Ввод электричества / Схема ВРУ
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Ввод электричества / Схема ВРУ
Помечено: ВРУ щит, электричество
1 Фев'19 в 00:00 #393711
На фото у вас 3 шт. однофазных УЗО. На выходе с них нельзя объединять ноль. И 300 мА. много, может 30 мА.
Спасибо, поторопился. Токи естественной утечки надо считать, но пока считать нечего. На каждую ветку селективное с током утечки 100мА должно быть в самый раз. В помещениях будут стоять 30мА на обычные группы, 10мА на влажные группы.
В последней редакции, если вырубится диф — будет видно в какой ветке… Если ставить одно УЗО на все, то не понятно где искать утечку… К кроссу можно будет лепить дополнительные дифы на дополнительные ветки, если будет нужно.
1 Фев'19 в 10:37 #393852у вас в первой редакции схема была простая, понятная и надежная. менять в ней что-то это из области вкусовщины. например автомат непонятно зачем, но в принципе не мешает. или вместо выключателя-разъединителя лучше, как тут уже писали, перекидной рубильник OT63 только не F3C а F4C. узо у вас стояло на 300мА противопожарное, а не чтобы искать утечку. при чем тут селективность непонятно, но ладно, пускай будет.
Подшаманил схему. Выкинул лишнее. Разделил фазы. Теперь авария на любой из фаз не обесточивает все разом.
а раньше обесточивала?
1 Фев'19 в 10:56 #393883вместо выключателя-разъединителя лучше, как тут уже писали, перекидной рубильник OT63
А чем лучше? Коммутируемая мощность не большая. ABB стоит ~7000, IEK стоит ~1800. А коммутировать будут одинаково. Понты колотить перед друзьями не собираюсь, что у меня на ABB собрано. IEK для моих нужд за глаза.
Ок. А 100мА не противопожарное? 🙂 если учесть, что выше 50мА уже считается фатально для человека.
Объясню. Произошла утечка с током 850мА. Вырубятся все узо по восходящей. Погаснет все от ввода с опоры. Вот чтобы так не происходило — требуется селективность (УЗО тип S, G). Чтобы УЗО в доме сработало раньше, чем УЗО в ВРУ.
Ну если отключится УЗО в ВРУ — не понятно какая линия вызвала отключение… на дом, на баню…
1 Фев'19 в 11:48 #393989А чем лучше? Коммутируемая мощность не большая. ABB стоит ~7000, IEK стоит ~1800. А коммутировать будут одинаково. Понты колотить перед друзьями не собираюсь, что у меня на ABB собрано. IEK для моих нужд за глаза.
дело не в понтах и стразиках. что там в модульном иек мне неизвестно. если вы видели что внутри, как это работает, результаты испытаний — хорошо, уважаю ваш выбор. моя точка зрения заключается в том, что перекидной рубильник в литом корпусе с гарантированным разрывом цепи в нулевом положении является более надежным решением для подключения различных источников электричества к одному потребителю. есть и другие решения на такой случай, вот, например, упоминали контакторы, или пара автоматов с механической блокировкой. каждому свое.
Ок. А 100мА не противопожарное? если учесть, что выше 50мА уже считается фатально для человека.
то что фатально для человека вы будете отсекать по месту дифами или узошками 30 и 10мА. здесь узо защищает не человека, а кабель и оборудование. ставьте 100 если посчитали суммарный ток утечки и знаете что в рабочем режиме этот уровень не будет превышаться.
мне сложно представить такое событие в реальности. сквозное отключение автоматов видел, знаю. с подобным поведение узо не сталкивался. как и писал выше — пускай будет.
тут речь шла про аварию на какой-либо из фаз. я так понял, что речь про аварию на линии, а вы видимо имели в виду аварию в своем хозяйстве.
в общем, как уже писал, работать у вас так и так все будет — и свет в лампочке и ток в розетке. а насколько это удобно эксплуатировать, вы заранее все равно не поймете. тот же генератор может и не понадобится никогда учитывая, что свет в районе отключают нечасто и ненадолго. даже день может оказаться проще пересидеть без электричества, чем бегать заводить генератор, у которого ТО было хрен знает когда, масло замерзло, бензин разложился, аккумулятор сел.
1 Фев'19 в 12:44 #394716+1 за переключатель.
Просто его надо правильно встроить.
1 Фев'19 в 13:30 #395118
1 Фев'19 в 13:38 #395122вот спасибо за картинку, теперь знаю, что мне в ящик на столбе надо добавить, что бы легко перейти на альтернативный источник питания…
2 Фев'19 в 00:17 #395377Есть утвержденная однолинейная схема электроснабжения:
Вопрос: т.к. счетчик стоит высоко на опоре (мне не нужно ставить его в своем ВРУ и пломбировать и зона разграничения за пределами моего ВРУ) могу ли я в своем ВРУ разрывать N вводным автоматом? Например, если захочу заземление по системе ТТ сделать…
2 Фев'19 в 11:11 #395580Я по такой же схеме поставил четырехполюсник. Ноль в итоге через него пускать запретили, заведя напрямую на шину. Т.е. в четырехполюснике задействованы 3 полюса.
2 Фев'19 в 19:38 #395918а зачем бане три фазы?
2 Фев'19 в 19:52 #395919а зачем бане три фазы?
Да мало ли… бойлер мощный, освещение, розеточная группа (чайку согреть), обогреватель возможно… Чтобы нагрузку по разным фазам раскидать. Так правильнее будет.
2 Фев'19 в 21:26 #395933а зачем бане три фазы?
Слабо у меня в голове укладывается этот перфекционизм и экономия на ИЕК))))
Обычных 6кВ одной фазой на все Ваши хотелки в бане — за глаза.
3 Фев'19 в 00:52 #395961хз чем вам так IEK не угодил, что даже в голове не укладывается. Но все меняется, время идет, производство модернизируется, девайсы дорабатываются. IEK это средний уровень на сегодня.
Вот интересное тестирование есть: Автоматы какого производителя выбрать?! ВА47-29 от IEK против iK60N от Schneider Electric
6 киловольт одной фазой… это с ТП, с первички? )) Вы наверно про 15кВт и 3 фазы или 5кВт с одной.
Я убежден, что во все более менее нормальные строения необходимо заводить все три фазы. И стараться их равномерно загружать. Не вижу смысла заводить одну фазу 🙂
3 Фев'19 в 04:29 #396040хз чем вам так IEK не угодил, что даже в голове не укладывается. Но все меняется, время идет, производство модернизируется, девайсы дорабатываются. IEK это средний уровень на сегодня. Вот интересное тестирование есть: Автоматы какого производителя выбрать?! ВА47-29 от IEK против iK60N от Schneider Electric 6 киловольт одной фазой… это с ТП, с первички? )) Вы наверно про 15кВт и 3 фазы или 5кВт с одной. Я убежден, что во все более менее нормальные строения необходимо заводить все три фазы. И стараться их равномерно загружать. Не вижу смысла заводить одну фазу
Ну да, про кВ я описАлся, ага — 5 кВт с одной фазы.
Иек — это ширпотреб низкого качества.
Регулярно сталкиваюсь с несработавшими или срабатывающими некорректно автоматами, залипающими контакторами.
Из Иека признаю лишь шины)))
Крепкий и надёжный середняк — это Hager.
3 Фев'19 в 09:42 #396397Хозяин — барин конечно, но мне непонятно желание потратить 37 тыс на генератор, который непонятно зачем, электричество у нас здесь в зональном отключают не так часто и не надолго. Аккумулятор для газового котла можно сделать и дешевле, если об этом беспокоиться.
А с другой стороны экономия на автоматах в несколько тысяч рублей.
Вы разберите ИЕК и АББ/Легран/Сименс и просто посмотрите на них внутри.
Я дважды сталкивался с несработавшими ИЕК и чуть не случившимися пожарами.
Большая часть пожаров из-за некачественной электрики. Неправильный подбор автоматов, сечений кабеля. Вот на днях такой пожар забрал известного человека, Зимняя Вишня тоже автоматы не отработали, когда крыша протекла и КЗ случилось.
ну его эту экономию, потратить на дом 3-6 млн и экономить 5 тыс рублей
все ИМХО
3 Фев'19 в 14:15 #396458мне непонятно желание потратить 37 тыс на генератор, который непонятно зачем
У меня пока нет генератора и покупка в ближайшем будущем не значится. Просто хочу заложить возможность его подключения в дальнейшем. Только и всего.
Мне абсолютно пофигу что у него внутри. Для меня важно, чтобы он работал так, как заявлено в характеристиках. Соответствовал ГОСТам, имел сертификаты. Нужно покупать у официальных дилеров и проблем не будет.
Ну наверно на подделку нарвались. АВВ тоже подделывают. Всё подделывают.
Самый верный способ избежать проблем — это собрать щит и прогрузить его перед установкой. Проверить срабатывание и нагрев. Брак может быть в любом устройстве, без разницы какой бренд.
3 Фев'19 в 14:36 #396507кросс модуль зачем в схеме?
ну и доверия «переключатель фаз» тоже не вызывает, не потому, что IEK, а принципе конструкция сомнительная, в паспорте прибора, есть вообще гарантия, что разорвется сначала онда группа, а потом включится другая? имхо его предназначение один вход, два выхода на нагрузку, а не два входа, один выход как вы пытаетесь его использовать.
3 Фев'19 в 14:44 #396508кросс модуль зачем в схеме?
Потребителей подключать. Это просто 4 шинки в корпусе…
Вообще его название «Переключатель ввода резерва».
Все видно на картинке, рабочее напряжение, номинальный ток, схема контактной группы…Выключатель-разъединитель трехпозиционный ВРТ-63 предназначен для коммутации смешанных активных и индуктивных нагрузок в цепях переменного тока напряжением до 400 В частотой 50 Гц. Применяется в качестве учетно-распределительного оборудования жилых и общественных зданий и сооружений, где предусматривается необходимость в оперативном отключении от сети отдельных групп электропотребителей или участков электрокоммуникации.
3 Фев'19 в 14:51 #396510каких потребителей ? у вас по последней картинке 2а узо и отводы в дом и баню..
индикатор фаз я бы убрал, и поставил бы аналог в щите дома. просто так в к вводнуму щиту на столбе не поидете, а если так случится то видимо какая-то из фаз уже исчезла, что и без индикации будет ясно.
3 Фев'19 в 14:54 #396511Это варианты… Смотрите схему в первом посте.
С кросс модуля дальше на дом, баню, розетку под навесом, еще куда нибудь…
