Блоки из Поротона — вопросы от сурьезных застройщиков
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Блоки из Поротона — вопросы от сурьезных застройщиков
Помечено: теплая керамика
14 Апр'11 в 10:23 #24717
1) Не обязательно
2) думаю это ответ на ваш вопрос https://www.youtube.com/watch?v=9opJYFAWa8A … а так чем тоньше тем лучше.
3) попробую узнать…
4) уточню у профильных спецов…
14 Апр'11 в 10:53 #24718По второму вопросу просмотр ролика порадил еще 2 вопроса:
1) Ожидаемый, где взять такой девайс?
2) Какую строительную смесь используют немцы в данном ролике для приготовления раствора? Почему то кажется что это не обычный кладочный расствор…
14 Апр'11 в 12:03 #24719девайсом сейчас занимаются наши люди… думаю к маю будет ответ по этим и не только этим шурушкам
они используют раствор на клеевой основе… и этим девайсом сейчас занимаются наши люди…
когда были в чехии на венербергеровском заводе… там у них прямо в цеху стоит шлифмашина по шлифовке блоков для идеальной их размерности плюс установка по производству клеевой смеси для разведения раствора в домашних условиях))))
повторить сей подвиг в наших российских условиях мы пока не можем… но будем максимально стараться снабдить нуждающихся во всех необходимых приблудах…
заранее уверен что получаться на первом этапе будет плохо со снабжением приблудами… и это всё ляжет на плечи нашим покупателям… а это кАнкретный головняк… потому ещё блоки так дёшево продаём сейчас… рынок не готов к новому материалу чисто практически… и нет смысла гнаться ценой за сибитом… надо сначало разложить всё по полочкам и сделать справочник-указатель где-что-зачем и как лежит
15 Апр'11 в 01:55 #24720Какая допустимая (что бы не браковать) погрешность в размерах блока без шлифовки?
15 Апр'11 в 02:15 #24721Вопросы экскурсоводу
А какой коэффициент теплоусвоения поризованного кирпича?
15 Апр'11 в 05:10 #24722И еще вопрос экскурсоводу: как правильно армировать стены из 14,3 НФ дабы не треснули?
15 Апр'11 в 05:14 #24723Узнал, что означают цифры блоков —
14,3 НФ — это какой объем от обычного кирпича занимает такой блок. Т.е. в данном случае — 14.3 кирпича.
А что за Научная Фантастика рядом с блоком — это НФ — как расшифровывается?
15 Апр'11 в 05:42 #24724не более 5 мм на 510 блоке по длинной стороне.
а вообще всё указано в госте.. и мы производим блоки по гоставским параметрам… там на каждый блок даются свои допустимые отклонения…. мы за них не выходим…
15 Апр'11 в 05:43 #24725знаю что такое теплопроводность… что такое теплоусвоение???
15 Апр'11 в 05:45 #24726аааа это из темы про фундаменты)))) вообще то правильно обратиться к проектировщику с этим вопросом… я не зная проекта ничего по армированию сказать не возьмусь…
15 Апр'11 в 05:49 #24727НФ это не НФ…. это NF — normal format… т.е. НОРМАЛЬНЫЙ ФОРМАТ или стандартный формат…
15 Апр'11 в 05:54 #247283) сибитный клей использовать можно… но только вместе со шлифовкой блоков… Шов 12 мм делается не зря в стандартной кладке блока… это для того чтобы компенсировать погрешности по неровности самого блока…
4) в швы крепить анкера нельзя… ВООБЩЕ!
15 Апр'11 в 06:36 #24729т.е. получается не более 1% относительно длины стороны.
у блока 380*250*219 возможные погрешности составят 3,8*2,5*2,2 мм?
15 Апр'11 в 06:43 #247313) т.е. с вашими блоками рекомендуется использовать обычный раствор
4) с анкерами понятно — придется сверлить. А вот закладывать перфорированные металические пластины (не помню как правильно называются) для последующей связки с внутренними (капитальными и нет) стенами дома можно? В указанном Вами ролике что то подобное показали, но со штроблением блока.
15 Апр'11 в 06:44 #24730А какой коэффициент теплоусвоения поризованного кирпича?
В районе 5 Вт/(м2°С) +- 0,5 в зависимости от влажности.
15 Апр'11 в 06:55 #24732коэффициент теплоусвоения материала — величина, численно равная квадратному корню из произведения круговой частоты колебания температуры, коэффициента теплопроводности и плотности.
Какое практическое значение имеет знание величины теплоусвоения? Это то же самое что тепловая инертность?
15 Апр'11 в 07:15 #24733Vadim писал "Какое практическое значение имеет знание величины теплоусвоения? Это то же самое что тепловая инертность?"
Ну это связанные величины. Практическое применение: трогаешь холодную стену, а она теплая на ощуп(типа пенопласт). В основном важная величина для пола.
15 Апр'11 в 07:29 #24734трогаешь холодную стену, а она теплая на ощуп
извините, чуть мозг не сломал, не понял
трогаешь мокрую воду, а она сухая на ощупь?
15 Апр'11 в 07:44 #24735у нас на сайте есть ссылка на ГОСТ 530-2007 … почитайте сами… какое отклонение у каких блоков… не ленитесь.
15 Апр'11 в 07:46 #24736Мальцев писал "трогаешь мокрую воду, а она сухая на ощупь?"
Наверное и так бывает
Ну а по другому. Есть ламинат и ламинированная доска , по второй гораздо приятнее ходить — не холодно. А плитка, только теплый пол. И то одному человеку комфортно у другого пятки горят , а третьему холодно — достаточно сложно соблюсти балланс.
