Автоматическая система поддержания уровня воды.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Автоматическая система поддержания уровня воды.
15 Мар'15 в 03:08 #3422
Всем привет! У меня есть колодец на участке, откуда вода насосом подаётся в дом в пластиковую бочку(200). Из которой насосная станция раздаёт эту воду потребителям. Так вот… в эту бочку, я наливаю воду, включением вилки в розетку)) И слежу, чтобы не перелилось через край.
Давно озадачился вопросом налива воды в буферную ёмкость из колодца в автоматическом режиме.
Купил поплавок с микропереключателем на конце, проводов, маленький трансформатор 220/12В переменка(от светоидных ламп).
И пару реле..
Оба реле(переменка 22012В) идентичны по конструктиву. Работают: или на размыкание, или на замыкание цепи.
Вобщем всё просто: вода ушла, поправок опустился, микрик..сработавшее реле и включённый насос.. НО! Я открыл кран и насос подкачал чуть-чуть, ещё… Короче — насос включается постоянно при маломальском движении поплавка. Боюсь за насосик(крот кажется).
Возможно ли сделать какой либо буфер, типо: бочка опустела на половину и только тогда включается насос и качает до полного заполнения, выключается и ждёт опорожнения на половину? Мож ещё какое реле и поплавок на середине бака или включатель хитрый?
15 Мар'15 в 03:18 #34479Поплавковый выключатель на насос поставьте.Уровень воды понизился насос подкачал,повысился выключился.
15 Мар'15 в 03:42 #34478Короче Юрий: нужен гистерезис.
Зачем столько городить, если можно взять обычный поплавковый выключетель? У него хороший и "жирный" гистерезис; сантимов от 20 …30 и больше. Регулируется перемещением грузика на проводе. Релюх не надо; он сам коммутирует. Есть контакты: НЗ и НР (как у релюхи). В общем механика отрабатывает все как надо.
А в твоем случае (при использовании одного поплавочка с микриком) такого изюма не получится. Надо второй поплавочек и опять же с микриком. И нужен триггер, который будет по нижнему уровню включать насос, а по верхнему выключать. Реализовать энто дело можно и на релюхе с двумя группами контактов. Одна группа на самоблокировку, вторая включает насос (или реле для него). Я так понял у тебя верхняя релюха и есть управляющая, а вторая — силовая. И на верхней две группы контактов. Оталось добавить еще один поплавочек и скоммутировать.
15 Мар'15 в 03:46 #34477а если поплавок отвязать от управляемого рычага и подвесить например на леске, а сам рычаг чуть подпружинить? т.е. пока воды много — пружинка подпирает рычаг и насос выключен. как только вода начала понижаться, рычаг остается на месте, до тех пор пока уровень не упадет настолько что поплавок повиснет в воздухе и своей массой надавит рычаг
15 Мар'15 в 03:48 #34476пока писал — Володя уже опередил )
15 Мар'15 в 04:01 #34490Пружинка ни чего нового не даст, Она лишь уровень изменит. Микропереключатель не имеет физического сопротивления. Он срабатывает от малейшего соприкосновения. По сути: он будет срабатывать от касания пружинки, без её сжатия.
15 Мар'15 в 04:16 #34491Где продаётся поплавковый выключатель с такой задержкой?
РЕЛЮхи у меня идентичны по содержанию! Там до 10А. Использовал, я одну! Сейчас ситему разобрал — сгорел трансформатор 22012В.
Оба реле
http://lib.chipdip.ru/083/DOC001083076.pdf
https://leg.co.ua/info/rzaia/jqx-13f-chint.html
О триггере и как скомутировать всё это дело, я и спросил)))
Но теперь закралась мысль о чудодейственном поплавке)))
15 Мар'15 в 04:17 #34480Я же выше написал, что у меня система так и работает!
ПРоблема в частом срабатывании(боюсь насос не выдержит оного)
Хотелось бы, чтобы насос накачивал не миллилитры, а нормальный объём..
То есть, можно ли создать автоматическую систему, которая будет включать цепь с середины уровня, а выключать в конце?
15 Мар'15 в 04:22 #34492Конечно поплавок проще. Наверняка у Антона есть проверенные. Поставил и забыл.
15 Мар'15 в 05:39 #34493
А я какой-то электроконтроллер уровня воды видел — там пара датчиков (замыкание/размыкание). Выставляешь, между ними, нужный уровень, и алга.
15 Мар'15 в 05:42 #34494У меня стоит поплавковый, не знаю почему вы говорите про милиметры, но у него достаточно большой угол для срабатывания. При потере на 1 литр или 10 не будет наполняться. У меня стоит в бочке 500л , точно не знаю когда начинает срабатывать , в литрах это потеря 150-200 ,обычно раз в день всего наполняется.
15 Мар'15 в 05:53 #34495Я и говорю поплавковый,в нем стоит уровень,в литраже это 100-150 литров разница.
15 Мар'15 в 05:55 #34496У меня поплавок от унитаза стоит, а в торец, где клапан закрывающий, я микрикик вставил! Не нужно сравнивать с вашими заводскими изделиями!
15 Мар'15 в 05:55 #34497Ссыль есть?
15 Мар'15 в 05:56 #34498?
15 Мар'15 в 06:23 #34499…. поплавковый, не знаю почему вы говорите про милиметры, но у него достаточно большой угол для срабатывания …..
… поплавковый,в нем стоит уровень,в литраже это 100-150 литров разница ….
… гистерезис; сантимов от 20 …30 и больше …..
Говоря про поплавковый мы говорим об одном и том же. 20 …30 см уровня и будет 100 …150 литров. И угол сработки у него приличный; градусов 45 наверное. Об особой точности говорить не приходится (миллиметров конечно не поймать), но тупо работает.
15 Мар'15 в 06:26 #34500Вы определенно не ищите легких путей, с поплавком от унитаза.
15 Мар'15 в 06:36 #34501Определённо, моя система из пластиковой бочки не была оборудованна с завода поплавком. Она вообще из под химии.
Так што, что имеем.
А так, если доводить до абсурда — то можно было бы имение выстроить и не париться!
15 Мар'15 в 06:39 #34502У меня появилась мысль: удлиннить поводок поплавка, чтобы добиться большей дельты на срабатывание — простая геометрия!
15 Мар'15 в 06:49 #34503 -
