Брус либо каркасник?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Брус либо каркасник?
19 Дек'13 в 22:52 #6841
Здравствуйте подскажите мне начинающему строителю с чего лучше построить дом,варианты между брусовым либо каркасным.Спасибо
20 Дек'13 в 00:54 #88017
тут однозначно нельзя ответить. Многие начнут ванговать))) Вопрос из разряда: что лучше съесть пельмени или манты?
20 Дек'13 в 01:54 #88018Под водовку и манты и пельмени!
Хотя манты/позы/бузы КРУЧЕ!
20 Дек'13 в 01:56 #88019Если строить в одиночку, то однозначно каркасник. Брус только вдвоем кантовать.
20 Дек'13 в 02:54 #88020а то и втроем ) смотря какой его размер.
20 Дек'13 в 03:24 #88021Дом в любом случае будет дорого стоить. К примеру в моём случае дом 9х7 под крышей обошелся в 600, а всего затрат на данный момент >2млн. А будет больше. Так что можно конечно попробывать съэкономить 50-100 т.р. на работе и материалах. Но считаю это не критично.
Тут уже обсуждались плюсы и минусы каркасников. Спорить можно бесконечно, но моё мнение такое, что правильно сделаный каркасник не будет стоить дешевле брусового.
Если речи не идёт об экономии, то по моему самое правильно делать кирпичный дом утеплённый пеностеклом.
20 Дек'13 в 03:28 #88022Лично я — за каркаснег. И не из-за экономии, а из-за отработанной технологии и готовых решений.
А по брусу имхо много лотерейных моментов, начиная с качества материала.
20 Дек'13 в 04:04 #88023"с чего лучше" — правильно пишут, для ответа нужны еще вводные. Если лучше = дешевле, то стоимость стен (как замечено выше) около 10% от стоимости дома, значит много не съэкономишь. На каркас, имхо, надо сухое и строганное — это уже другая цена за куб. Время строительства — вопрос спорный, особенно если в одну каску и еще, что считать временем окончания, ведь со срубом все сложнее, пока не усядется с отделкой лучше повременить (жить конечно можно и нужно).
Наверное только два момента очевидны: экология и теплозащита. И то могут поспорить (если брус утеплять, то по мне это тот же каркасник).
Как в анекдоте про коньяк:
— Грузинский лучше, чем Армянский!
— Чем лучше?
— чем Армянский!
P.S. "с чего лучше?" — лучше не с перепою, а на трезвую голову. (по-русски "с чего" — это с лестницы, с дуба, с перепою, а вот из чего…)
20 Дек'13 в 04:14 #88024но моё мнение такое, что правильно сделаный каркасник не будет стоить дешевле брусового.
Именно так и есть. Но есть одно но, брус вы будете дополнительно утеплять и ценник вырастет, а в каркасе вы сразу строите утепленную стену.
20 Дек'13 в 04:49 #88025"…то стоимость стен (как замечено выше) около 10% от стоимости дома, значит много не съэкономишь".
Хм… откуда такая уверенность про 10%? Я не соглашусь. И считаю, что стены — это где-то 20%. И то, если говорить исключительно про материал. А если приплюсовать работу (не все же собственноручно строят), то выйдет уже в 30-40%.
20 Дек'13 в 05:52 #880261. Брус можно утеплять, можно не утеплять, просто побольше топить. Могу судить только по себе. У меня дом 130 м2 не утеплён (утеплены углы и хорошо проконопачен) и расходы на отопление с начала сезона 1152 м3 с начала отопительного сезона + газовая плита + ГВС. При этом температура стабильна 20 -21 на 1м этаже и 21 — 23 на втором. Я считал на разных калькуляторах и получилось примерно, что расходы на отопление при утеплении (5 см) были бы меньше примерно на 15% — 20%. При нынешних ценах на газ вообще не критично. А текущие нормы тепло эффективности по СНИПу можно соблюдать или не соблюдать, это рекомендация. В будущем я наверное всё таки буду утеплять, но это явно может подождать, т.е. я имею возможность растянуть расходы во времени, а пока что делать более значимые вещи. В случае с каркасником такого не получится.
2. Честно говоря в случае с карасником я для себя так и не выяснил, какой утеплитель соответствовал бы моим требованиям; экологичность, пожаробезопасность, экономичность, долговечность, удобство в обработке, малый вес, противодействие грызунам. Может быть эковата, но тоже можно напороться на брак.
Можно нарваться на низкое качество бруса, в одном случае либо на низкое качество утеплителя в другом.
20 Дек'13 в 06:17 #88027я построил каркасник, не пожалел.
20 Дек'13 в 07:17 #880281. зависит от способа отопления.
если газ (постоянное отопление), то можно каркасник. тогда тепло, вылетевшее из форточки или вентиляции на улицу, быстро восполнится батареями.
если печь (периодическое отопление) или ТТ котел не длительного горения (вероятно) — то лучше брус, он играет роль теплоаккумулятора, стены отдают тепло. каркас столько тепла не аккумулирует, он в основном лишь ограждающая конструкция.
2. вентиляция. в каркасе надо делать принудительную, и лучше с рекуператорами, в брусе вроде как естественная.
3. о стоимости. если в каркасной стене учесть не только утеплитель, но и обшивку с двух сторон ОСБ (или хотя бы с одной стороны, а с другой доски), то он не настолько получается дешевле бруса, как хотелось бы. надо считать, всё и подробно. правда, если на брус навешивать утепленный вентилируемый фасад (утеплитель, сайдинг), то разница уже заметна.
4. прочность — у бруса кажется посерьезнее. хотя против человека с бензопилой тоже не выстоит )
5. удобнее строить каркасник, брус тяжелый не надо тягать. строгать тоже не надо (зачем? стойки все внутри, а осб и так гладкое). но в брусе можно не делать внутреннюю отделку (достаточно отстрогать/отшлифовать внутреннюю грань бруса), а в каркаснике придется, если нет желания смотреть на узоры ОСБ (а по мне они приедаются).
20 Дек'13 в 07:26 #88029У нас ориентация на форуме меняется?????? Европейские тенденции, однако )))))))))))))))))))))))))))))))
20 Дек'13 в 07:47 #88016Много букав писать не буду, просто проголосую за каркас
20 Дек'13 в 08:11 #88030Я утеплял эковатой омской.
20 Дек'13 в 09:10 #88031Строю каркас, потому что один, если бы были помошники или средства на их услуги выбрал бы брус.
20 Дек'13 в 09:38 #88032С одной стороны евротенденции, с другой — брус дорожает. Опять же утеплители доступней становятся. Победа каркасников в ближайшие 5-10 лет имхо неизбежна )
20 Дек'13 в 12:43 #880334. прочность — у бруса кажется посерьезнее. хотя против человека с бензопилой тоже не выстоит )
ви таки не поверите, но даже я (уж совсем достаточно подтянутого телосложения) с обычной кувалдой могу достаточно нехилую дыру сделать в стене большинства пено-, газо-, поротоновых домов )) уж сколь я их видел ) так что бензопила не аргумент )
20 Дек'13 в 13:54 #88034Тема опять ни о чем. Как слепишь пильменя так так и схаваешь. ….Или манты ……
Главное отличие брусовика — это наличие настоящих деревянных стен (если оно задумано), ну и получаемая теплоемкость ….. Ну это для тех кому надо; то бишь — понимает …. Да и вкус дерева …..
