Ответ в теме: Каркасник в вопросах и ответах
ИмхоДом › Форумы › планирование › Каркасник в вопросах и ответах › Ответ в теме: Каркасник в вопросах и ответах
24 Июн'19 в 10:11
#411884
1) Какое преимущество имеет эковата перед минватой или базальтовой на потолке и стенах? 2) Обоснованно ли сделать закладные шпильки в фундаменте при его заливке чтоб потом не сверлить-бурить? 3) При ленточном фундаменте (или лента + плита по грунту) возможно ли использовать пенопласт с повышенной плотностью вместо ЭППС для утепления?
1. Эковата менее боится влагу и влажность, забивает все щелки и щелочки.
2. Считаю, что правильно прикрепить обвязку после выравнивания. На дюбелях это сделать проще, чем на торчащих шпильках.
3. За некоторым исключением, в земле лучше использовать только экструдированные пенопласты, типа Пеноплэкс.
