ツ Что бы пошопить на Али 2022 Wildberries!
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ツ Что бы пошопить на Али 2022 Wildberries!
Помечено: Wildberries, Али
10 Дек'21 в 09:56 #535062
У моей похоже тоже слабый вайфай. Роутер находится на 2 этаже дома, розетка в гараже. Иногда связь с ней есть иногда нет.
Вчера поставил эксперимент:
Включил в 16 10 через нее свет в гараже, настроил выключение на 16 20. Сохранил настройки. Ушел в дом.
через 15 минут проверяю — приложение показывает OFF, а из окна видно что свет в гараже горит!Может у нее внутренние часы сбиты? или часовой пояс не тот стоит? хрен бы знал. не понимаю.
10 Дек'21 в 10:50 #535065У моей похоже тоже слабый вайфай. Роутер находится на 2 этаже дома, розетка в гараже. Иногда связь с ней есть иногда нет. Вчера поставил эксперимент: Включил в 16 10 через нее свет в гараже, настроил выключение на 16 20. Сохранил настройки. Ушел в дом. через 15 минут проверяю — приложение показывает OFF, а из окна видно что свет в гараже горит! Может у нее внутренние часы сбиты? или часовой пояс не тот стоит? хрен бы знал. не понимаю.
Вот тоже хотел сказать про внутренние часы и соответствие их с нашим восприятием действительности, а есть ли они на самом деле или выключение происходит по команде от смартфона или другого устройства ;-)).
10 Дек'21 в 20:06 #535124От сети отключите прибор и ужнаете)
10 Дек'21 в 20:11 #535125ежели я пальцем с телефона сделал ей power on потом таймером программирую выключиться в 8 00, сохраняю. она игнорирует таймер и продолжает светить после назначенного времени. как так?
Хз. У себя проверил. Включается и выключается по таймеру сама, независимо от предыдущего состояния. Вот такие настройки делаю
Единственное, светится она всегда. Синим — когда нагрузка выключена, красным+синим — когда нагрузка включена.
10 Дек'21 в 21:52 #535128Включается и выключается по таймеру сама, независимо от предыдущего состояния.
Вдогонку.
Там надо еще дни недели выбирать. Если не выбрать, будет написано «Once» и сработает однократно.
P.S. И не забываем, что в настройках времени «PM» — это после полудня, а «AM», соответственно, до.
10 Дек'21 в 22:15 #535134У моей похоже тоже слабый вайфай. Роутер находится на 2 этаже дома, розетка в гараже. Иногда связь с ней есть иногда нет. Вчера поставил эксперимент: Включил в 16 10 через нее свет в гараже, настроил выключение на 16 20. Сохранил настройки. Ушел в дом. через 15 минут проверяю — приложение показывает OFF, а из окна видно что свет в гараже горит! Может у нее внутренние часы сбиты? или часовой пояс не тот стоит? хрен бы знал. не понимаю.
Проверил у себя. она и в автономном режиме работает по таймеру. на wifi вообще наплевать.
Т.е. сначала настроил таймеры, потом отнес куда надо, включил в розетку — она сама включает-выключает нагрузку. к вифи при этом не подключена (синий диод не горит)
11 Дек'21 в 10:30 #535143ежели я пальцем с телефона сделал ей power on потом таймером программирую выключиться в 8 00, сохраняю. она игнорирует таймер и продолжает светить после назначенного времени. как так?
Единственное, светится она всегда. Синим — когда нагрузка выключена, красным+синим — когда нагрузка включена.розетки кстати разные бывают, при чем внешне выглядят одинаково. у меня вот на нескольких есть таймер «astronomical», а на других нету и вместо этого странная функция overcharge которая отключает розетку если потребляемый ток упал.
11 Дек'21 в 13:58 #535158В Кисловке почта работает раз в неделю — по пятницам.
Для тех кто проживает в элитном кампусном районе — сообщение.
К сожалению, мы были вынуждены изменить режим работы почтового отделения 634508 в Кисловке в связи с больничным начальника отделения и открытой вакансией оператора. На время поиска нового сотрудника мы организовали работу отделения с помощью мобильной группы почтамта. Они приезжают в Кисловку еженедельно в пятницу, чтобы обрабатывать почту и предоставлять клиентам все почтовые услуги
Жителям деревни сотрудники учреждения рекомендуют получать услуги дистанционно, не посещая почтовое отделение.
Будьте внимательны, когда заказываете посылки по месту проживания. Иногда лучше выписывать на работу или родственникам.
12 Дек'21 в 20:51 #535223Набор сверл Hi-Spec по дереву и металлу, титановые сверла из быстрорежущей стали, масонское сверло, электроинструмент, аксессуары для металла, пластика, деревообработки
от 1 749,63 руб
https://aliexpress.ru/item/4000994312963.html
13 Дек'21 в 08:07 #535227Первый раз слышу, что бы бур по бетону, с твердосплавной напайкой, называли «масонским, сверлом.
13 Дек'21 в 08:45 #535229Лет 5 назад тоже хотел заказать с Али аналогичный набор. Уже положил в корзину, дошел до отзывов. Куча негатива. Особенно большой отзыв был от какого-то итальяшки. Много слов, среди которых несколько раз повторялось «plastilino». Выгрузил, перекрестился, и забыл эту идею тянуть такие вещи с Али. Мне по бетону нужны были буры, взял Bosch x7, который режет арматуру в железобетоне, он до сих пор живой. По дереву, может быть, ещё норм, а по бетону/металлу лучше переплатить за брендовые вещи, согласно известной поговорке.
16 Дек'21 в 13:02 #535522Недавно открыл для себя пластиковые стяжки с замком, открывающимся без помощи инструментов.
Странно, что мне они не попадались на глаза в магазинах. Такие хомуты удобны будут удобны для многоразового использования, когда приходится менять расположение проводов, и по новой стягивать жгуты. Традиционные пластиковые хомуты в таких случаях перекусывают, и ставят новый. У этой стяжки замок снабжен язычком, при помощи которого разжимается зубчатый зацеп, и стяжку можно снять.
Рекомендую!
Сотня таких хомутов стоит всего 182 рубля. Ссылки на товар под рукой нет, но легко находится поиском.23 Дек'21 в 13:09 #536000Ступенчатое сверло
представляет собой сверло конусной формы с одной или несколькими продольными прямыми или спиральными канавками, которые образуют режущую кромку. Ступенчатые сверла получили свое название благодаря последовательным ступенчатым переходам диаметров. При использовании такого типа режущего инструмента намного легче контролировать размер обрабатываемого отверстия и его диаметр будет строго соответствовать одному из значений диаметров последовательного ряда сверла. В данном наборе это диаметры диапазоном 3-12 мм, 4-12 мм, 4-20 мм
Поставляется товар в небольшом бумажном конвертикеВнутри тканевый чехол со сверлами на липучке и небольшая инструкция
Инструкция на русском языке, причем хорошем русском и даже с какими-то комментариями то ли продавца, то ли переводчика
Сверла лежат в чехле в индивидуальных кармашках
В комплекте 3 сверла разных типоразмеров. На сверлах имеется желтое напыление, продавец позиционирует его как титановое. Это навряд ли, титан имеет серебристо-белый цветКаждая ступень сверла промаркирована его диаметром. У каждого сверла свое количество ступеней.
У сверла 4-12 мм их всего 5 с шагом 2 мм. Общая длина режущей части сверла 40 мм при высоте ступени 7 ммУ сверла 4-20 мм их уже 9 с шагом 2 мм. Общая длина режущей части сверла 46 мм при высоте ступени 5 мм
У сверла 3-12 мм самое большое количество ступеней — 10 с шагом 1 мм. Общая длина режущей части сверла 50 мм при высоте ступени 4 мм
Между ступенями наклонный переход 1-2 мм. Довольно плавный переход с одной ступени на другую образует фаску для предварительно просверленного отверстия
Переход с размера на размер при сверлении четко виден и достичь нужного диаметра не составит труда
Наконечник каждого сверла имеет заточку. Предварительное сверление меньшим диаметром или накернивание обычно не требуется
Хвостовик стандартный шестигранник с проточкой
В центре неглубокое отверстие диаметром 2 мм
В целом довольно приемлемо.
Проверим сверла в работе.
Полиэтилен мягкий, сверло вгрызается в него без проблем, нарезая стружкуОтверстие получается довольно ровное, аккуратное, хотя и не идеальное
В твердом пластике отверстие получается совсем аккуратное и круглое
Фанера 9 мм. Сверлит отлично, только шурик пыжится, слабоват.
Отверстие круглое, только по краям есть немного задиров. Не критично.
Отверстие получается диаметром 9 мм. Надо иметь это ввиду
Для следующего испытания поменял аккумуляторный шуруповёрт на сетевой, он помощнее, в идеале конечно таким сверлом надо работать дрелью, но у меня ее сейчас нет под рукой. Деревянный брусок толщиной 35 мм. Тут дело пошло потяжелее, но слабое звено было не сверло
Вот такое получается конусное отверстие в объемных деталях
Ну и предел способностей конкретно этих сверл — листовой алюминий толщиной 2 мм. Продавец оставил такую рекомендацию по сверлению металлов: «Впрыск воды охлаждения во время работы, это может эффективно продлить срок службы сверла, особенно в случае непрерывного сверления». Обороты надо держать небольшие. На странице с товаром указаны такие:
3-12 мм: 260-400 оборотов
4-12 мм: 260-400 оборотов
4-20 мм: 180-240 оборотов
Смочим сверло в водичке и начнемОдного смачивания не хватило, повторяем.
Одной ступенью отверстие просверлено. Второй ступенью пошло быстрее
Вот такое получается отверстие — круглое, но с задирами
А вот сверло уже даже после алюминия испортилось: затупился наконечник и кромка перехода на вторую ступень. После этого сверло стало плохо сверлить даже пластик.
На странице с товаром же увещевают, что сверло много для чего годится:
«Подходящий материал: Заготовки с общей твердостью, такие, как дерево, пластик, пластина ПВХ, железная пластина, толщина пластины в пределах 3 мм. Обратите внимание, что нержавеющая сталь и пружинная сталь не применимы. Не для закалки»
На стальных пластинах даже и пробовать не буду, раз его затупил даже алюминий.
Подводя итог: пластик, дерево, фанера и пр. без проблем. Быстро, ровно, аккуратно. Металлы сверлить этими сверлами не рекомендуется.Но покупают много и пятерок много, видать металл почти не сверлят.
https://aliexpress.ru/item/1005001658517859.html
- Цена: $4.89 без скидок или 369,13 — 376,76 руб.
23 Дек'21 в 14:23 #536033Но покупают много и пятерок много, видать металл почти не сверлят.
ИМХО — тут лотерея…
Я сверлил НКТ-ые такими, главное первым размером пройти, остальное как по маслу…23 Дек'21 в 16:00 #536040Металлы сверлить этими сверлами не рекомендуется.
Не знаю китайских сверл с али, но магазинное (стопудово тоже китайское) всю жизнь свердило черный металл. До милиметра правда. и неплохо справлялось; отверстия в корпусах, в кузовах машин и пр…. Притом диаметром 20…50мм. Лямень вообще без проблеи. Поэтому сверло сверлу — рознь.
24 Дек'21 в 09:14 #536082Я сверлил НКТ-ые такими
ага, тоже как-то взял такое отверстия в оголовках расширить. сломалось на 5 отверстии
24 Дек'21 в 09:32 #536084сломалось на 5 отверстии
У меня ломалось, но я был сам неправ — приложил диагональное усилие… А просто сверлить — сверлят на ура.
4 Янв'22 в 10:47 #536590Томские предприниматели продают на AliExpress товары для красоты и здоровья, дома и сада, а также еду и игрушки – всего больше 15 тысяч разных позиций, на платформе представлены 600 томских продавцов.
Ранее сообщалось, что онлайн-торговля в России за последний год выросла на 65% в связи с пандемийными ограничениями, однако доля офлайн-рынка все еще больше, и, по мнению экспертов, он начинает постепенно восстанавливаться.
«Регионы Сибири традиционно экономически активные, по количеству заказов и по представленности бизнеса на платформе лидирует Новосибирск – там сейчас 2 500 продавцов, в Омске 900 продавцов, в Томске – 600 продавцов. Половина из них ИП, остальные – самозанятые и юрлица», – рассказала собеседница агентства.
Всего на маркетплейсе «AliExpress Россия» 350 тысяч продавцов из разных стран, а общий ассортимент – более 200 миллионов товаров.
Пресс-службы компании «AliExpress Россия» + РИА Томск
11 Янв'22 в 18:46 #537221маркеры с длинным стержнем для разметки в глубоких сквозных отверстиях.
Бывают трёх цветов: чёрный, синий, красный. Приезжают в цветастых фирменных пакетиках:
Длина стержня — 20 мм, диаметр — 2 мм, ширина линии — около 1 мм.
Запах — типичный спиртовый, как у всех перманентных маркеров. Попробуем сразу хардкор — рисовать по бутылке от минералки, на PET-пластике далеко не все маркеры держатся:
Краска высохла секунд через десять. Пальцем не стирается вообще, отлично держится. Водой тоже не смывается. Легко и начисто удаляется изопропиловым спиртом.
Будучи оставленным открытым, стержень подсыхает примерно за минуту и писать перестаёт. Восстановить его удаётся закрытием колпачка и энергичной тряской.
https://aliexpress.ru/item/4000342740727.html
118,80 — 120,35 руб.
12 Янв'22 в 08:44 #537339кто-то не дождется своих заказов с Али
В Китае сгорел самолёт, который должен был доставить в Новосибирск 22 тонны посылок
- Тема «ツ Что бы пошопить на
Али 2022Wildberries!» закрыта для новых ответов.
