Внешняя отделка стены из теплой керамики
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Внешняя отделка стены из теплой керамики
4 Окт'13 в 11:53 #82571
Я ж уже насоветовал: ж/б армпояс поверх 1-го этажа. Причем не только по несущим стенам (на которые плиты перекрытий класть), но и по самонесущим, т.е. всё, что можно увязать для объемной жесткости карточного домика и совместной работы фундамента, стен и перекрытий—-ну это я сделал!потолок у меня дерево!так что думаю пояса хватит!
Ну а мокрый как сделать?
4 Окт'13 в 13:09 #82572Мое имхо — Роквулл…
Прошел последовательно через Назаровскую плиту, Юргинский техновент, Изовер (вообще шлак!) … после всего этого Роквулл выглядит бесспорно круче, как японец после русско-французских машинок
4 Окт'13 в 16:02 #82573А если 380-й блок + 120 мм поризованного кирпича (1НФ или 2,1НФ) в этом случае дополнительное утепление требуется? Армпояс нужен?
4 Окт'13 в 16:15 #82574чем хорош крупноформатный блок?! ну, кроме того что он поризованный… тем что он крупноформатный!!! то есть его высота (219 мм) + его длинна (250) + пазогребневая система = в пять раз меньше раствора при кладке в сравнение с одинарным кирпичем… а значит в пять раз меньше мостиков холода через растворные швы…
Вы, предлагая использовать поризованный кирпич 1НФ и 2НФ, тем самым уменьшаете теплосопротивление стены за счёт увеличения растворных швов…
4 Окт'13 в 16:29 #82575"Вы, предлагая использовать поризованный кирпич 1НФ и 2НФ, тем самым уменьшаете теплосопротивление стены за счёт увеличения растворных швов…"
Извиняюсь, не понял. Если построю стену из 10,7НФ и снаружи её облицую 1НФ, как это ухудшит теплосопротивление стены, если ни один шов совпадать не будет?
4 Окт'13 в 16:53 #82576то есть вы хотите облицевать 380 блок поризованным 1НФ…
нет, это не даст какой-то ощутимой прибавки к теплосопротивлению стены… разница между 1НФ поризованным и простым лицывым кирпичем минимальна…
да и облицовка поризованным кирпичем выглядит не айс…
4 Окт'13 в 17:05 #82577Странно, простоя предположил что по сравнению со стеной из 14,3 НФ перекроются все швы, в том числе и плохо выполненые. Ну то есть продуватся меньше будет. А выглядеть разве будет не как обычный , кирпичный дом?
5 Окт'13 в 01:52 #82578" да и облицовка поризованным кирпичем выглядит не айс…"
А в чем разница 1НФ с пустотелым, лицевым кирпичем? Они на фото совершенно одинаково выглядят, а в руках подержать ещё не довелось.
5 Окт'13 в 08:39 #82579>Ну а мокрый как сделать?
Ищем соответствующую тему на имходоме, гуглим, маленько разобравшись — идем в "Конструктив", смотрим образцы, консультируемся, делаем
Материи тонкие, своими словами пересказывать не берусь. Но очень красиво, технологично и практично
5 Окт'13 в 09:09 #82580а поризованный блок с литцевой стороной ещо не кто не придумал??
….побегу запатентую
5 Окт'13 в 09:11 #82581у 1НФ поризовки шершавая лицевая поверхность… из далека вроде и не отличишь… а с пяти метров чётко видно…
5 Окт'13 в 13:32 #82582тогда скажите мне адрес куда мне нужно сходить чтобы и меня так проконсультировали?!
16 Окт'13 в 15:49 #82583
посмотрите заявленную теплопроводность всех блоков..
у 14,3 — она минимальная, у 10,7 — выше, у 1..2НФ — ещё выше.. (разница — значительна).
Т.е. в толщине стены и часть 380 см и тем более часть 12см будет холоднее чем соответствующие части блока 51..теплопроводность должна измеряться в кладке — т.е. уже с учётом швов..
но результатов (протоколов) испытаний теплопроводности я не видел (как у поротерма, например).. только марочность, морозостойкость и пр.. вобщем, либо испытаний не было (это за столько-то лет?).. либо их результат не привлекателен..
в любом случае — даже если значения лямбды ничем не подтверждены (так ли это?) — то реальная разница в теплопроводности блоков имеет аналогичный характер, с указанными величинми.. больше блок — ниже усредненная теплопроводность..
особенно касается блоков толшиной 12см и 25см (10,7 торцевой) — там керамические перегородки (и пустоты) ориентированы не повдоль стены, а поперек.. использовать эти материалы для более теплого (чем 14,3НФ) результата — абсурд.. использовать их неабсурдно можно там, где утепление снаружи, либо в качестве более теплой альтернативы рядовому кирпичу (доборы и подобное)..(соглашусь, что всё-таки поризованные камни — это совсем не облицовочный кирпич)
а продувания при оштукатуривании с двух сторон быть не должно… поэтому плюсов никаких.
P.S. наоборот, недавно видел (не помню что за документ) — что если стена из двух блоков в толщину, то при расчёте несущей способности стены надо брать коэфф 0,8..
12 Ноя'13 в 02:54 #82584Пытался воспользоваться теплотехническим калькулятором smartcalc и расчитать вариант Блок 510+ППУ+штукатурка (паропроницаемая). Вроде все данные вбил, судя по выводам все ок, но графики она не рисует, или вернее сказать недорисовывает . Кто пользовался этим кулькулятором подскажите, что я не так сделал?
Еще немного помытарусь и наверно правдо склонусь к варианту с облицовкой, а так хотелось выделится)))
14 Ноя'13 в 00:36 #82585кстати, for экскурсовод!
стал я тут обозревать ютуб про керамокирпич, и увидел, что продвинутые (надеюсь) неметческие строители воздвигают стены на монтажную типа пену, в тоже время в другом ролике пипл с какого то российского завода делал стенку без сетки и на теплом растворе. Теплый — потому что на горячей воде. По его мнению он не проваливается в дырки и более эластичен. Но………. интересует все таки пена.
p.s. если здесь терли, то прошу прощения.
14 Ноя'13 в 03:51 #82586Dixis
про пену уже где то было. У немцев поверхности блоков шлифованные поэтому и прилегают хорошо и можно на пену. У ккз пока шлифовки нет.
14 Ноя'13 в 12:58 #82587ну каг бы я в том, что у немцев шлифовано не очень уверен, ибо у нас то станки такие же, то биш их.
15 Ноя'13 в 02:08 #82588У нас линии шлифовки нет и станки вроде итальянские.
15 Ноя'13 в 07:52 #82589у Вас?…. от так вот значиЦа))))
15 Ноя'13 в 09:29 #82590у нас "томичей", ККЗ же практически национальное достояние)
