Тема Заеца ➜ Бытовая техника и иже с ею.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Тема Заеца ➜ Бытовая техника и иже с ею.
Помечено: бытовая техника
23 Сен'22 в 20:10 #556344
забрали тут уже
9 Фев'23 в 07:50 #561062Вчера ощутил все величие наследия СССР. Починил итальянскую стиральную машину при помощи инструментов и деталей из советского детского конструктора.
Жалко только, что детский конструктор заканчивается уже, где бы купить еще…
9 Фев'23 в 08:30 #561067Вчера ощутил все величие наследия СССР. Починил итальянскую стиральную машину при помощи инструментов и деталей из советского детского конструктора. Жалко только, что детский конструктор заканчивается уже, где бы купить еще…
значит, была поломка, которую машинка СССР даже не заметила бы и работала дальше 20 лет.
9 Фев'23 в 14:10 #561090На авито посмотри
13 Апр'23 в 10:02 #563554
ФониатрГость- Пригород
Всем здрасти )
Короче разобрал пылесос , но шкив движется очень туго, когда пробую крутить рукой. может там мусор или что еще может быть? Стоит ли разбирать движок самому или отнести к мастеру. Пылесос работает, но шумит как самолет в время взлета
13 Апр'23 в 11:45 #563571но шкив движется очень туго, когда пробую крутить рукой.
Подшипники подклинивают. Менять на новые. Но, без нормальных съемников — лучше даже не пытаться их выпрессовывать. Вал легко гнется — будет дисбаланс, пылесос будет мало того что «шуметь как самолет», так еще и начнет скакать по полу.
Проще поменять двигатель целиком. У китайцев на али — такого добра, как говна за баней. Вот, например https://aliexpress.ru/item/1005005044006155.html
14 Апр'23 в 11:40 #563642
Спасибо. Вы подтвердили самые мрачные мои предположения.
15 Апр'23 в 08:22 #563695Кончилась микроволновка Samsung, простейшая — переключатель мощности, переключатель времени и часы, все. Симптомы — гудит, диск вращается, часы работают, но не греет. Никогда с микроволновками не занимался, даже не вскрывал. У кого есть опыт, подскажите. Я думаю поменять надо магнетрон, тем более они не так уж и дороги, что еще надо при этом менять. Новую не предлагать, уже купил, но старая привычнее и немного побольше.
15 Апр'23 в 08:44 #563698поменять надо магнетрон
однозначно
15 Апр'23 в 09:44 #563720Если с паялом знаком, то можно смело браться за СВЧшку. Там все стандартно. Видосов даже для безруких мильон. Схем полно. Моей самсунге уже 25 лет. Как то зависла. Оказалось кондеры высохли. Поменял, стала как новая. Ну и отчистил агрегат. Корейцы молодцы.
15 Апр'23 в 10:40 #563724Паять начал в 60-х, так что не проблема. Магнетрон тип прописан в мануалке, есть на Озоне. Открою печь, увижу магнетрон, а как проверить, что именно он? Или просто поменять его и все. Часы работают, значит низковольтка работает.
15 Апр'23 в 11:36 #563729Для начала проверить как подается питалово на него: это транс с высокими вольтами. Если нет то длинную цепочку блокировок: реле на плате, куча концевиков, тепловой предохранитель. В общем все как обычно.
15 Апр'23 в 13:28 #563733Предохранитель, колпачек магнетрона, слюдяная пластина, магнетрон. Основные причины. Запчасти можно посмотреть в «проходном дворе» на первом Томске. Pd70.ru
15 Апр'23 в 15:51 #563734у меня когда напряжение в сети слабое (при одновременном включении электрокотла) печь старательно изображала бурную деятельность но ничего не грела. При выключении котла начинала выдавать положенную температуру.
15 Апр'23 в 16:03 #563735Напруга в норме, сейчас проблем не бывает. Так понимаю при замене магнетрона меняем слюду и колпачок? Раз гудит, значит предохранитель целый.
А если случайно заработает магнетрон при снятой крышке, ведь это СВЧ, наверно мало не покажется. Буду вскрывать, звонить, мерить. А как отнесется транс высоковольтный на включение без нагрузки?
16 Апр'23 в 22:09 #563744Колпачек и слюду меняем, если на них есть прогары.
17 Апр'23 в 06:37 #563745Колпачок в норме, слюды нет, стоит поастмасска, прожогов нет. Сопротивление между нагревателем магнетрона и корпусом 90 Ом, похоже проходники накрылись. Заказал магнетрон, буду менять.
о
4 Май'23 в 09:52 #564684
ПоМ-42Гость- Пригород
Всем привет, всем доброго времени суток))
Суть: Нужен холодильник на молодую семью из 3-х человек в среднюю кухню. Какой объем посоветуете?
Выбрал 2 модели:
1) Литраж 403, холодильная: 257 л., морозилка: 100 л., высота 201 см;
2) Литраж 320, холодильная: 220 л., морозилка: 100 л., высота 186 см. (дешевле на 2700р первой модели)
Либо ваш вариант.
4 Май'23 в 10:13 #564688по ширине и глубине все холодильники одинаковые (кроме многодверных конечно) поэтому размер кухни пофигу
литраж будет зависеть только от высоты
я бы посоветовал брать холодильник с нижней морозилкой, это намного удобнее, т.к. ей пользуешься много реже, чем основным отделением
если проблема в стоимости — на Авито их миллиард за недорого и с гарантией в том числе.4 Май'23 в 10:40 #564699холодильника много не бывает, берите наибольший какой «жаба позволит».
