ツ Что бы пошопить на Али 2022 Wildberries!
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ツ Что бы пошопить на Али 2022 Wildberries!
Помечено: Wildberries, Али
2 Июл'19 в 16:58 #412738
у меня жижа в красной бутылке.
Соса-сола что ли? тоже, говорят, ржавчину выводит
2 Июл'19 в 16:59 #412740Никакого чуда не будет, это просто раствор фосфорной кислоты. Оксид железа превращается в фосфат железа, который создает собой защитное покрытие. Ржавчина останется на месте, просто она станет другая химически.
2 Июл'19 в 18:42 #412744Никакого чуда не будет, это просто раствор фосфорной кислоты. Оксид железа превращается в фосфат железа, который создает собой защитное покрытие. Ржавчина останется на месте, просто она станет другая химически.
ну как сказать…. ржавчина по по определению гидрокись трехвалентного железа. фосфат — не ржавчина. то есть ржавчины формально не будет, будет фосфат. Так-то ржавчину можно убрать например лимонной кислотой (перед покрытием цинком ржу и окалину убирают соляной кислотой), но сталь закрыта не будет и опять заржавеет. Я купился на слова «с цинком» и надеюсь на второй хим процесс — покрытие цинком. По химии, впрочем, невозможный… на первый взгляд. посмотрю, говорю ж.
8 Июл'19 в 08:35 #413064Магнитная бита для шуруповерта
# Упаковка
Биты упакованы в обычный полиэтиленовый пакет, без дополнительных коробок или пленок, ломаться там не чему.
# Бита 1
Первой битой из двух, рассмотрим биту с красным наконечником. Она представляет из себя стальную биту, из легированной стали, длиной 65 мм.
С одной стороны у нее шестигранная головка под патрон шуруповерта, с другой стороны головка PH2 (Philips). На конце биты установлена пластиковая насадка с кольцевым магнитом, магнит обладает сильными магнитными свойствами и хорошо притягивает саморезы и винты. При необходимости, магнитная головка легко снимается и устанавливается, она не имеет четкой фиксации.
Магнитная бита упрощает процесс закручивания саморезов, так как позволяет освободить одну руку от удержания крепежа и использовать ее для удержания заготовки. Подцепив крепеж магнитом, его необходимо отцентрировать на бите, при этом магнитный наконечник может притянуться до шляпки сам или его нужно будет немного подтолкнуть.
Это очень простое техническое решение. При полной фиксации магнитной головки к шляпке, саморез не слетит с биты, даже если сильно трясти. Покажу момент фиксации поближе.
# Бита 2
Вторая бита оранжевого цвета. Принцип действия у нее такой же, в наконечнике установлен кольцевой магнит. Но сам наконечник выполнен не из пластика, а из стали.
Длина биты 65 мм, с одной стороны шестигранная головка под патрон шуруповерта, с другой стороны головка PH2 (Philips). Головка установлена на фиксированном расстоянии и не притягивается к шляпке самореза, она может перемещаться в обратную сторону, т.е. рассчитана на более крупные саморезы.
При необходимости, магнитную головку можно полностью снять. Корпус биты выполнен из легированной стали
# Сравнительное тестирование
Попробовав обе биты на сборке дачной теплицы, отмечу, что обе биты хорошо удерживают крепеж и сильно помогли с креплением труб каркаса друг к другу. Но в некоторых случаях, красный магнитный наконечник оставался на шляпке самореза и бита из него выходила. Желтая бита больше подойдет к саморезам с крупной шляпкой.
ссылка на товар
8 Июл'19 в 14:57 #413101Я купился на слова «с цинком» и надеюсь на второй хим процесс — покрытие цинком. По химии, впрочем, невозможный… на первый взгляд
Тут, наверное (надеюсь), по физике возможно. Я тоже такой нынче покрываю трубу — буду смотреть на следующий год результат.
8 Июл'19 в 16:34 #4131049 Июл'19 в 14:40 #413162оказалась забойная хрень
https://ru.aliexpress.com/item/32956517957.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7d5333ede9dJPf
электрическая отвертка если непонятно. Литий и главное — регулировка момента как в шуруповерте (только кнопка направления наоборот)…. и фонарик в попке уже один раз пригодился.
9 Июл'19 в 15:19 #413169
А я на Озоне себе Интерскол взял
9 Июл'19 в 15:42 #413171ну вот (((( а я че попало купил )))) и снова вспоминается старина «известный персонаж» ))))
9 Июл'19 в 15:44 #413173
990р и нет в наличии, может это без аккума? или акция была?
9 Июл'19 в 22:33 #413200Караулил её месяца 2. С завидной периодичностью появляется, исчезает. Брал за 970 , но за счет бонусной системы Ozon и бонусов «Спасибо» сбил ценник до 385, с бесплатной «premium» доставкой .
Отвертка из серии «Домашний мастер» серо-зеленая гамма цветов, производство КНР. Видимо с DEKO «разливаются» из одной бочки. Вполне себе хорошая отвертка, пока все устраивает.
15 Июл'19 в 08:37 #413533На этот раз сссылка на целый магазин, посвещенный
секретным (выдвижным) розеткам и прочим электро-установочным невидалям:
https://gateam.ru.aliexpress.com/store/730701/
30 Июл'19 в 00:32 #414461Светодиодный солнечный уличный прожектор Водонепроницаемый
3 462,16 р
5 Авг'19 в 10:41 #414863Магазин всяких-разных роликов и механизмов к ним:
https://ru.aliexpress.com/store/group/CNC-Parts/1396013_508930307.html
21 Авг'19 в 08:58 #415991опасное изделие, лучше воздержаться от покупки (Imhodom). Тут для ознакомительных целей.
Цепной диск для болгарки (лягушки)
Цена — 626р
21 Авг'19 в 09:26 #415998Ерунда; лучше диск с напайками в 3 зуба. Но на Али их не было. у других магазинщиков есть. Правда стоит в два раза дороже. Но он и металл перепиливает.
21 Авг'19 в 09:47 #416000
Цепной диск для болгарки Цена — 626р https://ru.aliexpress.com/item/32961366200.html
покажите где указано что он для болгарки???? нарисована лягуха и на диске и на фотке. Можете контент хоть немного проверять, а не тупо копипастить?
21 Авг'19 в 09:53 #416005Цепной диск для болгарки Цена — 626р https://ru.aliexpress.com/item/32961366200.html
см. комментарии под этим товаром
21 Авг'19 в 10:07 #416008Чет как то сыкотно такой диск на болгарку ставить… если только она на станине закреплена.
21 Авг'19 в 10:11 #416009Чет как то сыкотно такой диск на болгарку ставить… если только она на станине закреплена.
Лучше не экспериментировать, а взять бензопилу.
Опасный совет, пометим
- Тема «ツ Что бы пошопить на
Али 2022Wildberries!» закрыта для новых ответов.
