Вопросы и ответы по натяжным и тканевым потолкам
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Вопросы и ответы по натяжным и тканевым потолкам
Помечено: натяжные потолки
15 Апр'15 в 08:45 #83253
Работаем, звоните.
15 Апр'15 в 08:46 #83254Да, можно будет сделать.
29 Июн'15 в 04:08 #83255
Хотим натяжной потолок, и появилась мысль о необходимости зонирования. Оптимальный вариант — штора, но теперь проблема с выбором карниза. Как-то можно сделать рельсовый карниз на расстоянии метр от стены?
5 Июл'15 в 17:55 #83256Все делается элементарно .Если есть вопросы — звоните — расскажем!
Покупается потолочная гардина любой конфигурации, и крепится через натяжной потолок в профиль или брусок, который заранее устанавливается, на заданном вами растоянии, к основному потолку.
11 Июл'15 в 04:25 #83257
Подскажите, установили натяжные потолки и в них точечные светодиодные светильники. так вот эти светильники слегка светятся в выключенном состоянии.
это так и должно быть или косяк какой?
11 Июл'15 в 04:31 #83252Выключатель у вас с подсветкой скорее всего.
22 Июл'15 в 03:44 #83258
Чем и как чистить натяжные потолки? Пыль прилипает — можно ли попрыскать антистатиком?
24 Авг'15 в 04:18 #83260
вот в такой потолок просто влюбилась. Делали такие????
24 Авг'15 в 04:32 #83261Да, такое можем сделать. Есть сайт shutterstock.com , выбираете нужное вам изображение, мы его наносим на пленку и монтируем вам потолок.
24 Авг'15 в 04:37 #83262Обычно чистим моющими средствами с содержанием спирта или влажными салфетками, по поводу антистатика ничего не могу сказать, попробуйте поэкспериментировать на небольшом месте потолка.
24 Авг'15 в 04:40 #83263Обычно дело в индикаторе подсветки выключателя, снимаете крышку выключателя и убираете подсветку.
24 Авг'15 в 17:38 #83264здравствуйте!
есть вопрос — есть чтонить бесшовное на комнату 9*4,5? цвет — белый.
на потолке планируется парочка люстр ну и светильников точечных штук 50.
27 Авг'15 в 11:45 #83265Здравствуйте. Есть бесшовные матовые и глянцевые полотна шириной до 6 метров. Звоните.
24 Сен'15 в 03:02 #83266
Живу в частном доме, решила сделать натяжные потолки, да вот только столкнулась с мыслью: не прогрызут ли мыши мне его? ну или (если не прогрызут) — будут бегать по нему, что тоже малоприятно.
Может чем можно его изначально подшить?
Подскажите пожалуйста.
11 Окт'15 в 23:36 #83267
Можно ли делать натяжной потолок в детской ? Не будет ли парникового эффекта?
12 Окт'15 в 06:43 #83268За натяжным потолком будут кое-какие коммуникации.
Смогу ли я самостоятельно при необходимости часть потолка снять и потом поставить на место?
Что для этого нужно(баллон с газом, какой либо специнструмент)? Какой потолок в этом плане проще, тканевый или обычный?12 Окт'15 в 16:37 #83269Думаю , если переживаете, следует прошить сеткой рабицой потолок, после втягивать плёнку.
12 Окт'15 в 16:51 #83270Можно, если предусмотреть вентиляцию и циркуляцию воздуха в комнате. Даже если у вас нет натяжного потолка, необходимо, для здоровой атмосферы, естественная циркуляция воздуха. Она будет, если у вас рабочая вытяжка и есть приток воздуха в комнату (приоткрытое окно или стеновой клапан). Если вам необходима естественная приточнаяная вентиляция, в виде стенового клапана, то мы можем её сделать.
12 Окт'15 в 16:57 #83271Думаю, если вам показать все моменты монтажа и демонтажа, то все сможете сами сделать. Необходимый инструмент — обычный фен, малярный шпатель, крючок из проволоки, плоская отвёртка.Проще и практичней во всех планах — натяжной потолок.
12 Окт'15 в 17:21 #83272Озвучьте нынешние цены, пжлста.
