Блоки из Поротона — вопросы от сурьезных застройщиков
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Блоки из Поротона — вопросы от сурьезных застройщиков
  • В этой теме 242 ответа, 42 участника, последнее обновление 9 лет сделано АватарAlexander.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 243 всего)
  • #3096
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Итак, что бы не метаться по темам, попробуем ТУТ (других тем заводить не надо)
    саккамулировать все практические знания связанные со строительством из паратона.
    Ниже вопросы, на которые я бы хотел знать ответы в связи с блоками:
    — Несущая способность — минимальный край опирания плиты?
    — Минимальный свес кирпичной кадки над цоколем? (хочу что б фундамент не заливало)
    — Решения по штробам и вентиляции?
    — Пилка блоков: цена вопроса?
    — Анкеровка — макс. нагрузка на анкер, тип анкера.
    У вас наверное есть свои вопросы — пишите их ниже. Только искать ответы на вопросы прийдется в том числе и нам с вами — ибо мы фактически первопроходцы.
    Конечно, что-то я у завода попрошу — но это все равно как у фармацевта спрашивать о лечении болезни. Они выпускают лекарства (паротон), и судя по тому, что мы увидели — отличного качества. Дальше будем звать доктора, ну или как в нашем случае, когда докторов и невидно, будем исцеляться сами.
    Ответственным за здравомыслие и критику можно назначить Заеца, за сложные строительные вопросы — Олега Д, за конструктив и нагрузки — Бориса. Кого-то я забыл, из наших профессионалов — откликнитесь.  Очень хотелось бы услышать ваше мнение.
    Вообще для начала бы нарыть альбом типовых решений и кинофильму. Надо искать.
    #24559
    Новый СветНовый Свет
    Самый интересный вопрос, я считаю, теплотехника материала.Какая толщина стены реально достаточна ,так как до нормативного R без дополнительного утепления материал дотягивает в лучшем случае при толщине стены около 90 см..Хотя если озадачиться подходящей шириной фундамента- почему бы и нет? Затраты на  отоплени зависят от R нелинейно. Вот бы посчитать эту кривулинку для наших конкретных условий. Если кто имеет методику и пробовал,поделитесь. Я попробую на досуге тему порыть
    #24560
    ….в лучшем случае при толщине стены около 90 см..Хотя если озадачиться подходящей шириной фундамента- почему бы и нет?
    ????????????? …. Убили наповал…. И где же искомая дешевизна (это для любителей считать в кубометрах)???
    Озадачиться подходящей шириной фундамента??? Второе смертоубийство за пост…..
    Да вы батенька маньяк….
    Да не надо никаких кривулин. Считайте теплопотери и все. Учитывать эту "нелинейность" надо только в стенах, где есть окна и двери; там действительно нет смысла гнаться за высоким R. А уж на глухой стене все нелинейности исчезают.
    По вопросам, касаемых поротона (добавлю):
    — Производимые доборные элементы.
    — Защита от заливания воды внутрь блоков
    — Технология подгонки проемов и пролетов.
    — Отделка фасада.
    #24562
    Вот мне всегда было интерестно о какой кривулене речь если в формуле рассматривается плоская стенка в стационарном режиме теплопроводности с линейной зависимостью, да и никаких степеных, тригонаметрических элементов там нету?
    #24563
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Тут и фармацепт ответит — все что есть на сайте. (Ссылка вверху — баннер) Кстати, тех, кого смущают все эти модные блоки, но и  тепла в этой жизни от кирпича не ждете — есть соломоново решение — паротоновый кирпич. Для тех кто привык чередовать ложечковый и тычковый — вроде и дедов не обидели и моду соблюли ))
    Во время стройки — пленка в дождь, а после стройки — например под мауэрлат — армпояс. Или рубероид — кто на что богат.
    Их надо подгонять? Када? А так есть производство по перемычкам. Перемычки кстати в северске льют, обычные ЖБИ. Или по совету сибитовцев — два уголка, а по ним блоки. Я почему-то на сибитовских домах чаще такое решение вижу, чем сибитовские перемычки.
    — Отделка фасада.
    От "можно оставить так", аблицевать, плитку налепить, штукатурку намазать до "навесить всякую хрень" Вес хрени уточняется в лабораториях. Самое тяжелое — керамогранит, вот его не рекомендуют, но мы же не мавзолеи строим. Остальное (по-легше) — можно. Тут нужны точные лабораторные цифры, согласен!
    #24564
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Если уж нагнетать, то надо заботиться о криулине дверей, окон и потолка. Враг там!
    А по толщине стен — живут и в 30 см. сибитовых, зимуют — и тепло.
    Кирпич кстати по старому ГОСТу надо 90 см в Томске делать, по новому — будет где-то 120 см. Нам теперь что, разориться?
    #24561
    Минимальное опирание плиты — как и у кирпичной кладки 120 мм. зависит вообщем-то не от несущей способности блока, а от условия среза.
    А сама несущая способность кладки из поризованных блоков 100 кг/см2 для сравнения кирпич — 75-150 кг/см2 самый распространенный 100 кг/см2
    Свесы при крупноформатных блоках не допустимы смотрите СНиП Каменные конструкции (вообщем также как и для сибита и других блоках) но тут как говориться что во что горазд, я в жизни видел когда пенобетонную стену свешивают нат стеной цоколя, черевато..
    Со штробами не вижу ни каких проблем, а по поводу вентиляции есть решение самого производителя http://kkirpich.ru/pages34/pages49/pages52.html/
    #24565
    Кстати да — а чего мы паримся — полезная ссылка и все разжеванно !
    Вот  картинка прям для Вадима, про опору плиты:
    #24566
    Кому интересно могу организовать (удалено Админом)
    Пардоньте Виталий, это тема для доски объявлений. А для публики сообщаю: ваш выбор конечно сэкономить 100 рублей или нет. Но наслушались мы историй как зачетный лицевой кирпич продают якобы со скидкой, а он на деле оказывается рядовым. Стоит ли овчинка выделки?
    #24567
    …. Не маньяки мы. Мы хорошие и мирные.Если фундамент плита- пофиг какая толщина стены.Только если внимательно прочитать мой пост,я и не призываю строить стену в метр,чтоб получить преславутый R по нормативам.Попробую на пальцах..Теплопотери с увеличением R снижаются.Снижаются они нелинейно. Стоимость стены растет.затраты на отопление уменьшаются. есть точка,в которой экономия денег на отопление не окупает  затраты на стену в обозримом будущем.И это при R ниже норматива.Вот я и предлагаю. проанализировать совместно все это при данной стоимости стены и данной стоимости отопления.
    #24568
    Вопросы с сайта избы про воду,про подгонку и облицовку- несерьезные. он сейчас сильно любит газобетон))). кстати вначале он его так же сильно не любил. Я этот форум давно читаю…Облицовка от газобетона почти не отличается.Затраты на защиту от влаги и подгонку с лихвой окупятся отсутствием армпояса под плиты . Конечно материал холоднее газобетона. даже исходя из плотности,800 против 600. Но цена!!!!!Но прочность!!!!
    #24569
    Или я ступил,и теплопотери от толщины стены зависят линейно?помогайте….
    #24570
    экскурсоводэкскурсовод
    От чего бы я предостерег!!! В вопросах цены, наличия продукции и вариантов получения её с завода, не берите за основу подобного рода сообщения.
    #24571
    ЦерителлиЦерителли
    Так, Заеца спонсирует сибит, сидит на вражеском саете — из списка консультантов исключить !!
    Как говорит Деда К. — Покупайте томское!
    #24573
    немного упустил этот момент во время экскурсии. Блоки 1 НФ и  2.1 НФ можно использовать в качестве облицовочных? Как у них гладкая грань пригодная для "лица"?
    #24574
    )))))))) я немогу являться офиц. экспертом по данной теме. Более того я представитель завода. В связи с этим все мои мнения о качестве и удобстве использования нашей продукции прошу считать НЕпроверенной информацией))))))  на заводе один раз выпускали одинарный поротон и два раза 2.1НФ. Одинарный поротон не получился лицевым, первая партия 2.1НФ была лицевой, вторая пятьдесят на пятьдесят. Но подход к лицевидности очень неоднозначный. Многие до сих пор берут рядовой кирпич с нашего старого (сербского) завода и используют его как лицевой. Вопрос больше в придирчивости самого клиента!
    #24572
    Так как наилучшим изолятором является воздух заключённый в замкнутое пространство, то легко предположить что движение холода внутрь стены идёт прежде всего по растворным швам и самой керамике. Так как в керамическом поризованном блоке огромное количество воздушных отверстий это приводит к ступенчатому промерзанию стены. В такой конструкции линейной зависимости быть не может в принципе.
    #24575
    В каждом из чередующихся слоёв керамики и воздуха будет линейная зависимость, причём линейность во всех слоях керамики будет одинакова (изменением коэффициента теплопроводности от температуры можно принебречь), коэффициент теплопередачи воздуха в каждой поре будет менятся, но незначительно так что зависимость будет вполне линейна и увеличение толщины стенки не даст вам например гиперболической зависимости.
    #24576
    antonanton
    Если приспичит минплиту крепить, пластиковые грибки будут в этих блоках держаться?
    #24577
    Предлагаю критерий оценки.Поверхность гладкая,блестящая,однородная по цвету, ровная.отсутствуют трещины,сколы. Две вертикальные плоскости.ложок и тычок  ,для выкладки углов.(если правильно называю)
