Выбор стены в условиях томской экономики и ценовой доступности
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Выбор стены в условиях томской экономики и ценовой доступности
28 Янв'11 в 10:57 #18234
Любимая моя тема — теплофизика и теплотехника, многослойные конструкции! Могу посчитать и предоставить графики — где в разных слоях какая температура будет и где будет точка росы. И тем же расчет теплопотерь и температура в углах помещения. Теплопотери суммарно по зданию и отдельно по помещениям. Все — с расчетами, таблицами, очень подробно — если надо. И, что самое главное — с собственным живым интересом к этой теме!
28 Янв'11 в 11:04 #18235Как можно посчитать уличный ветер, разницу теплопереноса в углах и на плоскости, кондиционую влажность материала? Все же на глазок, а результаты могут в разы отличаться.
28 Янв'11 в 11:19 #18236частных случаев может быть очень много (бесконечно)… В чем проблема?
28 Янв'11 в 11:39 #18237Ну а что, 60 см кирпичной стены уже не катит?
?????? Витя выдал… Полный п….ц! Скока терли и все в порожняк…. R меньше еденицы !?!?!? Это ваще ни в какие ворота не лезет….
Зато добротный кирпичный дом, без гемороя на всю жизнь (для себя и близких).
????????? Если не считать геморроем тройную дозу кочегарных прелестей. И если мыслить реально (с учетом теплопотерь бетонных перекрытий (наружу), фундамента и пр.) такой дом ваабще нереально прогреть. Спросите практиков; а их у нас кое кто есть…. Сам как то имел похожий опыт. ОН НЕ ПРОТАПЛИВАЕТСЯ.
Любимая моя тема — теплофизика и теплотехника, многослойные конструкции! …… И, что самое главное — с собственным живым интересом к этой теме!
И ето радовает! Ударим расчетом по разгильдяйству!
Легко, если захотеть. Тока зачем нам такая точность. Хватает усреднения.
Все же на глазок….
Какой глазок? Человек же предлагает…
….а результаты могут в разы отличаться….
Да ни в жизть; речь может идти только о процентах и в некоторых случаях о 10….20. Но эти вещи легко укладываются в запас. Естественно речь идет не о рукожопных изобретениях.
28 Янв'11 в 15:36 #18238Заяц
Да лаадно (изнывая от жары).. если практики говорят — надо утеплять))
28 Янв'11 в 16:51 #18239Вот вам товарищи,считайте пожалуйста (СНиП II-3-79 (1998) Строительная теплотехника). Сейчас многое изменилось ,но в целом тоже самое. Будут вопросы,спрашивайте. В сказки не верте!!!
29 Янв'11 в 08:20 #18240)))))))))))))))))))))))))))
29 Янв'11 в 12:53 #18241Господа строители, т.е ваш вердикт — не заморачиваться с кирпичом? По весне у меня начинается стройка и я тоже склонялся к газобетону или сибиту, но идея с бросовым кирпичом впечатлила… и на межкомнатные перегородки я его обязательно прикуплю по сходной цене)
29 Янв'11 в 13:49 #18242Да, с вердиктом "Выбор стены в условиях ТОМСКОЙ экономики" ничего не понятно… Господа строители, выскажитесь уж авторитетно, плиз.. ))
30 Янв'11 в 05:41 #18243Однозначно ответа не будет — иначе не было бы такого выбора материалов. У каждого выбора свои плюсы и минусы.
Если вы решаете жилищный вопрос — посмотрите в сторону кирпича.
Если вы заморочены на экологии — смотрите дерево.
Если вы наездами будете зимовать — выбирайте каркасник.
30 Янв'11 в 09:05 #18244Это все слишком "общие" рекомендации.
Да, пмж. Да, однозначно не дерево и не карскас. А интересуют частности, применимые именно к ТОМСКОЙ экономике. Т.е — газобетон, кирпич, керамика. Что у нас В ТОМСКЕ предпочесть? Что у нас производят, чтоб не везти из другой области? Какой пирог стены в нашем климате из данных материалов предпочесть? По всем материалам информации начитался, но в голове все равно бардак и метания… ((
30 Янв'11 в 17:01 #18245
Давайте поговорим о ценах на коробки с работой и без.У меня сруб,я когда считал получилось ,что каркас не дешевле дерева.Например дом:15 см. брус,40 см.сибит,60 кирпич,блоки различные.Несмотря на приводимые СНиПы жить в этих домах можно!А может кто использовал Велокс или заливал керамзитобетон?Поделитесь опытом коллеги по несчастью!
30 Янв'11 в 17:25 #18246Коробка 13 м.х 9 м. S=200 кв.м. 2 этажа.
Кирпич полнотелый 100 поддонов ( 40 тыс. шт.) Стена 250 мм. + штукатурка.
Утеплитель Стирэкс толщина 100 мм. (в 2 слоя по 50 мм.) по наружней стене 36 куб. м.
Металл. Сайдинг.
Цены известные.
31 Янв'11 в 04:36 #18247В 1 кирпич — Нормально?
31 Янв'11 в 07:38 #18248Пока нормально. В морозы было не холодно. Средняя температура +20 , +24 на всех этажах, а сейчас при — 5 на улице можно не топить!
Стены не промерзают, окна сухие. В подвале вообще отопление отключил еще до Нового года — там +17 постоянно.
Пока по ощущениям комфортность намного лучше, чем было в 5-ти этажке.
Посмотрим еще как весна-лето будет.
20 Авг'13 в 05:17 #18249Как перезимовали две зимы? Чем и как часто топили?
20 Авг'13 в 13:26 #18250Ну что, что меньше единицы, у нас все с СП, ГОСТах, и другой дребедени завышено все в 3-5 раз, т.е если нам в сибири необходимо R=3,76 то на практике 1,5 за глаза. Чего-то все считают кирпичные многоэтажные дома (2,5 кирпича что есть 60см)на много более теплыми нежели панельки. Вообще на данном сайте у каждого самостроевца свой фетиш, на тот материал из которого он построил свой дом.
20 Авг'13 в 13:34 #18251т.е если нам в сибири необходимо R=3,76 то на практике 1,5 за глаза.
))))))))))))))))))))))))))))))))) Вы сравнивали на практике? (если вам цифири не указ) ….
))))))))))))))))))))))))))))))))) Ни о чем. Причина таких "тонких" стен не их "теплота". Она совершенно в другом. Ваш тезис о допустимости малых R в ИЖС в корне неверен. Учите матчасть. Фетишизмом здесь не пахнет.
20 Авг'13 в 14:32 #18252Если было бы так дёшево кирпичём, то им бы и строило все, а не сибитом и т.п.
20 Авг'13 в 14:43 #18253Просто, когда строят из кирпича, сразу хочется внешнюю отделку из облицовочного кирпича, а это тянет за собой особенности фундамента и конструкцию стен, которые уже не так дёшевы.
