мкр. Наука — о дорогах, благоустройстве и прочем…
ИмхоДом › Форумы › Местные Темы › мкр. Наука — о дорогах, благоустройстве и прочем…
  • В этой теме 167 ответов, 46 участников, последнее обновление 6 месяцев сделано KomissarKomissar.
Просмотр 20 сообщений - с 101 по 120 (из 168 всего)
  • #560142
    Я все ваши выкладки и нормативы принимаю и соглашаюсь.
    Просто для обычного человека знакомого с математикой и экономикой сама мысль привязывать цену подключения к количеству людей (а не к длине и толщине трубы например) кажется дикой и бредовой!
    Это как регулировать цены на пиццу в зависимости от веса покупателя….
    Подключение газа, например, не зависит ни от количества людей, ни от мощности котла или использования/неиспользования газа для ГВС.
    #560150
    vovka_xvovka_x
    А можно теперь максимально просто, что указывать в заявке на подключение чтобы было минимум затрат и сечение трубы адекватное?
    #560153
    Я все ваши выкладки и нормативы принимаю и соглашаюсь. Просто для обычного человека знакомого с математикой и экономикой сама мысль привязывать цену подключения к количеству людей (а не к длине и толщине трубы например) кажется дикой и бредовой! Это как регулировать цены на пиццу в зависимости от веса покупателя…. Подключение газа, например, не зависит ни от количества людей, ни от мощности котла или использования/неиспользования газа для ГВС.
    Не так. Плата за техприсоединение это не плата за трубу, за монтаж трубы вы платите отдельно любой монтажной организации. Плата за тех присоединение это оплата за то что вам будут поставлять требуемое количество воды. Что бы ваша норма в 180 л/сут вытекала не равномерно за 24 часа, а открыли кран и набрали ванну за 10 минут.
    Это регулирование от количества пиццы, одному надо 10 кусков, другому 2, каждый платит за количество купленных кусков. Просто у одного норма на обед 10, а у другого 2 куска.
    Представьте домик на двух человек с раковиной и унитазом и рядом дворец на 6 человек с бассейном, джакузи и автополивом всем надо разное количество воды и каждый платит за то сколько ему надо.
    Подключение газа зависит от расхода газа(а он от размера здание и количество потребителей как не удивительно), просто установили минимум в 5 кубов при котором ничего не надо объяснять, я например 7 кубов запросил и оплатил и расчёт предоставил почему мне столько надо.
    #560156
    для особо экономных может случиться Росинка. Сделали опрос (многие понадеялись на свои скважины), посчитали, проложили трубу определенного диаметра, подключили желающих на городскую воду. Появилось много еще желающих (до кого дошло, что городская вода лучше), воды перестало хватать, перестали подключать, начались войны.
    #560160
    Вот сколько у вас будет жить человек на столько и заявляйтесь. Трубу меньше 25 мм по внутреннему диаметру не закладывайте. Даже если к вам отвод сделали через 15 кран трубу делаете не менее 25 мм. Потерь на таком кране как на 2 метрах 25 трубы.
    Обвязку на вводе в дом тоже делайте не менее 25 диаметра, счётчик да 15 будет, но фильтры, обратные клапана краны ставьте не меньше 25.
    #560162
    каждый платит за потребленную воду по счетчику как и за съеденную пиццу.
    Но при этом  и на домик и на дворец разрешат присоединить обоим абсолютно одинаковую трубу и счетчик на полдюйма. С одинаковой пропускной способностью. Через неделю домик снесут и построят дворец на 12 человек с тремя джакузи и прудом с водопадом. А подключение осталось тем же и что? его ведь не заставят заново переподключаться и снова платить.
    Я говорю — бредовая система. Для многоквартирников она понятно должна рассчитываться по сложной формуле. Для участков ИЖС стоимость должна быть фиксированной.
    #560167
    Оплата за техприсоединение это оплата за мощность что где то для вас есть скважина, очистные и насосная.
    Оплата за потребленное  это оплата за потраченные на производство воды электричество, зарплаты персонала, налоги и прибыль.
    Если переводить это на пример со своей скважины техприсоединение это бурение скважины, установка насоса и водоочистки. Оплата за кубометры это затраты на добычу и очистку воды (реагенты и т.д). Капитальные и эксплутационные затраты.
    Если на месте снесенного домика построят новый на 12 человек, то счетчик останется тем же ду15 т.к он пропускает расход на 12 человек, а вот если там была 15 труба то она уже требуемый расход не пропустит, надо 32 мм минимум. И таки  да если вы придете в водоканал с жалобой воды не хватает и выяснят что потребителей стало больше, скажу просто покупайте еще мощности и меняйте трубу.
    Система абсолютно равная без привилегий, каждый платит за столько сколько ему надо. Расчёт делается одинаково что для жильца в МКД, что для жильца в ИЖС, полное равенство и братство.
    При уравниловки цены сразу начнется я живу один, бедный убогий, с меня деньги дерут, а у соседа дворец, бассейн три куртки замшевых и с него столько же берут
    #560173
    10 домов с оплатой за подключение 30 т.р, один с оплатой 60 т.р, в среднем будет 32,7 т.р за ваш же счёт, так как вы будете в этих 10
    #560183
    АватарМихаил
    А чем городская вода лучше?
    #560184
    Тем, что она приходит в дом в соответстветствии санитарных норм. Вам не надо заморачиваться с водоподготовкой, которая требует денег на оборудование (ёмкости, колонны, засыпки, насосы, автоматики, трубопровода и арматуры), места, времени, постоянного контроля и обслуживания.
    #560185
    И довести её до состояния еще лучше дешевле. На ввод механику на 200-50 мкм, умягчение, уголь,  на питьевые краны осмос и красота.
    #560323
    ЦСКАЦСКА
    Мэрия отказывает ТДСК в строительстве новых домов в микрорайоне Супервосток: «В настоящее время рассматривается иск прокурора о признании недействующим решения думы от 2015 года, также в арбитражном суде возбуждено производство о признании недействительными решений об отказе в выдаче разрешений на строительство», — сообщил заммэра Алексей Макаров.
    #564801
    АватарНаукянин
    В Науке накануне стартовали работы по отсыпке гравийных дорог инертным материалом.
    Уже произведена отсыпка и планировка щебнем улицы Академика Сахарова от пр. Развития до ул. Кучина.
    #564830
    Еще бы решили вопрос с оформлением мусорных баков вдоль Заварзинской трассой. Вид из машин — сплошная помойка. Мичуринцы начали активно чистить свои «гнездышки».
    #564893
    АватарНаукянин
    Самая популярная помойка во всем Томском районе находится именно в мкр. Наука. Можно бесконечно снимать такие фильмы:
    https://vk.com/video-165020798_456241600?t=6s
    #568385
    Разрешите поздравить жителей Науки, а именно ул. Стрельникова, дома которых выходят на Тургенева — напротив вас поставят кампус..
    участок в 77 гектар  Кадастровый номер: 70:21:0100088:108 …  дороги будут — боком катайся!!!
    #568968
    АватарНаукянин
    Про консервацию Заварзинского водозабора, ранее снабжавшего Академгородок водой.
    до прошлого года водоснабжением Академгородка занимался муниципальный  «Комбинат коммунального хозяйства», обслуживающий Заварзинский водозабор. В 2022 году было принято решение законсервировать водозабор, так как его эксплуатация была экономически неэффективной, а техническое состояние вызывало вопросы.
    Перед принятием решения о тампонаже (ликвидации) скважин был заказан отчет об их состоянии… По результатам отчета специализированной организации, дальнейшее использование скважин невозможно… В противном случае Росприроднадзор грозит штрафом до 300 тысяч рублей за один объект/
    Денег на  продление лицензии нет (дебиторская задолженность составляла более 15 миллионов рублей), а скважины находятся в неудовлетворительном состоянии – из 10 работают только две.
    Тампонаж предполагает засыпку скважин инертным материалом и их последующее бетонирование.
    Вместо готового стратегически важного объекта инфраструктуры – резервного источника водоснабжения – получаем бетон посреди леса. Без надежды на добычу воды в будущем. Депутат Константин Ушаков  отметил, что сейчас юридические лица тратят значительные средства на подключение к ресурсам.
    «Все мы знаем, что подключение к коммуникациям для застройщиков – это определенные большие суммы. И вот если бы у нас был резервный источник, который в любой момент можно было бы возобновить, то и застройка была бы более конкурентноспособной», – обратился он к чиновнику.
    Спикер Акатаев добавил, что сейчас получается, что если вдруг что-то случится, то в южной части города, в районе Академгородка, какого-то резервного источника водоснабжения нет. «Поэтому и появляются вопросы», – заметил он.
    #571459
    д/л Юбилейный уже лет 20, как не существует.
    #572735
    В части Советского района 16 ноября с 9.00 до 23.00 будет отсутствовать холодное водоснабжение.
    В это время рабочие бригады выполнят подключение новых водопроводных линий ПЭ диаметром 225 мм и 110мм по улицам Кучина, Большакова и Б. Троновых.
    праздник, вода приходит в Науку?
