вопрос отопления (теплый пол)
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › вопрос отопления (теплый пол)
12 Янв'15 в 09:35 #87427
а пластины покупные или самодельные?
12 Янв'15 в 09:46 #87428покупные. он брал все комплектом с новосиба, там же ему и проект считали. вроде как все в одной конторе делал
12 Янв'15 в 09:59 #87429да
12 Янв'15 в 10:42 #87430У меня кент построил 2-х этажный домик из 51-го блока и кирпичной облицовки без утеплителя, отапливается только ТП, котёл греется электричеством!!! Когда я хожу в носках, то не чувствую, что пол тёплый, рука ощущает (+27с) теплоноситель около 40, по дому ходят в шортиках и футболках, малышу полгода в распашонках, НО вот "специалисты" теоретики из профильного магазина по воде, дико ржали над его проектом и советовали запастись валенками……он начхал на них и не "жужжит" 3-ю зиму. Практика ПОБЕДИЛА
12 Янв'15 в 11:09 #87431Алюминиевые пластины берут для лучшего распределения тепла,т.е греется не только труба и по 5-10см в стороны,а весь размер пластины.Если сделан хороший пирог и потеря вниз сведена к минимуму то можно пластины не делать.
12 Янв'15 в 11:49 #87432интересно, почем.. они ж дорогущие вроде..
12 Янв'15 в 11:51 #87433все равно у любого сухого теплого пола теплопередача хуже, чем у бетона.. а это значит меньше теплоотдача и больше тепловая "гребенка"..
12 Янв'15 в 12:17 #87434У сухого ТП есть другие плюсы.Я лично ногами особой разницы не ощутил
12 Янв'15 в 12:46 #87435ну я сейчас не готов сказать сколь было по сумме, но я ему помогал этот пол монтировать. это было 3 года назад. там проект что-то около 5 тыр стоил и материалов что-то тыр на 100
12 Янв'15 в 15:38 #87436очень чудесная у нас коллегия получилась, но….. вопрос остается по прежнему такой: а можно ли обойтись бэз узла подмеса, и есть здесь опыт эксплуатантов.
12 Янв'15 в 15:42 #87437Можно обойтись но не всегда будет комфортно по нему ходить…
12 Янв'15 в 16:01 #87438Есть газовые котлы спецом для теплого пола заточены-можно и без узла сделать. Знаю не которых владельцев, подключили ТП после обратки радиаторного контура как будто так и надо.
Брал 3-х ходовой клапан Caleffi 3/4" с выносным капилляром (который желтенький), вроде бюджетно было (осенью)
12 Янв'15 в 16:23 #87439…..он начхал на них и не "жужжит" 3-ю зиму. Практика ПОБЕДИЛА ……
Можно только порадоваться за кента. И начхать на снипы. Можно налабудить много всяких дел и подтвердить их практикой своей и соседа.
Но можно и мозг включать и как то соотносить все эти вещи. СНипы — не библия и Имходом — не СНипоДом. Но как то взять и откинуть десятилетиями наработанный научный и практический опыт тысяч ученых и строителей — это нонсенс. Имхо.
Неплохо понимать это и руководителям фирм.
12 Янв'15 в 17:04 #87440Плюсану Заецу.
Всегда есть внутреннее убеждение, уверенность, надежда в конце концов, что тот результат,который ты достиг есть положительный результат. Если нет откровенного косяка, то как правило, человек уже подсознаттельно доволен полученным результатом, тем более, что на этот результат затрачено немело сил и средств. Мало кто способен признать, что он лоханулся, тем более признать свою неправату в вопросах, где разница не стол очевидна. Все живут и все довольны. А разница вся познается в сравнении. При чем не на субьективных (типа в носках не почувстввал, дети в распашенках, доволен как слон), а в цифровых значениях. Вот для обьективности суждений и существуют так называемые СНИПы и нормы, которые и являются коитерием правильности и эталонности. Конечно, согласен, что негру хорошо — то чукче плохо… Вот для этого для одних одни нормативы, а для других другие. Но это НОРМАТИВЫ.
П1о поводу спец газового котла, заточенного под ТП. Я себе изначально запроектировал отдельный газовый котел под ТП. Считаю, что в этом одни плюсы. Т.е. вся система обеспечения теплом у меня состоит из
1. Основной котел -ТТК (уголь, дрова), который за 10 минут переоборудуется на газ. Как дадут газ, то этот же котел остается основным.
2. Резервный эл.котел, врезанный прямо в подачу, в послед основному,включающийся по термодатчику и для поддержки СО.
3. Гравитационная СО.
4. Теплые полы с независимым (отдельным) газовым котлом. Эта система заодно вся становится в резерв основной СО.12 Янв'15 в 17:24 #87441А покрытие пола какое?
12 Янв'15 в 17:43 #87442другими словами, получается, что поскольку цена гребенки для теплого пола с узлом подмеса ныне в кит стоит 55 т.р.,, справедливо подумать — а не заменить ли мне всю эту бяку отдельным маленьким настенничком? дешевле будет…
12 Янв'15 в 17:52 #87443Так и получается… Бонусом Вы получаете полностью независимую от основной СО. Меньше влпросов с регулировками. Выставил свой режим для ТП и голова выходная. По крайне мере, минусов существенных от такой схемыъя не вижу…
12 Янв'15 в 18:05 #87444Какое финишное покрытие на ТП. Не пробовали оставлять отопление ТП летом и держать его примерно 22 гр, для комфорта?
12 Янв'15 в 18:19 #87445Я изначально отказался от дорогих готовых комплектов, жаба задавила от аппетитов наших продаванов…пусть они супер пупер надежные…типо как немецкая нержа от Тисе. Все можно дешевле собрать, почти с тем же функцианалом, главное знать что да как должно работать
12 Янв'15 в 18:29 #87446ок а куда тоода цеплять косвенник, к батарейному котлу?
