вопрос отопления (теплый пол)
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление вопрос отопления (теплый пол)
  • В этой теме 154 ответа, 30 участников, последнее обновление сделано АватарШишков.
Просмотр 20 сообщений - с 101 по 120 (из 155 всего)
  • #87486
    АватарMalyshev Anton
    наверное имелось ввиду что один из котлов будет меньше вкл/выкл тем самым сохраняя ресурс
    #87487
    Дмитрий333Дмитрий333
    подскажите где можно купить термоголовку с выносным капиляром+ кран 34 подешевше не голимый китай??
    ПС по старым ценам)
    #87488
    По старым ценам хз,но купить можно у меня итаповскую
    #87489
    АватарDmitriy
    Узел работоспособен только при условии наличия избыточного давления на подающем трубопроводе. При питании от гидрострелки работать не будет. От гидрострелки можно сделать как у меня. Imhodom/node/11990
    #87490
    nblkanblka
    давайте прикинем
    вот котел поработал, нагрел теплоноситель до какой-то температуры, затем отключился. в следующий раз он включится, когда теплоноситель остынет до заданной температуры. видно, что от мощности время выкл не зависит, от нее зависит только время работы во включенном состоянии. то есть мощный котел быстро нагрел теплоноситель и быстро отключился, а менее мощный будет работать дольше. парадоксальным образом частота вкл/выкл у более мощного котла (теоретически) будет выше:
    обозначим Т_вкл время работы котла, Т_вкл время когда он выключен. Тогда полный период работы котла будет Т = Т_вкл + Т_выкл. Поскольку для одного и того же дома и одних и тех же условий T_выкл не зависит от мощности котла, а Т_вкл для мощного < Т_вкл для маломощного, то полный период работы мощного будет < полного периода работы маломощного, а так как частота = 1/Т, то частота вкл/выкл для мощного оказывается выше
    #87491
    Наверное имелось ввиду что второй котел будет подогревать воду первого, и из за этого будет реже включаться?
    #87492
    _Yuriy__Yuriy_
    Да, в общем случае, так.
    Но еще есть котлы с модулирующей горелкой и шиной управления — у них меняется регулятором по шине именно мощность, а не скважность вкл/ выкл.
    В этом случае имеем диапазон например от 8 квт до 22х2 квт по тепловой мощности с плавной регулировкой в зависимости от потребности в тепле. На косвенник по запросу от него вкл оба котла на максимум и быстро догреваем.
    #87493
    nblkanblka
    Здесь я имел в виду только один котел…
    А, увидел, чето промазал, не тому отвечал это было возражение mach-у на тему того, что
    Про кпд вам ли не знать , что макимальное достигается при работе котла на полную, а не на половину как если бы работал один большой котел.
    Я хотел своим каментом сказать, что обычно (?) котел всегда работает на полную, просто он работает не все время.
    #87494
    Если не влазить в шину он будет работать именно по максимуму но более короткое время.
    #87495
    хотелось бы выразить благодарность Магазину "АСК-Теплотехника" и в частности Malyshev Anton за грамотную консультацию, оперативность, привёз товар на обект сам. Расказал, показал одним словом чувствуется профессионализм.  …рекомендую!
    ПС я принципиально не покупаю весчи по цене выше 2-4 т.р. без полного анализа предложения в Томске (не считая непонятных интернет магазинов),тоесть пробежался по сайтам обзвонил и нашёл тоже самое НО дешевле парой в половину! Так вот MalyshevAnton продал мне на 30% дешевле чем самое дешёвое предложение  в городе. НЕ сочтите за рекламу, просто такое отношениепредложение не должно остаться без похвал
    #87496
    Сделал себе в магазин наглядный стенд. Система отопления радиаторы+теплый пол. Если кому интересно можете придти посмотреть,заодно познакомимся и пообщаемся.Не могу нормально фотки вставить,добавли ссылки.
    https://fotki.yandex.ru/next/users/malyshevaa70/album/472110/view/1033643
    https://fotki.yandex.ru/next/users/malyshevaa70/album/472110/view/1033640
    https://fotki.yandex.ru/next/users/malyshevaa70/album/472110/view/1033641
    #87497
    dadadadadadadada
    Осталось фильтры перед насосами поставить…..чтобы кто-нибудь потом не забыл про них..
    #87498
    Solo333Solo333
    Антон, а что перемычка на ТП над насосом никак не регулируется, каким-нибудь краном? Насос на подаче, обратка зажимается по температуре? А Herz на обратку рекомендует, как лучше?
    #87499
    На системе стоит,конкретно на тп смысла не вижу.
    #87500
    Solo333Solo333
    А что по перемычке?
    #87501
    Нет,а зачем,вода туда пойдет по циркуляции.Насос стоит на обратке,у меня подача сверху.Честно говоря странная схема у тебя какая то
    #87502
    Это байпас лишнюю воду отводить.
    #87503
    Solo333Solo333
    А я им грубо подачу разбавляю)
    #87504
    Solo333Solo333
    Вот и мне она показалась странной, насос и 3ходовик сделал на подаче… Все работает, только хотел бы более широкий разбег по t ТП.
    #87505
    Влад да приедь в магазин да посмотри
