Все об эковате в Томске
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Все об эковате в Томске
22 Мар'13 в 04:31 #58715
я и говорю, нехер выдумывать — все уже придуманно. Делаем согласно альбома тех.решений и не температурим.
22 Мар'13 в 05:01 #58716Я вот чердак решил задуть, а вот между первым и вторым думаю, нельзя ли ее просто насыпать из мешков, или как там пишут, венчиком в воде взбить. И хватит ли её 20 см слоя для шумки? И еще, какой изоспан класть, и с какой стороны или лучше с двух.
22 Мар'13 в 05:11 #58717Если уж задувать будете чердачное перекрытие, то почему сразу не задуть и первый-второй? в чем прикол? сэкономить? не получится, расход будет выше в рукопашную.
22 Мар'13 в 05:21 #58718Ага, думал на просто посыпку материала меньше — объему больше :cash:
И по пароизоляции: я балки перекрытия чердак и второй этаж подшиваю (делаю потолок) из ОСБ 9мм. Потом мембрану класть и на нее вату дуть? Или сначала мебраной подшить, затем ОСБ, и потом вату. Или как?
22 Мар'13 в 05:23 #58719'Не понял. проще говоря вы создаете короб, в него кладываем изоспан (вот тока какой убей бог не помню, как бы не Б) а уже на мембрану задуваем эковату, сверху эковату ничем не укрываем, смачиваем водой и усе.
22 Мар'13 в 05:26 #58720Да я про то, что удобней ли сначала по балкам снизу пристрелять степлером изоспан и он как бы будет сплошной площадью, либо не париться и уже его сверху кидать обрамляя балки. Как то так.
22 Мар'13 в 05:33 #58721ёмаё. как тут картинки приаттачить?
22 Мар'13 в 05:33 #58722Вот такой пирог межу 1-м и 2-м сверху вниз: ламинат, подложка, ОСБ 9 мм, доска 50мм, пароизоляция, балки 200мм, заполненные ватой, пароизоляция, ОСБ, натяжной потолок
22 Мар'13 в 05:34 #58724да ладно, "забейте" на предыдущий мой пост, как то не удалось сформулировать мысль :ques55t:
22 Мар'13 в 05:37 #58726На кой пароизоляция с двух сторон? темболее ОСБ и сверху и снизу, считаем, что ОСБ и так пароизоляция
22 Мар'13 в 05:37 #58727Разместите на своем сервере, а ссылку засуньте через кнопочку
22 Мар'13 в 05:37 #58728Офигенно "вживую" увидеть, сэнкс!
22 Мар'13 в 05:39 #58730на каком своем? Вадим, у меня серверов конечно как грязи, но вот как то не подумал, шо надо фотохостинг сделать….
22 Мар'13 в 05:39 #58731Вот тут подробно по твоему вопросу есть ответ
OSB + ЭкоВата
22 Мар'13 в 05:40 #58725
22 Мар'13 в 05:40 #58732да хз, пишут так. Мож боятся что при мытье полов через ламинат и подложку вода туды течь будет)))
22 Мар'13 в 05:42 #58729На своем — это в облаке или любом фотохостинге, не надо быть интернет-олигархом )))
Все способы размещения картинок в постах описаны тут:
PS — Vadim после обеда буит ))
22 Мар'13 в 05:42 #58733у меня ОСБ только сверху. снизу разреженным тесом подшито, потому изоспан лежит. Если шить ОСБ и верх и низ, то изоспан нафиг. ИМХО.
22 Мар'13 в 05:48 #58723PS — Vadim после обеда буит ))
тады ой! ))
22 Мар'13 в 05:57 #58734Всем привед, я уже отобедал )))
