Выбор инструмента (снаряжаемся на строительный сезон)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Выбор инструмента (снаряжаемся на строительный сезон)
11 Фев'14 в 10:20 #91618
Не я про пилу Rebir IE-5107 G2 говорил, около 4т. стоит.
11 Фев'14 в 13:13 #91619у меня такая. называется инкар-16д, 1,6кВт. покупалась хз в каком году. чего она только не пилила. ротор на ней уже сжигали раз, но пашет как родная ) тьфу-тьфу-тьфу.
11 Фев'14 в 14:57 #91620У меня Ребир 2 кВт работает 5 лет. Вручную работать тяжело. В упорах легко распускает доски вплоть до плах 50-х. Когда делал окосячку, то ей выбирал паз в колоде для укладки шипа бруса. Сейчас надо выбрать небольшую лягушку — полы, отделка и всякая мелочёвка.
С брусом работал электро Макитой полотно на 350. Поставил баню и домик на 2 этажа. Провода состыковывал из двух переносок — одна длинная метров на 35 сечением 2,5 и вторая короткая 10 м сечением 1 мм. Точить напильником цепи пробовал, лень было везти в Стройпарк. Получилось быстро и вполне прилично.
Про заточку скажу так: всегда пилы точили напильником, будь то ножёвка или двуручка. Это и контроль и возможность одинаково заточить зубья, чтобы остались на одной высоте. Иначе будет уводить при пилении. Болгаркой все зубья будут разные из-за сложности контроля величины снятия слоя зуба и т.д.
11 Фев'14 в 15:56 #91621у меня есть фрезер. марки fiolent.
Скажем так, фрезер — это более столярный инструмент, чем плотницкий. Для строительства — малопригодный (топором и цепной пилой — сделаешь больше). а вот всякие рамочки, полочки и остальное — тут уже лучше фрезером. и желательно, стационарным, а не ручным…
вобщем, опять-же, необходимость инструмента, зависит от того, как часто и для чего он нужен.
P.s. я фрезер вместо стамески использовал, когда двери ставил. Для петель и замков-руче пазы выбирал. скажем так, стамеской — дольше. но ради пары дверей — покупать нет смысла. ради десятка — уже стоит задуматься…
11 Фев'14 в 15:58 #91622цепи нормально в стройпарке точат. стоит, по-моему, рублей 50.
Вот топоры/ножи — там запарывают.. а цепи — нормально получаются…
11 Фев'14 в 16:25 #91623Что там тяжелого один человек в день 8-10 бревен Рейбер 2 кВа
12 Фев'14 в 03:23 #91624Nikolay2 похоже говорил о дисковой пиле, а у Вас на фото рубанок…
12 Фев'14 в 03:24 #91625А кто каким сварочным аппаратом пользуется?
12 Фев'14 в 15:53 #91626Я говорил про Ребир, тяжела для работы, особенно 1-й рукой. Поначалу пробовал кромить ей тёс, все руки оттянул. Установил на столешню и почувствовал её прелести. Для работы с мелочёвкой-тёс, бруски, торценуть плаху на пол надо что-то полегче. Присматриваюсь-скоро сезон продолжения дачных работ.
А отпилить бревно цепная хорошо идёт.
12 Фев'14 в 16:31 #91627есть такие верстаки — с возможностью установки обычных ручных циркулярок (лобзиков, фрезеров)..
для работы в квартире — взял такой (складной). точность "не идеальная" и цена не-очень.. но удобство — несравнимое с пилением над ванной, на табуретке или ещё где.. на стройке — пока не применял.. (на очереди маленькое строение из бруса — думаю на большую часть работ сделать с помощью Stihl 180.. )
16 Фев'14 в 11:02 #91629EWM 162 -Полет нормальный(перепад напряжения держит на ура.).
16 Фев'14 в 15:19 #91630Какое купить:
Достаточное время проработал в проф.конторе. Там даже вопросов не возникало: только "синий" БОШ, если про электроинструмент говорить. Оно себя офигенно оправдывало: из нескольких десятков девайсов, работавших в невероятных, варварских условиях, в ремонт уехало 2: у "маленького" перфоратора съело шестерню за 5 лет эксплуатации, у огромного — отлетела кнопка включения (пластиковая, на корпусе). Но это при работе 24/7 окупается.
Для себя — максимум "зеленый БОШ", "Макита". Лично я юзаю (из "тяжелой" и относительно часто используемой техники) "Макиту". В прошлом году по акции урвал шуруповерт "синий" — дешевле других. Из легких (или редко используемых, вроде бензопилы) девайсов — не брезгую Интерсколом, у него вполне зачетные вещи есть (в т.ч. по "неубиваемости": например, дешевые, "на убой" купленные электродрели отказывались умирать очень долго).
Что нужно:
шуруповерт (акк) — опалубку (забор и т.д. и т.п.) крутить, возможно — и не один. Даже если есть 220В, то аккумуляторный шуруповерт нужен;
болгарка — арматура на опалубку, трубы на забор;
(бензо) или (электро) пила — доски;
вибратор + гибкий вал с наконечником;
перфоратор (хотя на начальном этапе и маломощной дрели-шуруповерта хватит.
Вот щас парюсь, не знаю — бетономешалку нужно, гараж монолитный мутить… Может кто чего посоветует?..
16 Фев'14 в 15:43 #91631про синий бош последнее время стали не очень лестно отзываться, пошел брак, пошла российская и китайская сборка, в ремонте значительно дороже по запчастям. начались экономии на комплектухе, часто уже встречаются втулки вместо нормальных подшипников.
16 Фев'14 в 15:47 #91632то-то я смотрю, что всякие там макиты осмелели: не стесняются цены выше "синего" БОШа на многие девайсы выставлять…
16 Фев'14 в 18:16 #91633Снижение надежности Боша, равно как и других производителей инструмента, это издержки глобализации, кризиса и прочих издержек в погоне за снижением себестоимости производства. Место производства и сборки (в рамках одной модели) влияет не на качество, а на стоимость конечного изделия. Общепринятая мировая практика, вынос производства инструмента нижней ценовой категории с территории развитых стран, на территорию развивающихся стран (с "модернизацией", для снижения стоимости, равно как и качества), замещается новинками из верхних ценовых категорий (там с качеством все в норме). В общем, качество российской сборки ничуть не хуже немецкой.
17 Фев'14 в 00:37 #91634качество российской сборки ничуть не хуже немецкой
ну тут я бы не стал так утверждать. на автозаводах тоже убеждали, что тачки будут не хуже японской сборки, а что в итоге?
17 Фев'14 в 01:36 #91635посоветуйте, чем лучше фаску на брусе снимать рубанком или фрезером?
17 Фев'14 в 02:40 #91636Рубанок помалу снимает, долго будет. Фрезером быстрее, да и ровнее будет. А кто-то вообще циркуляркой снимает, диск под 45градусов и вперед..
17 Фев'14 в 02:59 #91637я рубанком снимал. вполне себе отлично и за 1 проход.
17 Фев'14 в 03:27 #91638кстати может циркуляркой попробывать? упор настроил и вперед. толщина бруса правда гуляет, но это не кретично для фасок. а то с рубанком все опреде6литься не могу. какой брать и нужен ли он вообще.
