Просмотр 20 сообщений - с 21 по 40 (из 365 всего)
  • #601243
    ВаршавскийВаршавский
    Фактически отгадали — речь идет о жетонах.
    Но вот применение необычное — на выходе стоит автомат , куда опускаешь жетон и голосуешь за благотворительность — там например выбрать можно было — помощь каким-то детским домам или кошачьим приютам. Впечатление двойственное — вроде как для тебя это бесплатно, платить будет супермаркет (Теско, кстати) , а ты просто как король указываешь куда. Но где-то в глубине души понимаешь, что это развод, и деньги с тебя уже сняли при оплате товара )) Т.е. это не как куб у нас возле  касс, а получается добровольно-принудительно.
    Другая особенность выяснилась — что люди при таких порядках скорее платят за кошек и собак, а всякие богадельни остаются в минимальной прибыли. В общем сейчас идет активная дискуссия — а не убрать ли эти автоматы вообще..
    #601247
    РомашкинРомашкин
    • Сосновый Бор
    хитрО 🙂
    #602674
    Начнем неделю с неспешной головоломки для устраивающихся на работу в среднее звено:
    #602754
    АлькаАлька
    #602791
    АватарСтудент08
    #602802
    100+b=200-b
    2b=200-100
    b=50
    a=200-b=200-50=150
    a/b=150/50=3
    Системы уравнений, 7 класс
    #602808
    100+b=200-b 2b=200-100 b=50 a=200-b=200-50=150 a/b=150/50=3 Системы уравнений, 7 класс
    Грамотно все расписано, лайк )
    #603621
    Чё-то сложно решил. В олимпиаде 3 класса складывали первые 2 равенства: 2a=300. В детском саду сейчас в подобном птичек вычитают.
    #603627
    Чё-то сложно решил.
    Один из вариантов…. Выразить явно одну переменную и приравнять выражения.
    Ваш вариант
    уже начало матриц ;-)) или если два равенства сложить/вычесть то получим равенство (это доказывается, а потом везде используется ;-)). А по сути следствие предыдущего варианта…
    #603732
    Едешь по поселку и вдруг в проводах такой крендель. Это что за хулиганство, для чего?
    #604011
    Какой-нибудь робот, ворон пугать или очищать провода от наледи, например…
    Хотя, не видно моторчиков и прочей фигни характерной для робота, а есть петля и точки, какой-нибудь индукционный светильник…
    #604012
    WasilijWasilij
    Скорее это канал-катушка для укладки запаса кабеля, что б не петлями и изолентой на столбе.
    #604018
    НоринНорин
    Может это оптика?
    #604868
    Может это оптика?
    Верный ответ! оптика. Катушка чтобы избежать заломов оптической ЛС.
    #606863
    Как это закрутить?  Где взять отвертку под 90 градусов?
    #606865
    АватарAl Garage
    закручивать вместе с рейкой
    #606866
    WasilijWasilij
    Этот винт закручивается до того, как будет вставлен в горизонтальную деталь. Так достигается регулировка плотности соединения. Дальше нужна еще одна деталь — эксцентриковая шайба с прорезью. Она одевается на головку винта, опускаясь нижней частью ниже стержня и головки, стержень попадает в эксцентриковую прорезь и затем шайба проворачивается отверткой сверху(через это же отверстие, через которое устанавливалась), притягивая детали друг к другу, оставшееся отверстие, с доступом к шайбе, закрывается декоративной заглушкой.
    https://yandex.ru/images/search?pos=1&img_url=https%3A%2F%2F101benzopila.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F1%2F7%2Fa%2F17a607eb7b58eacb861fe01cb090414f.jpeg&text=мебельные+эксцентриковые+соединения&rpt=simage&lr=67
    #606868
    Да, видимо так и есть 🙂 Бинго
    #607435
    КармановКарманов
    Вопрос про линейку. Это не самодельная, а продается в маркетплейсах даже. Конкретно это продается на Амазоне, и есть покупки 🙂 Что ей мерят:
    #607444
    TerraSibirikaTerraSibirika
    яндекс не ищет, а вот что гугл говорит: Обзор от ИИ
    На изображении показана японская линейка, используемая для подсчета петель или рядов при вязании или шитье.
    目数 (Mekazu): Означает «количество петель».
    S 30: Вероятно, указывает на количество петель, например, 30 петель.
    Деления на линейке, такие как 50, 55, 60, используются для измерения или отслеживания прогресса в вязании или шитье.
