Выбор инструмента (снаряжаемся на строительный сезон)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Выбор инструмента (снаряжаемся на строительный сезон)
20 Фев'14 в 16:24 #91679
от миксера в вибрировании толку не будет, перхом если и долбить, то по опалубке, а не по арматуре, в быстрозажимной патрон не зажимай(раздолбишь патрон)…
Самое простое вибрирование- пролопатить весь бетон, особенно в углах, потом пройти,простучать легонько кувалдой по периметру опалубки, сам почуствуешь когда хватит, удары глухими становятся как бетон просядет…
20 Фев'14 в 16:49 #91680зачем мучиться, когда спецовая вибробалда стоит 1500р?
а ее уж к перфу или дрели мощной можно примастырить малость похимичив, там простой шестигранник. Но я взял себе готовый вибратор что-то в районе 2-2.5 тр.
21 Фев'14 в 06:46 #91681КОнкретно ТОТ стоит 3900.мне цоколь нужен качественный, ибо фундамент составной. И за колонны переживаю.. а поверх них еще ригель для опирания плит с двух сторон.. и армопояс еще. Он-же оконные перемычки. Хочется вибрировать это все. Еще на видео видел применение вибратора при заливке стяжки. Вобщем-то , не самая дорогая вещь..
вчера ещё забрал с транспортной компании кородёр (насадка на бензопилу).. просто хочется попробовать как она себя покажет..
25 Фев'14 в 02:22 #91682Штиль, штиль……. А я купил бензопилу Партнет и очень её доволен уже 4 года, и стоила в 2 раза дешевле вашего штиля, и качество лучше.
А по поводу электроинструмента: я больше Бош люблю, не вижу ни каких преимуществ макиты.
Ещё один нюанс: есть у меня и лягушка и электрорубанок, но 5 лет назад я прикупил станочек белорусский, с тех пор пользуюсь лягушкой только зимой в экстренных случаях, про рубанок вообще забыл. На много удобней строгать, когда в руке деревяшка, а не инструмент, и ширина строгания побольше….
25 Фев'14 в 02:57 #91683Поделитесь моделью станка. было дело работал на небольшом станке, тоже понравилось, но фирму не запомнил, давно это было.
25 Фев'14 в 03:16 #91684ну если силы как у кабана, то да )) а я вот померял по весу этот партнер и штиля — как говорят в Одессе — две большие разницы. опять же на станке можно строгать небольшие детали: я бы очень хотел посмотреть как вы на нем в одного строгали бы 6метровый 18-й брус ))
25 Фев'14 в 03:30 #91685а чем качество лучше?
26 Фев'14 в 12:25 #91686Доброго времени суток, уважаемые!
не претендуя на истину в последней инстанции:
принципиальные отличия бензопилы от цепной электропилы, например, Штиль MS-180 (бензо), ~2КВт (электро Макита/Бош):
1) пользоваться бензопилой в доме с закрытыми окнами и дверьми очень проблематично
2) электропила не дает таких оборотов и крутящего момента как бензопила => выполнение операций по выпиливанию чего-либо кончиком электропилы проблематично
все остальные отличия это драйвер DirectHands: у меня отдельные строители бензопилой Штиль MS-180 балясину из бревна в состоянии сделать
26 Фев'14 в 15:35 #91687Вы всётаки определитесь, что штиль даёт больше? Момент или обороты? При меньшей мощности чем элетропила…
26 Фев'14 в 17:04 #91688По поводу выпиливания кончиком пилы напишу свои заметки (за месяц концом напили 9 мешков опилок):
1. Чем короче шина, тем проще держать инструмент (меньше рычаг нагрузки)
2. Форма резцов имеет офигенное значение (первая цепь была Dolmar от макиты — ваще не вгрызалась концом в дерево аж до быма, хотя пилила брус хорошо. А вот Origon — не помню буквы цепи — но пилит ваще супер), хотя и та и другая цепи очень похоже. Но одна может концом вгрызаться, а другая нет
3.Цепь должна быть острая (ну тут без пояснений)
4. Плотная одежда, перчатки, очки — обязательные инструменты при работе.
26 Фев'14 в 18:10 #91689
Были у меня пилы Poulan, Partner, Штили 180,250,261. Доводилось работать Макитой карбюр., Макитой электро., Интерскол электро. Парма электро. Все пилы ценового уровня Штиль 180 и ниже,работали не более одного сезона, Штили легко выдерживали 3
27 Фев'14 в 15:01 #91690По поводу выпиливания концом пилы. Выпилил электропилой макита пазы под черепные бруски 5 на 7 см в 12 окнах. Кто спорит бензопилой наверноо быстрее, но электропилой можно.
25 Мар'14 в 04:23 #91691Кто чем гнет арматуру? Есть ручные гибочные станки 2-3т.р.
Есть турецкие подороже…
Но вчера видел прошлогоднее видео «всё по уму на стройке» автор говорит сто брал турецкие по 1000р, остальное — накрутка торгашей..
Мне-бы проще тысячу отдать, чем варить самому..
Но три уже жалко..(арматуры вроде 2тонны d12 и пол тонны d16)25 Мар'14 в 06:43 #91692Для загибания концов использовал обрезок трубы 1-1,5 метров
25 Мар'14 в 06:48 #91693Неделю назад догибал угловой карниз для душа
об коленку… Погнул неровно, с углом, пришлось разгибать. Потом взял тряпку и об железную бочку… нормально, ровно. Это конечно если радиус большой нужен.
А для арматуры приспособа в пеньке — была где-то тема на имходоме.
26 Мар'14 в 12:35 #91694А для тонкостенных труб внутрь песочка сухого насыпать, чтобы не промялась.
20 Апр'18 в 01:22 #91697
А для чего такое полотно на лучковой пиле?
20 Апр'18 в 02:27 #91628Для газобетона
20 Апр'18 в 13:41 #91698Да вроде просто для дерева, при пилении пропуски зубьев опилки вытягивают из глубины пропила (имхо)
3 Янв'19 в 03:03 #91699
Имхо, Деволт стал лучше макиты, но не лучше Метабо.
Кресс немецкий был отличнейшего качества, потом "сдулся", Макита, пока шла из Японии, была великолепной.
Метабо поначалу никто не знал и напрасно. Метабо на порядок выше Макиты.
Бош, возможно был хорош, но не долго (я про синий). Хитачи и японцы этого класса- "отдайте этот инструмент детям", Блэк анд Деккер- так среднего класса был всегда.
Вот Хилти при заявленной мощности ниже всех перечисленных, до сих пор выше всех.
А вообще моя мечта — Миллуоки — легенды рассказывают. Но надо быть олигархом ((
