Выбор стены в условиях томской экономики и ценовой доступности
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Выбор стены в условиях томской экономики и ценовой доступности
24 Авг'13 в 04:31 #18254
Вот тоже до конца не могу сообразить почему человек, построивший дом со стеной в 2 кирпича не может сказать что дом теплый (топит так что к батарее не прикоснуться — горяченная, а в доме прохладно), а стоящий рядом каркасник из пенопласта (осб с 2х сторон, между ними пенопласт без отделки, правда панели готовые с завода приходят) протапливается за 2-3 часа так что хоть окна открывай.
Почему так? Какую матчасть надо учить, какую конкретно ее часть?24 Авг'13 в 06:03 #18255……… дом со стеной в 2 кирпича не может сказать что дом теплый (топит так что к батарее не прикоснуться — горяченная, а в доме прохладно), а стоящий рядом каркасник из пенопласта (осб с 2х сторон, между ними пенопласт без отделки, правда панели готовые с завода приходят) протапливается за 2-3 часа так что хоть окна открывай.
))))))))))))))))))))))))))))))) Все по законам теплофизики (это нужный раздел матчасти). И кстати самая простая задача. Есть такое понятие: тепловое сопротивление (R) Из него плавно выплывают теплопотери: Q. Они то как раз являются главной печенькой в вышеописанной загадке. От этого и пляшите.
Это кстати нормальные грабли для Имходомовца, смелого и воодушевленного (рассказами манагеров и балаболов), не ищущуго легких путей и не обремененного знаниями матчасти. Сам в точности такой же был. И точно так же строил, исходя из простой логики: раз в простом доме из кирпича в городе тепло (от батарей под окном), то и в деревне потянет. Также топил по полной программе. Но так и не протопил естественно и остался в полных непонятках. Как так? ……
В общем — наши грабли.
28 Авг'13 в 03:43 #18256Подскажите а поризованный блок спасет ? Хочу заказать кирипч на следующий год для кладки, расклад такой:
1. Облицовочный пористый (0,5 кирпича)
2. Поризованный блок 10,7 НФ (380х250х219)
3. Рядный полнотелый (0,5)
Общая толщина кладки 51 см. Есть у кого опыт с копыловским блоком ? Спасет ли он от промерзания ?
28 Авг'13 в 13:46 #18257вроде как советуют вместо
использовать 14 НФ это 510мм
28 Авг'13 в 15:14 #18258Спасет ли он от промерзания ?
Спасет от данного промерзания только отопление. Если денег не жалко.
29 Авг'13 в 01:18 #18259Это я понимаю, но хотелось бы топить без фанатизма. Я так понял что просто кирпичные стены — промерзают в любом случае, их нужно чем нибудь утеплять по периметру, но как раз этого бы мне не хотелось, заворачивать дом в пенопласт — дышать то не будет.
29 Авг'13 в 06:54 #18260но как раз этого бы мне не хотелось, заворачивать дом в пенопласт — дышать то не будет.
а не могли бы вы расшифровать, в чем это "дыхание" состоит?
29 Авг'13 в 07:09 #18261я имею в виду паропроницаемость, у полистеролов она гораздо ниже чем у кирпича, будет собираться конденсат, или я не прав ? Поправьте !
29 Авг'13 в 07:12 #18262Да и однородность стены мне как то более по душе, ничего не имею против любителей "бутербродов" но почитав форум получается в цене то особого выигыша нет
29 Авг'13 в 07:46 #18263вместо пенопласта можно использовать и минеральные плиты, а если пенопласт под штукатурку.. то надо просчитать влагонакопление, либо побщаться с тем, кто так сделал в наших краях.
29 Авг'13 в 14:19 #18264Имхо: в наших жестких краях не стоит играться с влагонакоплениеми. Или однородные стены, или со снижением паропроницаемости.
А "дыхание стен" — загадочное фуфло.
29 Авг'13 в 15:05 #18265Пеноплэкс в стены одобряете? 1,5 кирпича рядового, 10 см ЭППС и потом отделочный лицевой кирпич. Так будет нормально? Точка росы , там, и в плане тепла?
29 Авг'13 в 16:39 #18266видел такой дом, но он свежий- зиму ещё не пережил…. Вообще ЭППС в стены низя, у него паронепр-ть ещё хуже чем у пенопласта (придётся с вентиляцией думать капитально). Только фундамент утеплять.
30 Авг'13 в 02:22 #18267Вообще ЭППС в стены низя, у него паронепр-ть ещё хуже чем у пенопласта (придётся с вентиляцией думать капитально).
Почему? Ветеран так не считает.
30 Авг'13 в 02:51 #18268Так а Ваше-то собственное мнение какое?
30 Авг'13 в 03:00 #18269ЭППС не для стен.
30 Авг'13 в 03:05 #18270По идее — великолепно: параметры отличные. Но по реализации — архисложно. Имеется в виду сделать сделать по настоящему качественно (для себя любимого и на века). ЭТО ИМХО естественно. В идеале подошло бы например напыление ППУ слоем в см )))))))))))))))) а не ЭПС.
Как реализовать кчество и герметичность утепления на практике не видел. Везде жуткая шняга; смотреть тошно. Имхо.
У Ветерана облицовка не по правилам и с лазейкой от влагонакопления: — сайдинг. Что как бы определенный выход. Не представляю как сделать трехслойку ваабще. Может перебдеваю, ибо так представляю конструктив.
Есть в голове идейка прилепить ЭПС герметично к внутренней стене и не более. Наружу не знаю как.
30 Авг'13 в 04:54 #18271Как реализовать кчество и герметичность утепления на практике не видел.
а зачем герметичность, если с влагоплением в сплошную не подходит, то с "прорехами" может и проканать.
30 Авг'13 в 04:54 #18272Так чем тогда утеплять крпичные стены? Если снаружи облицовочный кирпич.
30 Авг'13 в 06:06 #18273А надо обязательно напихать в стену за облицовочный кирпич минваты или пенопласта?
Тут уже обсуждался вариант однородной стены из поризовки "14,3НФ+облицовочный кирпич". Да если еще для себя, любимого, на теплом растворе каком-нибудь, с перлитом, например. Имхо, выходит и тепло, и технологично, и долговечно.
P.S. Щас, конечно, уважаемый лично мною Заяц бросит в меня кирпичом…. ))
