вопрос про водопровод в морозы — от земли до пола
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › вопрос про водопровод в морозы — от земли до пола
19 Ноя'17 в 12:49 #194501Мишаня wrote:levtomsk wrote:
там положил 110 рыжую.. в ней ПНД 50.. а в ней ПНД 32.. и еще в 110 ветка ПНД 32 резерв… как-то так…
Вы в соседней теме выкладывали оборудование для водоочистки. Я подумал, что у Вас скважина…
Со скважиной вообще никаких проблем нет — труба от скважины до дома стоит пустая и не может замерзнуть никогда.
А у Вас, оказывается, водопровод… Где такая плохая водопроводная вода, если не секрет?
у меня скважина.. а с чего там линия пустая будет.. если у меня обратный клапан на насосе… система всегда с водой
20 Ноя'17 в 03:04 #194502А зачем обратный клапан на насосе? Или давление поддерживать, как выше писали? Набралась бочка, вода из трубы назад в скважину слилась, труба пустая и голова не болит. Никогда она не замерзнет. И греть ничего не нужно.
20 Ноя'17 в 03:36 #194503ну ладно ..у меня насос работает на свободный излив… если систем закрытая.. куда гидроудары девать будете? да и вообще.. обратный клапан на насосе это правильно.. много тогда в инете курил.. сделал как положено… насос висит на ПНД.. трос только для страховки… ну и обратный клапан
20 Ноя'17 в 04:19 #194504Мишаня wrote:А зачем обратный клапан на насосе? Или давление поддерживать, как выше писали? Набралась бочка, вода из трубы назад в скважину слилась, труба пустая и голова не болит. Никогда она не замерзнет. И греть ничего не нужно.Поддержу. Вода в трубе совсем не нужна, пусть сухая/пустая стоит.
Но не все насосы могут дать слить воду (строенный ОК). У меня был такой.
Выход из положения — в шланге на глубиине 2 метра от земли делается дырочка 4-5мм. Вода через нее сливается после окончания разбора.
20 Ноя'17 в 04:34 #194505levtomsk wrote:да и вообще.. обратный клапан на насосе это правильно.. много тогда в инете курил.. сделал как положено…
Почему тогда обратный клапан не идет в комплекте к насосу? У меня так наеборот в шланге дирочка прорезана, чтоб быстрей стекало.
О каком гидроударе речь? Кого ударим?# ой, пока с тлф набирал, уже написали
20 Ноя'17 в 04:45 #194506кого ударим… кого.. систему ударим.. не всегда насос работает на переходную емкость.. у некоторых он давление держит в системе… Почитайте.. на ФХ это давно и подробно обсосано…
20 Ноя'17 в 07:09 #194507Погружной насос держит давление в системе?
Минусы очевидны:
1. Нет окисления перед очисткой
2. Полная энергозависимость: нет электричества — нет воды. А у нас полная бочка
3. Проблемы с замерзанием трубы
4. При активном разборе и производительном насосе можно превысить дебет скважины.
А что получаем в плюс?
20 Ноя'17 в 09:02 #194508Может кому пригодиться — что делать при перемерзании канализации
20 Ноя'17 в 09:07 #194509Мишаня wrote:Погружной насос держит давление в системе?
Минусы очевидны:
у всех своя вода.. кому-то ее окислять не нужно… насос может работать сразу на гидроаккумулятор…
он может быть и 200 литров..
и вообще мы тут не систему обсуждаем, а перемерзание
20 Ноя'17 в 09:10 #194510Мальцев wrote:Может кому пригодиться — что делать при перемерзании канализации
Не совсем понятен принцип…. Каналыга забита-замерзла. Вода не протекает. Пробка. Кипятильник греет воду в унитазе. Но ведь нагретая вода в трубу не пойдёт? Горячая вода останется сверху. Это чтоб покакать в теплое один раз?
20 Ноя'17 в 09:52 #194511в толчке вода только в гидрозатворе…если там схватится… толчок лопнет…
20 Ноя'17 в 11:01 #194512Читал где-то, что при разовых заездах в зимнее время перед отъездом в унитаз соли насыпают. Вода замерзает до стостояния шуги и ничего не лопается.
Еще один оригинальный способ сохранения труб. В трубу вставляется запаянный силиконовый шнур. Если трубу перемораживает, то сдавливается шнур, а не лопается труба. Полагаю, что между шнуром нужны сетчатые фильтры, чтобы шнур был зафиксирован, и не смывался потоком воды при открытии крана. Это скорее защита от дурака, если забыл слить воду. Читал это при обсуждение водопровода от бани до дома, т.е. которым пользуются не постоянно.
20 Ноя'17 в 11:22 #194513Мишаня wrote:Погружной насос держит давление в системе?
Минусы очевидны:
По пунктам:
1. А почему вдруг нет окисления, при использовании обратного клапана? Для аэрации все равно на наличие клапанов.
2. При использовании обратного клапана, как будто нельзя также бочки заполнять?
3. А это точно проблема, если труба в земле лежит, а не на воздухе?
4. А без использования обратного клапана нельзя как будто дебет скважины превысить? Ну и не забываем, что накопительным бочкам обратный клапан не помеха.20 Ноя'17 в 15:10 #194514при разовых заездах в зимнее время перед отъездом в унитаз соли насыпают.
Наверное проще для этого исползовать вантуз.
Как правило, ставят обратный клапан на скважинный насос и автоматизируют его работу для того, чтобы было удобней пользоваться водой из скважины напрямую, минуя бочки и фильтра. Открыл кран в огороде-скважинник автоматически запустился, открыл кран в гараже, чтобы машину помыть- насос также запустился. А у кого приемлемое качество воды в скважине, используют скважинный насос для раздачи воды по дому.
По греющему кабелю:
Заделывать греюий кабель с помощью изоленты исключено. Для того существует клеевая термоусадочная трубка.
При правильной заделке конца гр. кабеля и места соединения гр. кабеля с питащим кабелем попадание влаги и КЗ абсолютно исключено!
20 Ноя'17 в 16:24 #194515Dmitriy_Aiver wrote:при разовых заездах в зимнее время перед отъездом в унитаз соли насыпают.
Про откачку воды, правда клизмой, тоже писали, если вы об этом. Но тогда советовали бутылку в унитаз вставлять, чтобы из септика (выгребной ямы) путь для запахов перекрыть.
20 Ноя'17 в 16:33 #194516какую бутылку… вы что курите?
20 Ноя'17 в 17:41 #194517levtomsk wrote:какую бутылку… вы что курите?
Пластиковую.
Речь шла про разовые приезды на дачу, которая не отапливается.
Чтобы защитить сантехнику люди сыпят соль (оставляет гидрозатвор), откачивают воду, вставляют пластиковую бутылку, которую сжимает льдом при понижении температуры ниже нуля, неповреждая унитаз. Это не я придумал ) Прочитал — поделился народной смекалкой.
Можно и отапливать, конечно, тем же греющим кабелем, но для многих это дорого. Да и электричество могут отключить, а при редких заездах и не узнаешь.
21 Ноя'17 в 13:44 #194518Вот примерно так должно выглядеть подключение греющего кабеля и концевая заделка. Применяется специальная термоусадочная трубка с клеевым слоем.
21 Ноя'17 в 13:58 #194519Примерно так и оконцевал. Брал трубку в Буране, ЦЦеныыыы. Но заказал, привезли. Потом побывал в Вольтмастере, что около ДК ТПУ, цены за метр трубки, как в Буране за 15 см. В субботу загерметизирую подвод и поставлю подогрев на место.
21 Ноя'17 в 16:06 #194520нашли где брать .. в буране.. да и вольтмастер тоже не то место..
