Выбор стены в условиях томской экономики и ценовой доступности
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Выбор стены в условиях томской экономики и ценовой доступности
5 Сен'13 в 02:46 #18375
Саныч, газо/пено блоки я как строительный материал не рассматриваю. Это как у Станиславского: "Не верю!!!". Поэтому придется мозг греть.
5 Сен'13 в 02:49 #18376Интрига. Может все же тему стоит завести, хотя бы ради заголовка.
Вдруг коллеги найдут изъян в новой хитрости? )))
5 Сен'13 в 02:53 #18377От того и красота в разнообразии жизни и общения людей из разных сект….. Есть чем помериться, когда другим уже не прилично )))….
5 Сен'13 в 03:08 #18357У каждого додика своя методика…
5 Сен'13 в 07:37 #18378подсмотрел как на наружней отделке съэкономить….…. паузу выдерживаешь? )))))))))))))))))))
Заполню раузу. А что может хитрый Саныч предложить нам? Я как то тоже "мозг грел" по этому поводу и ничего кроме гламурной обработки блоков "под камень" не придумалось. А идея очень хорошая и главное бюджетная для нашего брата. Швы — углУбить. Края нахрен поскашивать. Потом красить блоки и можно почти как попало (буит бавария). Любые неровности, сколы и прочие артефакты будут только приветствоваться. Можно набрызг сделать в легкую. В общем — простор, гламур и шикардос.
5 Сен'13 в 08:13 #18379Заец! Ты попал в точку!….. Только опять же — идея не моя. Где-то подсмотрел… Ладно, по-мусорим в этой теме…..
В общем, сходил я на семнар Церезита. Не порадовало…. 1000 за квадрат только за материалы — картина печальная…. Плюс работа 2х опытных маляров-штукатуров…. Теряется самый цимес по экономии и по страсти к выполнения работ при самостоятельном подходе… Внутренняя отделка проблов не доставляет: шлифанул стены, зашпаклевал, на всякий случай проклеил паутинку и всё…. А наружнюю стену шлифовать или штукатурить? Все штукатурят. Штукатурить с сеткой. Короце — опять Церезит…. Для чего используют Церезит? Гарантия того, что не пойдут трещины. Только эстетическая составляющая. На остальное не влияет. А трещины идуть только по кладочным швам. Думал, думал и додумал….
400мм газобетона — минимум толщины стены. 600 — само жирно… 500 — само то по деньгам и теплопотерям… Набираем стену из блоков 200+300 с перевязкой. Ищем или делаем специальный угловой рубанок и аккуратно снимаем с каждого блока фаску под 45 град. Аккуратно ложим на клей и если надо сошкуриваем остатки клея. Кладка лицевого блока получается в "большой кирпич". Остаётся покрасить водооталкивающей паропроницаемой краской…. И всё…. Экономия на штукатурке стены + отделке. При этом способе перепад ровности стены в 2мм — вообще ничто…..
Ксатати, на эту идею ещё подтолкнули фотки, выставленные Олегом Д.
5 Сен'13 в 10:16 #18381от штукатурки необязательно отказываться. Церезит за 1000 руб можно заменить на что-нибудь самопальное. Потр..ся прийдётся стопудов побольше, чем с фирменной смесью, но имхо можно рыть в эту сторону, где наша не пропадала..
6 Сен'13 в 14:47 #18382Только что отстроил гараж с бетолекса. Пилится обычной ножовкой по дереву.
а фаску можно снимать обычным топориком. л-е-г-к-о.
бавария будет очень даже зачётная. А углы, где ручки и впедины торчат, можно плиткой по камень бахнуть.
Тоже рассматриваю эту идею.
6 Сен'13 в 14:54 #18380Стена из Сибита 60 см. Год уже после строительства. На сколько будет тепло покажет эта зима. А так материал очень понравился.
24 Сен'13 в 03:27 #18383Интересный протокол. К сожаленью, только для 44 блока.
http://www.wienerberger.ru/протокол-испытаний-на-теплопроводность-ртн44-кипрево.html
24 Сен'13 в 13:30 #18384и вправду интересный: при швах 12 см из обычного раствора R получается в районе трёшки.. переворот мировосприятия. Надо бы погонять приводимые цыферки на калькуляторе..
24 Сен'13 в 14:27 #18385Чудеса таки приходят в наш мир: с плотностью в 700, со швами в 12 мм и синей печатью. Нет ничего невозможного. Споры закончились; есть бумага.
20 Ноя'13 в 03:55 #18386Уважаемые коллеги, доброго дня! На сайте самого завода Wienerberger имеютмся все сертификаты и для 51 блока. Цифры даже красивее, чем для 44 блока.
