Про скважины на воду. Вопросы и ответы.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Про скважины на воду. Вопросы и ответы.
Помечено: бурение, водоотведение, скважина
- В этой теме 389 ответов, 143 участника, последнее обновление ⤠ сделано
Студент08.
10 Май'16 в 10:58 #130272
Здравствуйте.
Поселок Росинка, улица Благовещенская — делали там скважины? Есть ли вода в том районе (склон)?
13 Май'16 в 14:32 #130273Доброго дня, в Росинке глубины скважин от 20 до 60 метров. Надумаете бурить, звоните, встретимся на месте.
14 Май'16 в 16:12 #130274Добрый день. В берёзкино (Томский район) до питьевой воды на какую глубину надо бурить?
15 Май'16 в 10:32 #130275В Березкино глубина скважин 40-50 м.тел.214-333
15 Май'16 в 16:43 #130276Сосед пробурил скважину 25 метров, качает в сутки до 1 куба и вода кончается. Есть ли смысл бурить немного глубже, чтобы в скважине всегда была вода?
15 Май'16 в 17:11 #130277Здравствуйте.
В Барабинке бурили ? Какой глубины примерно скважины? Цена за метр?
И насколько далеко стоит бурить скважину от септика, у которого нет дна? Хотя у соседей тоже такие же.. бездонные септики.
Спасибо.
15 Май'16 в 17:13 #130278Доброго дня, дебет скважины далеко не всегда зависит от глубины, укажите район о котором идёт речь.
15 Май'16 в 17:17 #130279Сибгео бурение wrote:В Березкино глубина скважин 40-50 м.тел.214-333Добрый вечер! 1900? Трубы, насос, оголовок, трос в эту цену входят?
15 Май'16 в 17:21 #130280Demolisk wrote:Здравствуйте.
Спасибо.
Доброго дня, в Барабинке нами пробурено до 10 скв, глубина 10-14м, цена 1900руб.пог.м.Диаметр обсадной трубы 133мм.
Скважину и септик, желательно разнести на максимально возможное расстояние.15 Май'16 в 17:27 #130281Матвей wrote:Сибгео бурение wrote:В Березкино глубина скважин 40-50 м.тел.214-333Добрый вечер! 1900? Трубы, насос, оголовок, трос в эту цену входят?
В стоимость 1900 входит бурение скважины под ключ, без насоса.
Насос, оголовок, трос у нас включен в стоимость пог.м. при бурении скважин на «известняк».25 Июн'16 в 22:18 #130282Здравствуйте непоскажите, в прошлом году пробурили мне скважину, сначала 18 метров, врде дошли до воды, размывали размывали, в итоге пробурили внутри этой еще глубже на 5 метров, и эти 5 метров засыпали гравием.
итог, в прошлом году недели 2 проливал скважину виброционником, в этом году неделю проливал вибрационником, потом он сломался, купил центробежник.. им тоже каждый день проливаю,
у меня получается первые пол часа после включения, ну или первый куб воды идет с песком… прям сильно с песком, на литровую банку собирается дно песка, иногда даже мутная вода идет, потом болеее менее, через час на литровую банку, песчинок 40-50 где то через час, на 5 литровую бутылку почти нет песка….
и вот так каждый раз…. если по днять опустить насос в скважине, то вода идет мутная, после того как прольется скважина вода прозрачная но с голубым оттенком.
статический уровень, метра 4-5, в динамике не понял, так как не важно насос расспологаю в метре или в 2х метрах от зеркала воды, могу насос прям на гравий поставить, насос выливает резко весь столб, потом хапает воздуха и еле еле качает, через неопределенное время опять выливает литров 20-40 мощным напором, потом опять медленно, но вот если в тот момент когда насос хапнет воздуха его отключить и включить, то он сного мощным напором льет.
мне тут не понятно, я недоконца промыл скважину? как много проливать еще, что делать с песком(это нормально?) и почему насос вроде хапает воздух но тут же подливается вода в скважине…
26 Июн'16 в 02:37 #130283MagistrDev wrote:…. у меня получается первые пол часа после включения, ну или первый куб воды идет с песком… прям сильно с песком, на литровую банку собирается дно песка, иногда даже мутная вода идет, потом болеее менее, через час на литровую банку, песчинок 40-50 где то через час, на 5 литровую бутылку почти нет песка….
Почти моя тема. Только песка было побольше. И длилось долго — года три почти. Если та же история, то тупо прокачивать бесполезно. Покачаешь — песок исчез. Через час начнешь качать — опять песок и опять потом чистая …. Короче мозг сломал. а жить надо. Пришлось изобретать песочный фильтр и через несколько лет скважина перестала песочить вообще. Видимо такой слой водоносный (но там темно). Тема была на форуме.
26 Июн'16 в 02:46 #130284И мне кажется что дергать скважину насосом не есть хорошо. Имхо: возможны размытия и подвижки (ХЗ). Короче — идет формирование линзы и фильтра, или чего то подобного. Происходят всякие телодвижения песка и гравия. Только песок можно поднять наверх, а гравий остается вокруг. Ну и муть (глина) помалу вымывается. Процесс естетсвенно темный и лучше перестраховаться. Дебет кстати у меня упал в конце концов. За пару (5??) минут сейчас насос высасывает весь столб воды. Потом он восстанавливается. Беру воду маленькими порциями. И хватает; за 5…7 часов наполняется 2…3 куба для огорода. А для дома пополняется постоянно.
28 Июн'16 в 02:49 #130285Доброго дня, скважина после бурения должна прокачаться примерно за 10-12 часов при непрерывной прокачке, если водоносный слой у Вас песок, а забой засыпан гравием, значит Ваши бурильщики не угадали с сеткой на фильтр, либо при обсадке скважины нарушили фильтр и теперь песок из водоносного слоя попадает в скважину, поэтому скорее всего Ваша скважина брак…..
MagistrDev wrote:Здравствуйте непоскажите, в прошлом году пробурили мне скважину, сначала 18 метров, врде дошли до воды, размывали размывали, в итоге пробурили внутри этой еще глубже на 5 метров, и эти 5 метров засыпали гравием.
28 Июн'16 в 02:52 #130286Доброго дня, скважина после бурения должна прокачаться примерно за 10-12 часов при непрерывной прокачке, если водоносный слой у Вас песок, а забой засыпан гравием, значит Ваши бурильщики не угадали с сеткой на фильтр, либо при обсадке скважины нарушили фильтр и теперь песок из водоносного слоя попадает в скважину, поэтому скорее всего Ваша скважина брак…..
Тоже похожая ситуация (( Это как-то лечится или новую скважину бурить прийдется?
28 Июн'16 в 15:14 #130287Modern Talking wrote:Вылечить можно, но при определённых условиях, диаметр скважины, материал обсадной трубы, точная глубина, интервал установки фильтра
29 Июн'16 в 02:29 #130288Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, участок на Богашевском тракте около абрикоса, водоносный слой ~100-150м. вопрос1- Какая стоимость бурения на такую глубину? вопрос2- Вомможно ли пробурить скважину на песок в этом р- не, если да то какая стоимость?
спасибо.
29 Июн'16 в 02:55 #130289нету там в песке воды.. нету…
29 Июн'16 в 10:40 #130290Бурили в этом районе месяц назад, скважина 130м, песчано-гравийный слой был, но сухой…..
домосед wrote:Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, участок на Богашевском тракте около абрикоса, водоносный слой ~100-150м. вопрос1- Какая стоимость бурения на такую глубину? вопрос2- Вомможно ли пробурить скважину на песок в этом р- не, если да то какая стоимость?
спасибо.
11 Авг'16 в 12:06 #130292Доброго дня, всем! Последнее время на почту и в "личку" приходит много вопросов по глубине скважин, на Богашевском тракте, вкратце напишу информацию по нашему опыту.
1) Дачный массив за магазином "Абрикос" арт.скв гл.130м
2) пос.Геологов арт.скв. гл.45м(в конце поселка на дачах)
3) пос.Просторный скв.на " песок" гл. 27-42м пробурено 4 скв, данный водоносный горизонт есть не везде, глубина арт.слоя от 75 м
4)пос. Ключи арт.скв. гл.92м
5)пос.Каскад арт.скв. гл.90м
6)пос. Апрель арт.скв. гл 120-140м, 3 скв
Если очень коротко, то ситуация такая, более подробно по тел. 214-333
