Автоматическая система поддержания уровня воды.
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Автоматическая система поддержания уровня воды.
  • В этой теме 131 ответ, 15 участников, последнее обновление сделано АрсенийАрсений.
Просмотр 12 сообщений - с 121 по 132 (из 132 всего)
  • #34551
    АрсенийАрсений
    я конечно не читал всей темы,но может проще сделать: http://www.sadovody.ru/pumpsnew/water-accumulator/2892/poplavok/
    на ебеи стоит рубликов 500,у нас подороже раза в 3 в магазах!
    Такой поплавок, я сегодня видел в магазине, ровно за 500 рублей.
    #34489
    АрсенийАрсений
    ssr-1 440v 25A(R)D3  (3-32)VDC
    430 рублей.
    И геркон на 0,5А
    Также у них были герконы с коммутирующей способностью 2 Ампера!
    #34552
    А в каком магазине видели поплавок? Мне надо, а то старый перестал насос отключать.
    #34553
    АрсенийАрсений
    Решил проверить, как оно работает..
    Может, я что-то сделал не так?
    Блок питания от телефона с постоянкой 6.27Вольт, согласно полярности, я подключил снизу, как видно на фото.
    Загорелась лампочка на реле, но мультиметор не запищал! Просто появились эти цифры. При отключении БП цифры не сбрасываются до 1, а меняются на 1377.
    Это нерабочее реле или там схема хитрая?
    #34602
    АрсенийАрсений
    Красноармейская 118
    #34554
    Спасибо. Сибавтоматика наверное. Буду спрошу там.
    #34555
    AVANbI4AVANbI4
    Соберите сразу готовую схему,  с настоящей нагрузкой и герконом. Вместо мотора можно включить лампочку.
    #34556
    АрсенийАрсений
    Да, спасибо! Лампочка светит. Видимо, тветдотельное реле это просто оптрон, управление светодиод коммутация — оптосимистор.
    #34557
    nvsnvs
    • Трубачево
    Маленько не в тему: какой мультиметр лучше брать? Какой фирмы, может какие-то еще есть особенности?
    Пока надо сопротивление проводов проверить… потом бог его знает что еще понадобится… вобщем надо прибор, чтоб в перспективе хватило почти на любой имходомовкий случай
    #34558
    АрсенийАрсений
    Я взял за 400р. китайский,  на картинке. Я не профи — поэтому когда купил то даже пользоваться не умел. Мне кажется, что если высокоточную электронику не трогать, то сойдёт любой
    #34559
    АрсенийАрсений
    Ну всё, работает! Осталось только уровень включени/выключения отрепетировать и всё.
    Твердотел за 20 минут работы, почти не нагрелся(25-30гр)..
    У БП есть диод на корпусе, с тремя фазами зарядки по цвету. Белый — когда заряжена батарея или нет напруги, жёлтый — это среднее значение и красный — это когда идёт заряд на севшую батарею.
    В первый мой опыт с обычным реле, при включении насоса — диод всегда горел краным.
    Сейчас он жёлтый. Косвенно можно судить о том, что снизилась нагрузка.
    Я полностью изолировал геркон от влажной среды — залив всё герметиком.
    Буду тестировать! Надеюсь, что рестайл системы проживёт больше месяца.
    Спасибо всем за советы и участие!
    #34560
    АрсенийАрсений
    6,27В показывает.
