Брус, коробка — у меня вопросы
ИмхоДом Форумы стены и конструкции Брус, коробка — у меня вопросы
Просмотр 5 сообщений - с 241 по 245 (из 245 всего)
  • #172121
    Засохнет, да сошкрябать щеткой железной ….. не? …
    #172122
    ПавелПавел
    Так он снова вылезет. И так лет пять подряд.
    Тут или Жириновский, или терпите дальше.
    #172123
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Ацетон или бензин смолу растворяет. Может спирт.
    У тиккуриллы есть спец оксалака для изоляции сучков. Там какой то водный раствор эбаксидных смол. Штука прозрачная. Но выдержит ли такой натиск смолы?
    #502255
    wenmorwenmor
    Есть желание сделать большие  окна в срубе.
    Но чаще всего пишут, что оптимальное решение по высоте оконного проема в срубе — 70-90 см от пола и в высоту не более 1,2 метров, если сруб более трех метров в высоту, то не более 1,5 метров. (Минимальное расстояние от окна/двери до потолка — не менее 500мм.)
    Ширина одного окна не должна превышать полутора метров, т.е. максимум — двустворчатое окно, расстояние между окнами не менее полуметра. Суммарная ширина остекления не должна превышать 1/3 длинны стены.
    А как тогда делают широкое остекление — классические деревенское окно 800*1200мм  выглядит куцо…
    Может есть какие-то другие варианты остекления или хитрости с усилением узких проемов?
    #502324
    Вячеслав АнатольевичВячеслав Анатольевич
    • Кисловка
    Есть желание сделать большие окна в срубе. Но чаще всего пишут, что оптимальное решение по высоте оконного проема в срубе — 70-90 см от пола и в высоту не более 1,2 метров, если сруб более трех метров в высоту, то не более 1,5 метров. (Минимальное расстояние от окна/двери до потолка — не менее 500мм.) Ширина одного окна не должна превышать полутора метров, т.е. максимум — двустворчатое окно, расстояние между окнами не менее полуметра. Суммарная ширина остекления не должна превышать 1/3 длинны стены. А как тогда делают широкое остекление — классические деревенское окно 800*1200мм выглядит куцо… Может есть какие-то другие варианты остекления или хитрости с усилением узких проемов?
    Это вам к конструкторам надо обращаться. Все просчитывается под конкретные размеры.
