ツ Что бы пошопить на Али 2022 Wildberries!
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ツ Что бы пошопить на Али 2022 Wildberries!
Помечено: Wildberries, Али
15 Мар'19 в 20:55 #402780
кто-нибудь на морозе эту штуку пробовал?
Вот такая штука с 2015 года на улице стоит. Даже батарейку в кнопке еще не менял.
19 Мар'19 в 08:12 #402976Амбарный замок с датчиком отпечатка пальца хозяина
Используется для дверей, шкафов, велосипедов, рюкзаков.
350 заказов, рейтинг 4.9/5. Цена: 1603 рубля.
но похоже не для зимы, а для лета и помещений
19 Мар'19 в 12:51 #403009Амбарный замок с датчиком отпечатка пальца хозяина Используется для дверей, шкафов, велосипедов, рюкзаков. 350 заказов, рейтинг 4.9/5. Цена: 1603 рухоже не для зимы, а для лета и помещений
Что будет, когда сядет батарейка? А если в разъём зарядки подключить конденсатор и разрядить батарейку?
19 Мар'19 в 13:06 #403012Амбарный замок с датчиком отпечатка пальца хозяина Используется для дверей, шкафов, велосипедов, рюкзаков. 350 заказов, рейтинг 4.9/5. Цена: 1603 рубля. ссылко но похоже не для зимы, а для лета и помещений
Оно вообще непонятно для чего. Посмотрите как такой замок вскрывается за секунду https://www.youtube.com/watch?v=uVvEkcN5tW8
19 Мар'19 в 16:51 #403030
конденсаторы, затычки, ножи…..как то всё сложно для такой хрени — один удар молотком или фомкой проще и сподручнее
19 Мар'19 в 16:57 #403032Кабинку на работе закрывать пойдет.
Холодильник на ночь от жены закрввать пойдет.21 Мар'19 в 10:54 #403258Как вам такое — полезно для дома??
Умная розетка с Wi–Fi–модулем. Программируется со смартфона и управляется удалённо.
340 заказов, рейтинг 4.8/5. Цена: 1141 рублеь.21 Мар'19 в 11:38 #403266Как вам такое — полезно для дома??
Умная розетка с Wi–Fi–модулем. Программируется со смартфона и управляется удалённо. 340 заказов, рейтинг 4.8/5. Цена: 1141 рублеь. ССЫЛКАА удалённо насколько? на 50 метров?
21 Мар'19 в 11:55 #403269А удалённо насколько? на 50 метров?
по вафле выходит в интырнеты и управляется отовсюду.
21 Мар'19 в 14:44 #403295А удалённо насколько? на 50 метров?
Роутер не панацея, не у всех он есть или нужен. У меня вся вафля цепляется к телефону, поэтому для меня читать забавно.
21 Мар'19 в 15:48 #403298А удалённо насколько? на 50 метров?
Ну тут уж как кому удобно. Мне удобнее когда интернет дома есть всегда, а не только когда я с телефоном дома.
21 Мар'19 в 16:42 #403299Ну тут уж как кому удобно. Мне удобнее когда интернет дома есть всегда, а не только когда я с телефоном дома.
Я тоже так подумал)))
21 Мар'19 в 16:47 #403300Норм штука. Только не именно эта, это дорого, а под брендом Сонофф, они значительно дешевле, от 350 р. Я их юзаю штук 10. От управления по расписанию новогодними гирдяндами по всему дому, до электрокотла на машине, с замером потребленной мощности. Жестко ребутнуть сервак удаленно при необходимости, выключить свет на улице в обход датчика освещенности(иногда надо)… есть где применить, короче
Все без проблем коннектится к вайфаю, управляется с приложения на смартфоне
21 Мар'19 в 17:37 #403302Норм штука. Только не именно эта, это дорого, а под брендом Сонофф, они значительно дешевле, от 350 р. Я их юзаю штук 10. От управления по расписанию новогодними гирдяндами по всему дому, до электрокотла на машине, с замером потребленной мощности. Жестко ребутнуть сервак удаленно при необходимости, выключить свет на улице в обход датчика освещенности(иногда надо)… есть где применить, короче Все без проблем коннектится к вайфаю, управляется с приложения на смартфоне
Я к такому еще переключатель леграндовский подключил вместо штатной кнопки на корпусе. Теперь и с клавиши в коридоре и со смартфонов работает
21 Мар'19 в 18:08 #403305до электрокотла на машине,
Как нагрузку держит, там наверное полтора киловатта?
21 Мар'19 в 18:16 #403307до электрокотла на машине,
Котел полтора киловатта, реле на 10 ампер. Есть даже небольшой запас.
А вообще, я через подобные модули, только не вайфай, а радиоуправляемые, с брелоком, подключал автомойку керхер 2.4 квт для сбережения насоса. Ничего, держит, хотя реле внутри такие же десятиамперные.
21 Мар'19 в 22:58 #403322Норм штука. Только не именно эта, это дорого, а под брендом Сонофф, они значительно дешевле, от 350 р. Я их юзаю штук 10. От управления по расписанию новогодними гирдяндами по всему дому, до электрокотла на машине, с замером потребленной мощности. Жестко ребутнуть сервак удаленно при необходимости, выключить свет на улице в обход датчика освещенности(иногда надо)… есть где применить, короче Все без проблем коннектится к вайфаю, управляется с приложения на смартфоне
Поделитесь артикулом для заказа леграндовской кнопки. P.S. не знаете, у них сдвоенные кнопки (по принципу двухклавишных выключателей) бывают? Если есть, у меня получится избавиться от радиопультов для включения уличного освещения.
22 Мар'19 в 00:20 #403341Кабинку на работе закрывать пойдет. Холодильник на ночь от жены закрввать пойдет.
Этот замок лучше, несмотря на название. Продается там же.
22 Мар'19 в 00:37 #403342Этот замок лучше, несмотря на название. Продается там же.
Просто ключ во время работы может выпасть. Сколько раз уже было…
Жена ключ выкрадет пока я сплю…
А палец то он вот…. Не потеряешь и не оторвешь….22 Мар'19 в 11:23 #403400У такого замка сердечник вместе с ключом вытаскивается (если хорошо дернуть) )))
- Тема «ツ Что бы пошопить на
Али 2022Wildberries!» закрыта для новых ответов.
