Бассейн своими руками. ФОТООТЧЕТ.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Бассейн своими руками. ФОТООТЧЕТ.
Помечено: бассейн
16 Июн'20 в 10:00 #50779716 Июн'20 в 14:36 #507812
У ручейка производительность полкуба в час. Мало.
откуда такая инфа? у меня бочку на полив за 10-15 минут высасывает.
Да и главная задача донного пылесоса не пропустить через себя и профильтровать все 15 кубов воды за короткий срок, а конкретно со дна муть собрать пока она не поднялась до самой поверхности и не размешалась по всему объему бассейна.
16 Июн'20 в 14:43 #507813Да щетка-засасывалка отдельно в Стройпарке есть
интересует как раз не щетка-сосалка, а щетка с мешком
где можно купить кроме как на Али? а то с Али как раз к зиме приедет16 Июн'20 в 15:42 #507818давай махнем не глядя
я тебе эту — фото выше, а ты мне — со стройпарка «сосалку»?
вот только мешок где-то отдельно лежит, сейчас поищу (нашла!)
могу добавить «поплавок-дозатор», вкручивается в форсунку:
16 Июн'20 в 15:58 #507819давай махнем не глядя
согласен
скинул телефон в личку — обсудим детали по телефону16 Июн'20 в 17:30 #507824махнули
а «засасывалка» тяжелая(почти кг.), для дна — самое то
подходит шланг на 32 мм
16 Июн'20 в 17:43 #50782616 Июн'20 в 21:45 #507847У ручейка производительность полкуба в час. Мало.
откуда такая инфа? у меня бочку на полив за …
Из инструкции.
Пользовал раньше швабру с мешком интекс. Только принцип не эжекционный как у щетки выше, а как у обычного бытового пылесоса. Всасывает воду через мешок. Гемор невероятный. Мешок забивается через минуту, и тупо перестает пропускать воду. И каждый раз швабру доставать, мешок вынимать, промывать, ставить обратно…
Нахнах. Через месяц мучений выкинул мешок, чтоб грязь летела до песочного фильтра, у которого штатно предусмотрен режим промывки поворотом ручки. Стало нормально. Пылесосишь, видишь- напор подачи ослаб, переключил насос на промывку на 15сек, переключил обратно, пылесосишь дальше.
Мешки зло.
17 Июн'20 в 08:53 #507870А что за насос такой? У меня стоит обычный с фильтром. Он без переключателей.
17 Июн'20 в 14:45 #507903
Вот такой, 4 куба в час. Сверху ручка переключения режимов. На этом фото патрубок для подключения дренажа закрыт заглушкой
17 Июн'20 в 23:27 #507909задумалась о покупке весла
для перемешивания пергидроля в воде
122 см — шваброй до дна не достаю
18 Июн'20 в 15:41 #507954Спасибо за фото насоса. Серьезная штука.
19 Июн'20 в 23:34 #508081Делаю самодельный скиммер-пылесос:
гофру для стиралки(для слива), взяла 4 метра, 220 руб., второй конец в воронку форсунки хорошо вставляется ( это по типу щетки-сосалки)
Так же собрала по типу «мусоросборник» по поверхности:
Наконечник у гофры мягкий и съемный, сняли,сделали дырку в крышке от 5-ти литровой бутылки (ножом), засунули шланг и с обратной стороны снова вставили наконечник
Вкрутили в бутылку крышку
Дно у бутылки отрезали
Собственно — вложила во внутрь синтепон (0,5 метра от купленного 1 метра) и присоединили изнутри бассейна к основанию форсунки
Пока лежит на поверхности, пробовать буду завтра
20 Июн'20 в 18:26 #50810620 Июн'20 в 18:29 #50810724 Июн'20 в 08:47 #508319В Новосибе стали делать павильоны для бассейнов, 4х(от 6до 12 метров):
Теплица «Престиж» — шириной 4 метра. Из квадратной трубы сечением 30х30 мм, толщина стенки 1,5 мм.
Соединение труба в трубу (папа+мама, болтовое). Две двери и две форточки. Крепеж для сборки каркаса теплицы, болты, гайки,защёлки для дверей и форточек, крючки ( фиксаторы дверей и форточек в открытом положении) входят в комплектацию.При покупке каркаса теплицы с поликарбонатом крепёж для поликарбоната в комплекте.Транспортировка теплицы в автомобиле типа «Газель»НАИМЕНОВАНИЕ »
Ширина
Высота
Длина, м
Кол-во СПК
Цена каркаса без СПК, руб
Цена комплекта с поликарбонатом,от«Престиж» 4*6м
4
2,8
6
6
30000 (28000)
40200 (37 000)«Престиж» 4*8м
48400 (45 000)«Престиж» 4*10м
55200 (51 500)«Престиж» 4*12м
62000 (58 000)25 Июн'20 в 15:27 #508399Видео хорошее, но смущает, что дяденька пылесосит чистое дно:
25 Июн'20 в 15:30 #508400Похоже я победила свой картриджный фильтр
Поставила две недели назад, но он постоянно завоздушивался и молотил на холостом ходу
сегодня внесла технологические изменения
ЗАРАБОТАЛ! (тьху-тьху)25 Июн'20 в 16:29 #508407А подробнее, тоже каждый день в холостой ход уходит
25 Июн'20 в 17:11 #508408Проблема у меня была в завоздушивании фильтра.
Картриджный фильтр на 3 куб. в час, шланги 3 метра, фильтр на уровне дна бассейна высотой 122 см.(488х244х122)
Заливка — пергидроль
Фильтр завоздушивался буквально через 5 минут, при этом творилось странное — выпускной клапан ничем не помогал, вода из него не текла (или текла, но недолго)
и молотил на «холостом ходу».
Купила новый картридж и начала его РЕЗАТЬ.На каждом ребре жесткости(их 4 шт) оставила по три складки. Резала обычными маленькими ножницами
и обмотала сверху метровой полоской синтепона (толщина 15 мм, но советуют брать на 10 мм)
Ну и собственно — вставила в фильтр. Встал он туда очень плотно, первый раз даже крышка потекла, пришлось уминать сверху, чтобы синтепон не накрутился)
Вот уже 1 час исправно работает: гудит ровно, шланги наполнены, видно движение воды, в бассейне на выходе вода выходит через форсунку)
О результатах отпишусь
