ツ Что бы пошопить на Али 2022 Wildberries!
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ツ Что бы пошопить на Али 2022 Wildberries!
Помечено: Wildberries, Али
10 Сен'19 в 21:01 #417355
Тут патрон плохой. Я себе делал из разобранного шуруповёрта, а второй из патрона для дрели и обточенного переходника от перфоратора. Ещё два делал из патрона для дрели и обточенного удлинителя бит.
10 Сен'19 в 21:17 #417356Штука интересная и желательная в хозяйстве, но судя по цене сверло держаться не будет. Есть ли что покачественнее?
10 Сен'19 в 21:38 #417365Штука интересная и желательная в хозяйстве, но судя по цене сверло держаться не будет. Есть ли что покачественнее?
скорее всего размер до 4-5мм. Недавно видел такую штука толи в СП, толи в Элкопро, когда искал цангу для дремеля 1-3мм.
11 Сен'19 в 05:19 #417374пользую в этой ситуации два шуруповерта… патрон у этой штуки действительно на вид слабоват…
25 Сен'19 в 01:06 #418329Поливочная сумка для молодых деревьев
Поливочная сиситема удерживает 20 галлонов воды и поддерживает медленное слив 3-8 часов.
29 Сен'19 в 12:34 #418704добрый день. может типа сп сообразим
https://russian.alibaba.com/product-detail/plastic-honeycomb-for-driveways-grass-grid-60792942254.html?spm=a2700.8699010.normalList.20.5737bc085H2zRS ?! есть интерес у кого нибудь)29 Сен'19 в 14:29 #418705добрый день. может типа сп сообразим https://russian.alibaba.com/product-detail/plastic-honeycomb-for-driveways-grass-grid-60792942254.html?spm=a2700.8699010.normalList.20.5737bc085H2zRS ?! есть интерес у кого нибудь)
чем не устраивает та что в леруа продается? https://leroymerlin.ru/product/reshetka-gazonnaya-70x40x3-2-sm-13201477/
Или вот такую https://geoproduct.ru/catalog/georeshetki/
30 Сен'19 в 10:56 #418752А кто-то пользовал такие решетки? Интересует следующее: не разрушается ли решетка, если не двигаясь (на месте) крутить колеса в разные стороны (особенно, если колеса шипованные и на морозе). Мне кажется, что это может быть единственной проблемой в эксплуатации (кроме дороговизны, конечно, но это, как говорится, у кого жемчуг мелкий …).
2 Окт'19 в 09:48 #419016Интересный способ зарядки аккумуляторов — через мини-усб
Есть в любом доме )
от 709,80 руб
2 Окт'19 в 15:05 #419059это micro-USB
9 Окт'19 в 14:02 #425917Комплект для автоматизации ворот
AC220V электрический линейный привод 300kgs
18-21 т.р.
9 Окт'19 в 15:25 #425926Через фирму дешевле брать, про гарантии я уже и не говорю
9 Окт'19 в 23:34 #426177Через фирму дешевле брать, про гарантии я уже и не говорю
Где можно приобрести подобный комплект дешевле?
10 Окт'19 в 07:24 #426406Те же ВоротаВтомске или Комфорт-безопасность возят.
11 Ноя'19 в 11:13 #489914Господа, сегодня 11.11 — самое время поднять тему )
ТОПОВЫЕ СКИДКИ НА РАСПРОДАЖЕ ALIEXPRESS 11.11
Автоматический протягиватель кабеля
КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -41%
На первом месте самый необычный инструмент, о котором Вы, я думаю, точно не знали. Это автоматический протягиватель кабеля, работающий на аккумуляторе. Устройство позволяет протянуть кабель через гофру или закрытую штрабу в стене. У продавца также можно приобрести катушку с кабелем до 80 метров.
Линейка со сложной изменяемой геометрией
КУПИТЬ МОЖНО ТУТ -42%
Линейка со сложной геометрией для разметки различных фигур. Линейка состоит из шести складных элементов с сантиметровой шкалой, которые регулируются по вылету и направлению при помощи шарниров. Линейки свободно диформируются и могут принимать разные формы. При помощи такой линейки можно даже снимать размеры с геометрически сложных предметов и переносить их на облицовочный материал для его дальнейшей подгонки. Шарниры устройства выполнены из алюминия, а сами элементы линейки для облегчения конструкции из пластика.
Инструмент для подачи смазки под давлением
СМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ -49%
Ещё один необычный инструмент для смазки различных узлов и элементов под необходимым давлением. Устройство работает от сменного литий-ионного аккумулятора, который обычно используется в шуруповертах и обеспечивает в данном случае до 50 минут непрерывной работы устройства. Смазанный аппарат имеет достаточно длинный гибкий шланг для удобства его использования в труднодоступных местах. В комплект поставки входит док-станция для зарядки аккумулятора. Максимальное давление подачи смазки — 10000PSI.
Насадка на шуруповёрт для колки дерева
КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -35%
Далее достаточно редкая, но при этом полезная насадка на дрель или шуруповёрт со ступенчатой конусообразной формой, которая предназначена для колки дерева. На выбор имеется два варианта насадок с диаметром 32 и 42 мм. Насадки выполнены из стали и справляются с любым типом дерева. Для того, чтобы колоть массивные чурбаны и пни деревьев понадобиться перфоратор.
УШМ с приводом от сжатого воздуха
КУПИТЬ МОЖНО ТУТ -35%
Для любителей сжатого воздуха и обладателей компрессора в гараже отлично подойдёт и неплохо сэкономит электроэнергию УШМ, которая подключается не к сети, а к компрессору. Движущей силой для устройства является сжатый воздух. В комплект поставки входит ключ для затягивания диска, шестигранник и сама насадка, максимальная скорость вращения которой составляет 18000 оборотов в минуту.
Автоматический ключ-трещётка
СМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ -45%
Автоматический ключ-трещётка, который работает от 28V аккумуляторной батареи на 7800 мАч. Корпус ключа, в котором находится привод выполнен из плотного ABS пластика. В месте хвата ключа находится длинная ручка для приведения вала в действие. Максимальная скорость вращения составляет 400 оборотов в минуту. Максимальный сила крутящего момента — 85 Ньютон на метр. В комплект поставки входит зарядное устройство с европейской розеткой.
Складная телескопическая лестница
КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -25%
Отличная складная телескопическая лестница, которая не сложится под вами даже при весе в 150 килограмм. Лестница легка помещается в кладовку или багажник автомобиля. На ножках имеются рельефные прорезиненные наконечники, придающие лестнице большую устойчивость. Также имеется стяжка на быстросъемном замке, которая не позволит лестнице разложится при транспортировке. Вес всей конструкции всего 8 килограмм. Максимальная высота 3,2 метра.
Брашировальная машинка
КУПИТЬ МОЖНО ТУТ -49%
Ещё один очень интересный инструмент, о котором Вы скорее всего не знали, который будет полезен для определённо вида работ. Это брашировальная машинка с номинальной мощностью двигателя 2100 Вт. Если кто-то не знал, то брашировка это зачистка деревянных конструкций от краски или пропитки. В основном применяется для зачистки досок пола, скамеек и иных деревянных изделий. Благодаря широкой насадке с работой можно справиться намного быстрее. В комплекте имеется дополнительная ручка для удобства удержания.
Машина для автоматической сортировки и подачи винтов
КУПИТЬ НА ALIEXPRESS -12%
Напоследок очень необычное устройство, о котором вы точно не знали. Это машина для автоматической сортировки и подачи винтов. Основным местом применения инструмента являются производства с конвейерной сборкой различных электронных устройств. По подсчетам, машина экономит до 1,4 секунды на каждый винт, что позволяет ускорить производительность в 4 раза. На корпусе имеется дисплей с счетчиком поданных винтов. Устройство работает от сети в 220V.
ист: Али
11 Ноя'19 в 13:21 #489949Лестница плохая.
11 Ноя'19 в 14:07 #489954Лестница плохая.
На подарок теще пойдет.
11 Ноя'19 в 20:15 #490027Фирмовая вещь Xiaomi Mi x Wiha Набор прецизионных отверток https://ru.aliexpress.com/item/4000040149295.html
11 Ноя'19 в 21:27 #490029Фирмовая вещь Xiaomi Mi x Wiha Набор прецизионных отверток https://ru.aliexpress.com/item/4000040149295.html
Прикольно, а без лого сразу /2
11 Ноя'19 в 21:42 #490030Фирмовая вещь Xiaomi Mi x Wiha Набор прецизионных отверток https://ru.aliexpress.com/item/4000040149295.html
а то!!!! понты — они денех стоят ))
- Тема «ツ Что бы пошопить на
Али 2022Wildberries!» закрыта для новых ответов.
