Возможно ли отопление теплым полом? -Да!
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Возможно ли отопление теплым полом? -Да!
14 Ноя'16 в 07:13 #172929cpt wrote:
Ооооо, а если есть возможность можете ещё и скорость и размеры вытяжных решёток опмерить и посчитать расход воздуха? А в идеале замерить в -8, -39, +8 и +20, тогда можно будет посмотреть сколько у вас свежего воздуха в доме
Вентиляция всё ещё в проекте…
Про скорость не скажу (даже проектную), только если вычислить по производительности вентиляторов и пропускной способности подводов/отводов…
в проекте: вытяжная/приточная трубы диаметром 125 мм, с кухни и из санузлов будут 100 трубы сходится в 125, затем через рекупиратор уходить наружу, также планируется разводка приточки от рекуператора (только прямоугольными трубами 60*120) …
Может после нового года созрею с вентиляцией, или уже на будущий год ), а без вентиляции уже нынче расскажу…
14 Ноя'16 в 08:03 #172930Евгений070 wrote:прежде чем постить снипы нужно разобраться в вопросе, температура теплоносителя и температура пола совершенно разные вещи
конечно совершенно разные, я их и не путаю. Просто при температуре подачи в 65 градусов наверно следует ожидать температуру пола повыше чем 26 градусов. Но если вы настаиваете — сколько у вас температура пола? Как с неравномерностью? Какая температура в том месте, где она максимальна — вы проверяли?
14 Ноя'16 в 08:04 #172931Евгений070 wrote:cpt wrote:Это я коммисару.
Опа, как у вас тогда вентиляция сделана раз вытяжки нет? Оконно-щелевым способом что ли?
да я как бы и без нее не задыхаюсь, свежести хватает
ну, наши далекие предки и в избе по-черному "не задыхались"… уровень CO2 какой у вас, сколько ppm?
14 Ноя'16 в 08:40 #172932
Евгений070 wrote:Электрокотел 4,5КВт труба полипропилен 1 дюйм до коллекторов, коллектора просто спаял из тройников из полипропилена. Регулировка температуры воды на котле стоит 65 градусов, регулятор температуры по воздуху в гостиной на стене выставлено 22 градуса.
по трубам напрямую без подмеса 65 градусов? Какая температура поверхности пола и куда девается всё тепло от пола если температура поверхности не горячая(тактильно "не горячее" босыми ногами воспринимается не более 39 градусов, всё что выше будут ноги гореть).
Кнауф суперпол в пироге над трубой? гипсоволокно хороший теплоизолятор (теплопроводность 0,22) и получается только часть тепла проходит через него, остальная львинная доля уходит через ЭППС(всего 5см слой) в грунт?
14 Ноя'16 в 08:44 #172933killergot wrote:Евгений070 wrote:Электрокотел 4,5КВт труба полипропилен 1 дюйм до коллекторов, коллектора просто спаял из тройников из полипропилена. Регулировка температуры воды на котле стоит 65 градусов, регулятор температуры по воздуху в гостиной на стене выставлено 22 градуса.
внимательнее прочитайте о слоях пирога пола, я выше все описал
14 Ноя'16 в 08:47 #172934
Евгений070 wrote:внимательнее прочитайте о слоях пирога пола, я выше все описал
извиняюсь там ещё минвата, но на остальные вопросы ответьте, очень интересна физика такого процесса. Энергия ведь не может исчезать, у вас она фактически заперта между двумя утеплителей, один тоньше второй толще.
14 Ноя'16 в 08:54 #172923Рано еще выводы делать.. вот когда будет днем -30градусов недельку, тогода и надо смотреть… а пока средняя температура на улице даже до — 20 не дошла… кратковременные похолодания не в счет… тк у дома есть своя теплоемкость… у меня сейчас в квартире батареи отключены, жарко… и даже "телого пола" нет…
14 Ноя'16 в 08:55 #172924nblka wrote:Евгений070 wrote:cpt wrote:Это я коммисару.
Ок, как и в любой теме начинают вылазить вопросы совершенно не затрагивающие саму тему: о вентиляции, о СО2, о температуре пола (хотя с ней все ок), об отоплении подвала. Мне интересно хоть кто-нибудь из живущих в квартирах проводил такие замеры? Все живут в бетонных коробках и голову не греют. Тут было много споров о том что не возможно/невозможно отапливать дом только теплым полом, я это проверил на практике, а не рассуждал о высших материях . Да, допущены ошибки, я о них знаю и летом исправлю. Но система работает и результатом я очень доволен. Если это кому-то поможет определиться каким образом отапливаться буду только рад и отвечу на все вопросы.
14 Ноя'16 в 09:10 #172935killergot wrote:Евгений070 wrote:внимательнее прочитайте о слоях пирога пола, я выше все описал
Тепло передается теплоноситель-труба-теплораспределительная пластина-гвл-ламинат, да возможно теплопроводность у гипса не такая как хотелось бы и он немного снижает теплоотдачу пола, но альтернативы я не увидел, при прогреве всего гипса исчезает тепловая зебра. Как писал выше шаг трубы в гостиной 15 сантиметров, в идеале нужно все же делать 12, чтоб было полное покрытие поверхности пластинами, но тогда длина контура превысила бы 100 метров(сейчас 2 по 75), что не допускаетсяпо двум причинам, неравномерность нагрева и гидродинамическое сопротивление. Укладывал трубу змейкой, наиболее комфортное — улиткой, но делать под нее запилы и укладка — вынос мозга.
14 Ноя'16 в 09:12 #172936Евгений070 wrote:Ок, как и в любой теме начинают вылазить вопросы совершенно не затрагивающие саму тему: о вентиляции, о СО2, о температуре пола (хотя с ней все ок), об отоплении подвала. Мне интересно хоть кто-нибудь из живущих в квартирах проводил такие замеры? Все живут в бетонных коробках и голову не греют. Тут было много споров о том что не возможно/невозможно отапливать дом только теплым полом, я это проверил на практике, а не рассуждал о высших материях . Да, допущены ошибки, я о них знаю и летом исправлю. Но система работает и результатом я очень доволен. Если это кому-то поможет определиться каким образом отапливаться буду только рад и отвечу на все вопросы.
тут дело такое…
отапливаться только ТП можно, об этом ни кто не спорит, а говорят что только ТП в соответствии со СНИПами или САНПИНами в наших условиях отапливаться не получится, т.е. отапливаясь только ТП мы нарушаем правило (дословно не помню, но суть такова что для проживания температура теплоносителя не выше 28 градусов, а температура пола не выше 26), а на сколько это вредно и опасно… хбз.
14 Ноя'16 в 09:15 #172937Евгений070 wrote:Мне интересно хоть кто-нибудь из живущих в квартирах проводил такие замеры? Все живут в бетонных коробках и голову не греют. Тут было много споров о том что не возможно/невозможно отапливать дом только теплым полом, я это проверил на практике, а не рассуждал о высших материях . Да, допущены ошибки, я о них знаю и летом исправлю. Но система работает и результатом я очень доволен. Если это кому-то поможет определиться каким образом отапливаться буду только рад и отвечу на все вопросы.
конечно проводил, иначе бы не писал. Вот мой прибор:
Уровень CO2, влажность, температура. Могу сказать, что порой, вроде нормально ощущается, а на датчике уже около 1300 (бывает, например, когда гости в квартире). А выше 1000 — уже плохой воздух, срочно надо проветривать. Стараемся держать ниже 1000, по возможности в районе 600, а для этого надо постоянно приоткрытый клапан или окно на микропроветривании.
"Проверил на практике", "система работает", "результатом доволен" — это общие, неконкретные, расплывчатые, сугубо субъективные слова, которые ни о чем не говорят. Мало ли что у вас была за практика и какие выводы вы сделали (не забываем о когнитивных искажениях). Вам кажется, что система работает и результатом вы довольны, а у другого человека другие критерии, и он так не посчитает. И рассудить их могут только конкретные измеримые численные значения, объективные факты. Спасибо, что поделились своим опытом, но что такого в том, что мы его обсуждаем? Нам это никто не запрещает.
14 Ноя'16 в 09:31 #172939nblka wrote:"Проверил на практике", "система работает", "результатом доволен" — это общие, неконкретные, расплывчатые, сугубо субъективные слова, которые ни о чем не говорят. Мало ли что у вас была за практика и какие выводы вы сделали (не забываем о когнитивных искажениях). Вам кажется, что система работает и результатом вы довольны, а у другого человека другие критерии, и он так не посчитает. И рассудить их могут только конкретные измеримые численные значения, объективные факты. Спасибо, что поделились своим опытом, но что такого в том, что мы его обсуждаем? Нам это никто не запрещает.
Я ведь никого не обязываю делать именно так. Отопление работает? Работает, Дома тепло и комфортно? Да. Большего мне и не требуется. На приборе на фото температура 27 градусов, у меня же стоит 22, в том то и смысл низкотемпературной системы, что она экономичнее и комфортнее.
14 Ноя'16 в 09:33 #172938Master-krovli.nsk wrote:Рано еще выводы делать.. вот когда будет днем -30градусов недельку, тогода и надо смотреть… а пока средняя температура на улице даже до — 20 не дошла… кратковременные похолодания не в счет… тк у дома есть своя теплоемкость… у меня сейчас в квартире батареи отключены, жарко… и даже "телого пола" нет…
Теплоемкость брусового дома очень низкая, он не накапливает тепло и не отдает как бетон, дерево только изолирует — это раз, а -30 в течение недели чтоб давило я такого не припомню, да ночью доходило до -35-40, но днем как правило поднимается до -25 — это два и система у меня работает не на полную мощность, котел запускается с периодичностью 1,5-2 часа — это три (устал считать), так что запас еще есть.
14 Ноя'16 в 09:35 #172940"Правильный" теплый пол — это температура теплоносителя не выше 35 градусов (поэтому они называются низкотемпературными), не выше 26 градусов (выше вредно для здоровья) финишное покрытие (керамогранит можно нагревать и выше, а вот линолеум, ламинат для ТП начинает пересыхать и выделять вредные вещества), теплосъем примерно 70-80 Вт/м2.
Конечно, можно и до 50 градусов нагреть (чтобы компенсировать теплопотери) и ходить в тапочках… но будет ли это считаться "теплым полом"… это скорее будет "горячий пол", а не теплый.
14 Ноя'16 в 09:38 #172941Spinakep wrote:"Правильный" теплый пол — это температура теплоносителя не выше 35 градусов (поэтому они называются низкотемпературными), не выше 26 градусов (выше вредно для здоровья) финишное покрытие (керамогранит можно нагревать и выше, а вот линолеум, ламинат для ТП начинает пересыхать и выделять вредные вещества), теплосъем примерно 70-80 Вт/м2.
я так и не понял откуда инфа про то что пол у меня нагрет до 50 градусов?
14 Ноя'16 в 09:40 #172942Ну как еще компенсировать теплопотери стеночки из 150 бруса? Там R-ка даже до санитарно-гигиенического требования не дотягивает.
14 Ноя'16 в 09:42 #172943Spinakep wrote:Ну как еще компенсировать теплопотери стеночки из 150 бруса? Там R-ка даже до санитарно-гигиенического требования не дотягивает.
воу, воу полегче с терминологией, еще раз — хожу дома босиком в трусищах, а не в тапках с термоизоляцией
14 Ноя'16 в 09:44 #172944Ну это пока В феврале будите в валенках и шубе ходить
Ну или пол до 60 градусов кочегарить. Чудес не бывает. Может вы нам не все рассказываете?
14 Ноя'16 в 09:48 #172945Spinakep wrote:Ну это пока В феврале будите в валенках и шубе ходить
как влияет название месяца на температуру -30? смысл мне что-то не договаривать? я на этом денег не зарабатываю, если б профессионально теплыми полами занимался,тогде другое дело )))
14 Ноя'16 в 09:50 #172946Промерзнут стены, грунт. Это не за ночь происходит. Еще холодов то небыло.
