Брус, коробка — у меня вопросы
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Брус, коробка — у меня вопросы
- В этой теме 244 ответа, 43 участника, последнее обновление 6 лет сделано
Вячеслав Анатольевич.
АвторЗаписи
25 Окт'16 в 03:29 #10394
День добрый товарищи строители.
Тут дело такое… надумал складывать коробку зимой, брус 18-й.
Процесс будет долгий т.к. работать буду по выходным, нужно к весне состряпать коробку.
Есть несколько вопросов:
1. Сколько можно увезти бруса на воровайке за один раз?
Какую воровайку лучше использовать для этого? Возить намереваюсь партиями, что бы за 2 выходных вырабатывать.
2. Какой джут использовать, производитель или как отличить хороший от плохого?
3. Как определить шкант березовый или нет, размеры, диаметр отверстия под него?
4. Может кто может подсказать размеры для изготовления шаблона под 18-й брус (шип-паз, л/хвост, полуласт. хвост)?
5. Как на счет обработки пропитками всякими зимой?
6. Когда лучше начать брус привозить, в плане зимний не зимний лес?
7. Зачем первый венец кладут на досточки, обязательно ли это?
Что то нашел в нэте что то нет, инфы много, уже каша в голове))
Поделитесь опытом, буду очень благодарен.
25 Окт'16 в 05:03 #171890Икс wrote:Какую воровайку лучше использовать для этого? Возить намереваюсь партиями, что бы за 2 выходных вырабатывать.
У вас воровайка своя или бесплатная??? Просто если за доставку платить деньги, то доставка в пригород влетит в копеечку. Выгоднее за один раз привезти весь брус на камазе с прицепом и манипулятором, чем каждые выходные за воровайку платить по 2 тыра…
25 Окт'16 в 05:07 #171891scaner1981 wrote:Икс wrote:Какую воровайку лучше использовать для этого? Возить намереваюсь партиями, что бы за 2 выходных вырабатывать.
Воровайки своей нет… И другого варианта нет, думал над этим… Конечно проще весь привезти, но кто его там охранять будет…
25 Окт'16 в 05:12 #171892Икс wrote:Воровайки своей нет… И другого варианта нет, думал над этим… Конечно проще весь привезти, но кто его там охранять будет…
Пиломатериал особо не воруют. Его потом продать сложнее, чем металл.
25 Окт'16 в 05:31 #171893Поделюсь своим опытом.
Я возил 7 кубов за раз. Обычная воровайка больше не возьмёт. По деньгам доставка 1800 р.
2. Какой джут использовать, производитель или как отличить хороший от плохого?Для прокладки между венцами использовал джут в рулонах. Но потом этот джут исчез из магазинов. Как выяснилось сырьё для его производства возили из африки. Потом посемуто перестали возить. Пробовал войлок в рулонах. Мне не понравился. Стоит дороже да и отверстия для шкантов нужно отдельно прорезать иначе вместе со шкантом забивается в отверстие. Потом перешёл на обычную паклю самую дешманскую, которая в тюках продаётся по 30 кг. Возьни с ней чуть по больше но меня полностью она устроила. Её же забивал в углах и в с тыках. В конце стройки понял, что нафик не нужны никакие войлоки. Пакля — самый универсальный материал — дёшево и сердито.
3. Как определить шкант березоавй или нет, размеры, диаметр отверстия под него?
Под шканты покупал берёзовый брусок 25х25 мм. Продавался он длиной по 1,3 м. Потом просто их распиливал примерно по 22-25 см. Отверстие под него делал 25 мм диаметром. Забивается отлично. Сверло использовал перовое от Бош. Даше самой простой дрелью легко сверлить. Единственный минус — канал получается не совсем ровный, но шкант лезет отлично. Одна дырка секунд 30-40 и готово. Одним сверлом засверлил весь дом.
Размер папа — 5х5 см, мама — 6х6 см. Тут всё просто. В оставшийся 1 см забивается пакля.
5. Как на счет обработки пропитками всякими зимой?Ничем не обрабатывал. Стоит всё сухое и не синее.
6. Когда лучше начать брус привозить, в плане зимний не зимний лес?Я зимой возил. Зимой дешевле.
7. Зачем первый венец кладут на досточки, обязательно ли это?Я ложил прям на фундамент на рубероид свёрнутый в 3 слоя.
Как бы в кратце вот так.
25 Окт'16 в 05:31 #171894С воровайкой как договоришься, в среднем обычная берет до шести кубов, по объему, и по весу сырой лес тяжелый. Брать по максимуму, чтобы на доставке не переплачивать. Повезет, если подъезд есть прямо к стройке и воровайка сможет разгрузить — 18 брус, то еще удовольствие тягать.
Брал лен — пожалел (торчит, лохматится, не тянется), джут брал по объявлению на фотодоске — классный, равномерный по толщине, тянется не разрываясь.
Шканты.. когда покупать будете спросите береза или нет.. построгать ножом попробуйте березу и сосну например, станут отличия понятны.. да и не делают кажется из неберезы) Размер — да пофиг, главное чтоб шканты были.
Размеры шаблонов я глядел в интернете, потом нарезал примерно на глаз, из обычного картона штук по 10, излохматится, потеряется, не страшно. Видел гдето мужик кондуктор для бензопилы изготовил.. вот это тема — точность миллиметровая была в соединениях.., если сподобитесь будет лучше.
Зимний лучше, если есть знакомые на лесопилке, пообщайтесь, подскажут. Ну и зиму ждать нужно — на лесопилках кассовые разрывы пойдут, скидки, отсутствие очередей, возможность выбора..
Пропитывать зимой не вариант — пропитки на воде, замерзают
Досточки — иногда для выравнивания фундамента, иногда для того, чтобы ее пропитать погуще химозой, иногда, чтобы лет через 50 сменить сгнившую доску а не брус, иногда, чтобы проще крепить к фундаменту доску а не брус, хз, я не клал, да и нижний брус не крепил..
Все что писал ИМХО — на истину не претендую..
25 Окт'16 в 05:47 #171895Тоже лично мой опыт, не знаю как по науке
1) воровайка возила 10 кубов (не самый большой грузовик Isuzu), для 15-го бруса это 74 палки.
2) больше всего понравился термоджут — http://termojute.ru/. Сначала брал в Строительном Дворе на Яковлева, потом у них закончился, заказал с Новосибирска.
3) Там же на Яковлева купил березовые шканты, продаются по 25 см, диам 28. Мне хватило на два этажа одной упаковки 100 шт, потому что у меня сруб на коротких шкантах, и я 25 см пилил на четыре части по этой технологии отверстие должно быть равно или больше диаметру шканта (чтобы на шкантах брус не повис), делал и 28 пером, и 30 форстнером.
4) сначала пробовал по шаблону чертить, потом проще оказалось простым угольником расчерчивать. Если хитрый шаблон, который сам и за торец цепляется, и ограничитель по грани имеет, то так наверно еще проще, но если он простой плоский, то его замучаешься прилаживать каждый раз.
5) обработки до +5 обычно, зимой неактуально, но тогда желательно до весны крышей накрыть, чтобы сверху не текло. Либо уже по весне обрабатывать, выше +5 когда будет.
7) для более легкой замены, если нижний сгниет… но если вода туда не попадает, сделан отлив, то смысла я не вижу…
25 Окт'16 в 06:00 #171896scaner1981 wrote:Икс wrote:Воровайки своей нет… И другого варианта нет, думал над этим… Конечно проще весь привезти, но кто его там охранять будет…
Вот на это я точно надеяться не буду))
25 Окт'16 в 06:09 #171897NIKK wrote:Повезет, если подъезд есть прямо к стройке и воровайка сможет разгрузить — 18 брус, то еще удовольствие тягать.
Так и планирую… Прям на цоколь пачку выгружать, не знаю как на месте это будет выглядеть, но хочу так.
25 Окт'16 в 06:10 #171898А никто не знает сколько брус весит, примерно хотябы… 180х180х6м?
25 Окт'16 в 06:15 #171899Икс wrote:А никто не знает сколько брус весит, примерно хотябы… 180х180х6м?
если не ошибаюсь, то вес куба пилмата в зависимости от влажности — 540-700кг. Т.е. брус примерно 100-130 кг
25 Окт'16 в 06:16 #171900Икс wrote:Так и планирую… Прям на цоколь пачку выгружать, не знаю как на месте это будет выглядеть, но хочу так.
На цоколь ложить не нужно. Потом замучиешся разгребвть его и перекладвать. Я делал так — прямо рядом с фундаментом положил два бревна по уровню на прокладки, чтоб повыше от земли. И на эти брёвна укладывал брус с прокладками между рядами. Пока верхние брусья вырабатываеш нижние успевают немного подсохнуть.
Ещё сколотил из досок три козлика. Потом на них кладёш брус и распиливаеш как нужно в размер.
25 Окт'16 в 06:18 #171901Икс wrote:А никто не знает сколько брус весит, примерно хотябы… 180х180х6м?
Примерно 600 кг вес куба. 0,18х0,18х6х600=116 кг. Но если апярмо с пилорамы сырой то будет весить все 150 кг.
25 Окт'16 в 06:23 #171902Почему то считал что кг. 200 весит, а тут 150 максимум, конечно не знаю сильно это по божески или нет, брус не приходилось таскать… Но ничего к весне жену порадую квадратиками на пузе))) если не надорву.
25 Окт'16 в 06:29 #171903Икс wrote:Почему то считал что кг. 200 весит, а тут 150 максимум, конечно не знаю сильно это по божески или нет, брус не приходилось таскать… Но ничего к весне жену порадую квадратиками на пузе))) если не надорву.
Ну никто же не заставляет поднимать сразу весь брус целиком. Я его ворочал кантованием — сначало один конец, потом второй. Тут главно спину не сорвать, а то потом квадратики на пузе нафик не нужны будут. Потихоньку, помаленьку.
25 Окт'16 в 06:32 #171904В позопрошлом году недалеко от меня дом собирали, так там бригада прям заколачивала квадратные шканты кувалдой. Я еще так подумал, как же он садиться будет… Летом пересекся с хозяином дома, поспрашивал немного, говорит все норм.
25 Окт'16 в 06:34 #171905Jurij wrote:Икс wrote:Почему то считал что кг. 200 весит, а тут 150 максимум, конечно не знаю сильно это по божески или нет, брус не приходилось таскать… Но ничего к весне жену порадую квадратиками на пузе))) если не надорву.
Да понятное дело, надо будет полиспастами запастись)) но это уж когда повыше будет.
25 Окт'16 в 06:45 #171906Откажитесь от бруса, пока не ещё не купили…. потом поздно будет…
25 Окт'16 в 06:48 #171907Поддерживаю — кусочки длинней полутора метров — кантовать, на поясницу лучше бандаж/широкий пояс сразу, и почитать ка правильно вес поднимать (чтобы поясницу беречь). Еще рекомендую на запястья манжеты купить. А так — зимой одно удовольствие строиться, когда согреешься) вместо полутора часов у телевизора складывал рядок у брусовой бани ежедневно.. времени свободного больше — экономия на фитнесе.. эх вспомнил, даже завидно)
25 Окт'16 в 06:50 #171908Саныч wrote:Откажитесь от бруса, пока не ещё не купили…. потом поздно будет…
Мне баню потребовалось брусовую построить, чтобы понять, что нужно каркасник строить. Построив каркасник убедился, что надо было из копыловского блока строить)
АвторЗаписи
