Баня — три вопроса
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Баня — три вопроса
23 Мар'16 в 10:41 #33021
вот за что мне нравиться это форум: Столько альтернативных мнений) А сколько стоит эти винтовые? сколько мне их надо? и по чем машина стоит для закрутки? подскажите.
23 Мар'16 в 10:45 #33022Jurij wrote:LA wrote:levtomsk wrote:винтовые сделайте… быстрее и не факт что дороже
+1. Трех метровки закрутить и голову не греть.
Потом будет греть голову как цоколь оформить. Да и вообще эти винтовые сваи какой у них срок службы? Это же железо в грунте. А как на счёт коррозии. Скажете покрашено краской. А краска не сдирается в момент завертывания сваи в грунт?
Чет Юрий седня на все не добро смотрит… то УШП ему ненравится, теперь винтовые. про каркас промолчу…
23 Мар'16 в 10:47 #33023Fletcher wrote:вот за что мне нравиться это форум: Столько альтернативных мнений) А сколько стоит эти винтовые? сколько мне их надо? и по чем машина стоит для закрутки? подскажите.
ТЫЦ или ТЫЦ
23 Мар'16 в 10:48 #33024Fletcher wrote:вот за что мне нравиться это форум: Столько альтернативных мнений) А сколько стоит эти винтовые? сколько мне их надо? и по чем машина стоит для закрутки? подскажите.
Рубля 4 одна штука вместе с машиной. На 6 свай тыщ 20-24 отдадите. Ленточка наверно дешевше выйдет.
23 Мар'16 в 10:49 #33025инет в помощь… главфунтамент, потом контора на комсомольском 7 занимается… бывают сваи с горячим цинкованием — им вообще ничего не будет… я в главфундаменте брал сваи их НКТ 89.. стенка кажется 5.5. или 6.5 мм… что им будет? у свай этих проблемная зона — то выход из земли.. где есть влага и кислород… выше оно сохнет… и красится… ниже оно не корродирует практически , так как кислорода мало… ну раз в 2-3 года отеребите… посмотрите как оно там…
23 Мар'16 в 10:50 #33026LA wrote:Fletcher wrote:вот за что мне нравиться это форум: Столько альтернативных мнений) А сколько стоит эти винтовые? сколько мне их надо? и по чем машина стоит для закрутки? подскажите.
ТЫЦ или ТЫЦ
Спасибо за своевременную информацию.
23 Мар'16 в 10:51 #33027Крутятся стандартным ямобуром (машиной), возможно нужен будет переходник.
23 Мар'16 в 10:53 #33029на ленту мне надо 3 куба бетона. плюс кирпичем выложу три ряда для уровня и продухов, но с опалубкой возиться не хочется. Но я так и не понял чем бурозаливные не угодили? был печальный опыт? или просто не доверяете?
23 Мар'16 в 10:53 #33028Jurij wrote:Fletcher wrote:вот за что мне нравиться это форум: Столько альтернативных мнений) А сколько стоит эти винтовые? сколько мне их надо? и по чем машина стоит для закрутки? подскажите.
ленточка-то оно может и дешевле… может… вопрос что тут чисто и культурно.. ни грязи… ничего… быстро… 1 день и можете строить…
ленточка.. откопай.. грунт убери.. опалубка… арматура… а то как разопрет при заливке…три недели жди…потом обмажь… верх гидроизолируй… еще и кирпичем вывести захочется… миксер землю подавит.. жди погоды…
короче я бы подумал сильно… за ленточку… а баню деревяшку на винты самое оно..имхо
23 Мар'16 в 10:56 #33030levtomsk wrote:Jurij wrote:Fletcher wrote:вот за что мне нравиться это форум: Столько альтернативных мнений) А сколько стоит эти винтовые? сколько мне их надо? и по чем машина стоит для закрутки? подскажите.
а завинтить их в ручную можно? (все увидел выше коментарий)
23 Мар'16 в 10:56 #33031да чем вы будете бурить? ямобур вызывать.. ибо свая должна быть ниже уровня промерзания.. так? то есть там и там затраты на ямобур… арматурный каркас сваи вязать нужно — нужно… а обзявывать эти сваи чем будете… ленточкой?
23 Мар'16 в 10:57 #33032можно завернуть и вручную..но это тонкое извращение… имхо
23 Мар'16 в 10:57 #33033если сильно хочется — можно и в ручную завернуть….
23 Мар'16 в 11:05 #33034Ну можно и на чурочки поставить в конце концов. По углам.
В данном случае лучше ленты я ничо не вижу. Во первых цоколь сразу оформлен. А продухи можно сделать из обрезков асбестовых труб заложенных в опалубку. И зачем кирпич сверху? Нужно просто ровненько залить под уровень и кирпич не нужен. В целом получится одно сооружение. Если и будут какието движения то целиком.
Винтовым не доверяю. Что с ними будет лет через 5-10. Каждый год лазить под баню и смотреть что там на выходе из земли не вариант.
Бурозаливным без пятки ТИСЭ внизу тоже не доверяю. Смотря какой грунт, где УГВ. Её точно будет дёргать каждую зиму.
23 Мар'16 в 11:31 #33035LA wrote:Чет Юрий седня на все не добро смотрит… то УШП ему ненравится, теперь винтовые. про каркас промолчу…
Деньги не плотят, кризис. Крышу нечем крыть. В конторе все злые ходят.
23 Мар'16 в 11:48 #33036Собираюсь баню совместить с хозблоком на общем фундаменте — размер около 4х12 метров. Такой же вопрос с фундаментом! А если совместить ленту и буронабивные сваи? Ленту заглубить на 300 мм и поднять на 200мм с единым арматурным каркасом?
23 Мар'16 в 11:53 #33037Ury wrote:Собираюсь баню совместить с хозблоком на общем фундаменте — размер около 4х12 метров. Такой же вопрос с фундаментом! А если совместить ленту и буронабивные сваи? Ленту заглубить на 300 мм и поднять на 200мм с единым арматурным каркасом?
у Вас же всё по фэншую может продолжить тенденцию и обратиться к проектировщику, всё таки нужно знать грунт, материал стен, крыши и т.п.
23 Мар'16 в 12:07 #33038Ury wrote:Собираюсь баню совместить с хозблоком на общем фундаменте — размер около 4х12 метров. Такой же вопрос с фундаментом! А если совместить ленту и буронабивные сваи? Ленту заглубить на 300 мм и поднять на 200мм с единым арматурным каркасом?
Ну вот почему настойчиво пытаются совместить конструкции работающие совершенно по разному? Для меня всегда загадка!
Почему мелкозаглубленную ленту, которая по определению работает как плавающая конструкция хотят совместить со сваей, неподвижно закрепленной в грунте, чтобы при морозном пучении что нибудь из них одно сломалось.23 Мар'16 в 12:25 #33039Dmitriy wrote:Ну вот почему настойчиво пытаются совместить конструкции работающие совершенно по разному? Для меня всегда загадка!Потому что людям лень почитать в интернете альбом технических решений, но даже когда они читают это они все равно городят свой рашнкаркашен, все основано только на главном принципе "так кажется надежнее"
23 Мар'16 в 12:28 #33040Dmitriy wrote:Ну вот почему настойчиво пытаются совместить конструкции работающие совершенно по разному? Для меня всегда загадка! Почему мелкозаглубленную ленту, которая по определению работает как плавающая конструкция хотят совместить со сваей, неподвижно закрепленной в грунте, чтобы при морозном пучении что нибудь из них одно сломалось.да потому что кто-то сделал так и у него грунт не порвал эту конструкцию и далее народная молва разнесла, что так можно делать…
вот попадётся плывун под домом и что? только в этот момент начинать включать мозг?
