать баланс влаги за сезон.
Теперь про то, откуда взялись басни про однородные стены? Имхо, из легкомысленного прочтения СНиП 23-02-2003 и тиражирования по околостроительным форумам. Дело в том, что проверку баланса в СНиП 23-02-2003 делают не напрямую, а сравнивая сопротивления паропроницания слоя(ёв) стены от внутрянки до плоскости максимального увлажнения с "нормируемыми сопротивлениями". Эти сравнения связаны как раз с непрямой проверкой того, что я выделил жирным — это пояснение есть в самом снипе:
…из условия недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации…
…из условия ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными средними месячными температурами наружного воздуха…
Откуда взялись басни про отсутствие конденсата в однородной стене и откуда взялось такое правило?
имхо 1. В примечаниях в снипе за аксиому берется, что зона макс. увлажнения для однородной стены находится на 2/3 толщины от внутрянки (видимо, это +/- выполняется для почти всех стен и климатических зон?):
Плоскость возможной конденсации в однородной (однослойной) ограждающей конструкции располагается на расстоянии, равном 2/3 толщины конструкции от ее внутренней поверхности, а в многослойной конструкции совпадает с наружной поверхностью утеплителя.
Видимо, при этом условии выполняются одновременно сравнения сопротивлений паропроницанию.
имхо 2. Берется сниповская фраза, касаемая не появления конденсата, а имеющая отношение к накоплению влаги за весь сезон:
9.3 Не требуется проверять на выполнение данных норм по паропроницанию следующие ограждающие конструкции:
а) однородные (однослойные) наружные стены помещений с сухим и нормальным режимами;и далее путаются понятия. хбз почему так в головах укладывается..
Что получается для однородной стены:
1) "конденсат (в упрощенном смысле)" существует, но безвреден, ибо не накапливается из года в год; за один сезон не накапливается вкритическом кол-ве.
2) не забыли, что в снипе есть норма насчет эрки? Так вот, не стоит распространять выводы об отсутствии влагонакопления для стены из пеноблока толщиной 20 см!!! СНиП не универсален, в нем подразумевается, что эрка должна соответствовать нормативам, в противном случае выводы могут быть ложными!!!
всё имхо
24 Мар'15 в 11:27 #126550Но если вы утепляетесь снаружи и обшиваетесь изнутри гипсом, то кроме как откровенным идиотизмом это ну никак назвать нельзя. Не стоит разжевывать; много раз было и по пунктам. В этом разе каркасник намного правильнее, технологичнее и экологичнее. Да и бюджетнее. Не говорю уж про каменные дома(ТК и ЯБ).
И то что дома такие брусовые строят и немало, говорит лишь о прогрессирующем маразме доверчивых граждан и об полной деградации некоторых строителей.
На этом можно было и закрывать тему.
24 Мар'15 в 12:05 #126551по картинке ссылка на ошибку 403… вставьте просто ссылку на страницу, мы поправим
24 Мар'15 в 12:06 #126552всё сразу было видно (и сейчас тоже)
24 Мар'15 в 12:12 #126553Нее.. Ну если кругляк — то уже не брус.. Тогда да
24 Мар'15 в 14:17 #12655424 Мар'15 в 16:38 #126555По Нашему автопрому могу сказать следующее, было 2 машины (2107, 2112) все новые с магазина, пробег у всех более 100тыс, продались легко, в дороге не разу не подводили, а самое что больше всего бесит это то что Жучка г.. полное кричат те которые даже за рулем не седели вообще.
у меня тоже с нуля ТАЗ был… всё делал по ТО, но начиная с 50000 км начала сыпаться, ГБЦ — замена клапанов и втулок, два выпускных прогорели… хотя клапана были отрегулированны. Так же к этому пробегу было приличное дизиление на холодную — причины этого разные, в основном локальный перегрев поршней из-за конструкции двигателя — обычно лечится капиталкой и установкой маслянных форсунок для охлаждения днища поршней, но на 8кл. двигателе они не предусмотренны… без мата не могу отозваться о подшипниках в КПП к 100т.км. просто погремушка… ну а трубки СО и сам расширительный бачёк трескаются через 2 — 3 года сами собой… а у тоёт даже после 10 лет эксплуатации нет проблем с этим
24 Мар'15 в 16:44 #126556выпустим пар тут — в остальных темах спокойнЕЕ будет
24 Мар'15 в 16:53 #126557я за последний год бачек 3 раза менял))))
24 Мар'15 в 16:57 #126558а я менял три раза за 8 лет владения авто, рад что продал…
для себя сделал вывод, что в принципе можно и на тазиках ездить, но с возрастом машины нужно нужно свободное время на самостоятельный ремонт, так как за сервисмэнами мне приходилось кое-что переделывать
24 Мар'15 в 17:42 #126559Ну в чем проблема — станьте сами строителем из бруса и сделаете все правильно. Брус-то сам по себе при чем, чем не угодил? Какой захотите конечный результат, такой и получите. Можно и ГБ изнутри пенопластом обшитб, а потом его хаять.
24 Мар'15 в 17:51 #126561Можно хоть- из чего построить дом, смысл только какой? Все зависит от затрат(как времени так и денег) на строительство и дальнейшего обслуживания.
24 Мар'15 в 18:18 #126562Чем брус не угодил? Вы внимательно читаете? В моем самом первом посте сказанно конкретно. Меня не устраивает Rка брусового дома.
Стать строителем из бруса и построить по своему желанию? С удовольствием. Только подскажите где и по какой цене я могу купить брус толщиной в 400мм. Наверно Вы догадываетесь, что таких не существует в природе. А посему, я никогда не получу тот результат, который хочу…. при строительстве из бруса. Зато существует такие бревна…. но я реально оцениваю свои финансовые возможности, и буду строить дом из таких бревен только тогда, когда перееду в Монте-Карло. А пока, из того, что позволяют возможности — из того и строю. Но строю с соблюдением элементарных строительных требований, одним из которых является теплосопротивление…..25 Мар'15 в 02:33 #126560Баянище кстати:
В п.9.3 СНиП 23-02-2003 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ про паропроницаемость дословно сказано следующее:
а) однородных (однослойных) наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом;
б) двухслойных наружных стен помещений с сухим или нормальным режимом, если внутренний слой стены имеет сопротивление паропроницанию более 1,6 кв.м•ч•Па/мг.
То есть вопрос о влагонакоплении (ну и точке росы) для однородных стен можно смело снимать с повестки дня, ибо СНиП разрешает не париться по нему.
из беллестристики ……… В действительности конденсат или "точка росы" образуется там, где пересекаются кривые насыщенности и насыщенного пара……….. в однородной стене эти кривые не пересекаюстся, т.е. конденсат не возникает ………..
Про "идеальные пироги":
…в своде правил СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий предписывается располагать слои многослойных стен таким образом, чтобы паропроницаемость материалов изнутри кнаружи отапливаемого дома уменьшалась. Пункт 8.8 гласит: Для обеспечения лучших эксплуатационных характеристик в многослойных конструкциях зданий с теплой стороны следует располагать слои большей теплопроводности и с большим сопротивлением паропроницанию, чем наружные слои.
25 Мар'15 в 04:32 #126563ну утеплите снаружи, проблемы-то в самом брусе какие? )
25 Мар'15 в 04:54 #126565Прошу прощения за буквоедство, но самостройщикам нельзя расслабляться. Приятнее прикрыться не только опытом соседа, который так сделал — и всё ок, но и строительными нормами. Хотя последнее и не обязательно (имхо!) )))
выше я уже написал своё мнение.. Добавляйте сюда фразу: "при этом тепловое сопротивление должно соответствовать СНиП 23-03", тогда да, всё верно. Но если у вас стена из пеноблока меньше 100 см (или сколько там?), то … СНиП ничего не пишет про такие однородные стены..
надо считать, а не прикрываться СНиП-ом.. хотя кроме снипа есть еще опыт ))), но вероятность, что икать прийдется после подобных заверений существует: построит чел дом из пеноблока 20 см, а стены (однородные жеж !!!!!!) промокнут, а виноват Заец !!!! ))))))))))))))))))))))
Поэтому в своде правил СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты зданий предписывается располагать слои многослойных стен таким образом, чтобы паропроницаемость материалов изнутри кнаружи отапливаемого дома уменьшалась. Пункт 8.8 гласит: Для обеспечения лучших эксплуатационных характеристик в многослойных конструкциях зданий с теплой стороны следует располагать слои большей теплопроводности и с большим сопротивлением паропроницанию, чем наружные слои.
автор этой фразы (статья Андрея Дачника http://dom.dacha-dom.ru/gazobeton-kirpich.shtml) путает коэффициент паропроницаемости и соротивление паропроницанию, а вы его доверчиво цитируете… Увидели микс? (дальше там тоже "ляпы" есть)
Читайте более вдумчиво и откидывайте чужие неверные интерпретации.
8.8 Для обеспечения лучших эксплуатационных характеристик в многослойных конструкциях зданий с теплой стороны следует располагать слои большей теплопроводности и с большим сопротивлением паропроницанию, чем наружные слои.
25 Мар'15 в 05:31 #126566ну утеплите снаружи, проблемы-то в самом брусе какие? )
В недостаточном теплосопротивлении….
25 Мар'15 в 08:12 #126568Ага…. Кругляк то знаю, что при наличии желания и денег в 400мм уложиться можно, но вот бруса в 400мм ни разу не встречал…
А построить бы дом из кругляка 42-60 — мечта…… Но не по карману…. А потому на выбор идут альтернативные материалы. А так, с удовольствием бы сменялся свой "каменный" на такой "деревянный"….
25 Мар'15 в 08:25 #126569я вот на прошлой неделе был тут..
..внушительные стены..
25 Мар'15 в 08:41 #126578Во! Я об таком и речь веду… Такой бы себе построил. Только чутка повыше бы, а то дисгармония в диаметром бревна и высотой здания…
А где такой? В Томске я подобных строений ещё не видал….
