Что дороже — заливка или плиты? Дом 9 х 8
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Что дороже — заливка или плиты? Дом 9 х 8
6 Авг'17 в 02:48 #187845
?????????? А никто не пробовал на земле залить плиты а потом смонтировать их. Опалубка на порядок проще, бетононасос не нужен. Но добавляется кран.
6 Авг'17 в 04:30 #187846а купить готовую плиту с соблюдением всех ТУ и с отсутствием человеческого фактора в виде кривых рук самозаливателя?
6 Авг'17 в 15:53 #187848Ломастер wrote:а купить готовую плиту с соблюдением всех ТУ и с отсутствием человеческого фактора в виде кривых рук самозаливателя?
Не все готовыми плитами перекрывается. Всякие лестничные проемы, проходки труб, эркеры…
6 Авг'17 в 15:55 #187847Заец wrote:?????????? А никто не пробовал на земле залить плиты а потом смонтировать их. Опалубка на порядок проще, бетононасос не нужен. Но добавляется кран.
Водоконал крышки регулярно так льет. Не раз видел. Рядом в опалубку заливают крышку с отверстиями под люки в необходимых местах и необходимо формы и краном потом монтируют.
У меня сосед до начала строительства коробки сбил опалубку и связал в нее каркасы под все оконные и дверные перемычки и когда что-то заливал в эту опалубку сливал остатки. По итогу не пришлось покупать ни одной перемычки, все из остатков залил и потом краном или рабсилой смонтировал.
7 Авг'17 в 09:47 #187849Антон Игоревич wrote:Заец wrote:?????????? А никто не пробовал на земле залить плиты а потом смонтировать их. Опалубка на порядок проще, бетононасос не нужен. Но добавляется кран.
тоже так балки над гаражными воротами делали, а то ценник просто запредельный.
плиты пустотелые и пропаренные, монолит на порядок тяжелее. нагрузка на фундамент. но идея сразу степлыми полами интересна, да еще если керамзитобетон.
8 Авг'17 в 01:24 #187850Итого выбрали — заливаться на месте (опалубку нашли))
8 Авг'17 в 15:18 #187851Spinakep wrote:adim wrote:Мне заливка 10Х11 с с эркером обошлась дешевле чем плитамиНа сколько дешевле?
110 тр плиты, цена со скидкой 20-30% + 3 куба кирпича на внешнее выравнивание…… и дальнейшая заделка швов и выравнивание основания.
90 тр монолит + 20тр на арматуру+ ~1 куб кирпича на внешний контур вместо опалубки
Цена с работой. объективно цена почти одинаковая. отличие в почти идеальной гладкости потолка. крепкое сткрепление всей коробки
8 Авг'17 в 15:47 #187852dizelist wrote:Антон Игоревич wrote:плиты пустотелые и пропаренные, монолит на порядок тяжелее. нагрузка на фундамент. но идея сразу степлыми полами интересна, да еще если керамзитобетон.
Я когда лил монолит перекрытия гаража в внутрь вложил бумажные трубы для облегчения плиты. Трубы брал в ТЦ Стройся бесплатно. Они из под рулонов линолеума и покрытий разных. Где-то были даже фото донного процесса..
8 Авг'17 в 16:00 #187853Avalon wrote:Я когда лил монолит перекрытия гаража в внутрь вложил бумажные трубы для облегчения плиты. Трубы брал в ТЦ Стройся бесплатно. Они из под рулонов линолеума и покрытий разных. Где-то были даже фото донного процесса..
Пустотки не рискнул бы самопальные делать…..
9 Авг'17 в 00:48 #187854joiner wrote:Avalon wrote:Я когда лил монолит перекрытия гаража в внутрь вложил бумажные трубы для облегчения плиты. Трубы брал в ТЦ Стройся бесплатно. Они из под рулонов линолеума и покрытий разных. Где-то были даже фото донного процесса..
И арматуру преднатягивал))
9 Авг'17 в 02:35 #187855А что все так в опалубку уперлись. А профлист?
- Снижение количества стали на балки – на 15 %.
- Сокращение трудозатрат – на 25-40 %.
- Сокращение массы плиты – на 30-50 %.
- Увеличение жесткости перекрытий (к горизонтальным нагрузкам).
- Упрощение проводки коммуникаций – размещение магистралей в гофрах.
- Отсутствие деревянной опалубки – увеличение скорости работ.
Основным противопоказанием к этому типу перекрытий является повышенная влажность, в силу чего они обычно используются как межэтажные и не применяются между цоколем и первым этажом или подвалом и первым этажом.
Вместо балочного каркаса используют несущий профлист с высотой волны от 60 мм, толщиной от 0,7 мм, и усиленное армирование – нижнее, верхнее, поперечное и сетку. В этом случае профилированный лист является несъемной опалубкой, а основные нагрузки воспринимает усиленный арматурный каркас. Листы укладываются узкой гофрой вниз и так же, как в способе с балками, ориентируются волнами поперек длинной стороны пролета. Получается разновидность ребристого монолитного перекрытия, только ребра формируются не съемной опалубкой, а гофрами.
9 Авг'17 в 03:02 #187856adim wrote:110 тр плиты, цена со скидкой 20-30% + 3 куба кирпича на внешнее выравнивание…… и дальнейшая заделка швов и выравнивание основания.
Ну т.е. нифига не дешевле. Гемора и трудозатрат гораздо больше. Риск накосячить. Простой на твердение бетона. Больший итоговый вес конструкции. В чем профит? У вас овальное перекрытие?
9 Авг'17 в 04:05 #187857До сих пор для меня профит был в одновременном залитии армапояса и перекрытия. Но пришел к выводу, что 4 работника на подъем и растаскивания бетона для армапояса + плиты перекрытия дают больше профита перед возней с опалубкой, армированием, бетононасосом…. Скорость в разы выше.
9 Авг'17 в 04:39 #187858…при недорогой рабочей силе, пару лет назад. Сейчас цены у иностранцев ооочень неподъемные
9 Авг'17 в 04:47 #187859Саныч wrote:До сих пор для меня профит был в одновременном залитии армапояса и перекрытия. Но пришел к выводу, что 4 работника на подъем и растаскивания бетона для армапояса + плиты перекрытия дают больше профита перед возней с опалубкой, армированием, бетононасосом…. Скорость в разы выше.ИМХО расчёт не полный, надо ещё работы/материалы по стяжке добавить…
9 Авг'17 в 04:58 #187860Gamerssnars wrote:…при недорогой рабочей силе, пару лет назад. Сейчас цены у иностранцев ооочень неподъемные
Думаю, что 4 человека на пару часов — такая уж разорительная сумма получится. Другое дело, что на пару часов найти будет невозможно…. придется объем работы им на целый день набирать…
9 Авг'17 в 05:04 #187861Komissar wrote:ИМХО расчёт не полный, надо ещё работы/материалы по стяжке добавить…
Не-е…. все продуманно…. отдельно армапояс первого этажа + плиты перекрытия. Потом амропояс под мауэрлат + стяжка пола второго этажа с теплыми полами. Мож теми же работниками, а мож и бетононасосом…. тут достаточно просто будет сравнить стоимость рабочих или бетонасоса….
9 Авг'17 в 06:16 #187862Саныч wrote:Komissar wrote:ИМХО расчёт не полный, надо ещё работы/материалы по стяжке добавить…
Раз уж зацепились за цифры по деньгам и времени…
так понимаю сибит.
армопояс до перекрытия неделя и порядка 3 т.р. куб, плюс перекрытие ПП — день и порядка 1,5 т.р. за квадрат, потом промежутки залить если будут (ещё неделя), плюс стяжка, но потом и деньги тоже потом…
монолит — за место армопояса ещё один ряд сибита, стойки опалубка про цену не знаю, по срокам (в одного) неделя (по которой можно ходить как по полу),
пенопласт можно 10-ку 2 т.р. куб пара часов,
арматура, сразу закинуть на перекрытие и там растаскивать и вязать — неделя, цену сейчас не знаю
трубки ТП (они по предыдущей технологии "потом", поэтому деньги не считаем) ещё пару-тройку дней.
Залить бетон день и 10 т.р. на БН и 3 т.р. куб или 0,6 т.р. квадрат (15 см перекрытие и рёбер ещё на 5 см в среднем).
я бы ещё вертолёт заказал что бы потом не таскать мешки с нивелиркой и не париться с её заливкой.
ИТОГО:
1. ПП (для 10*10)- порядка 160 т.р. (за полторы- две недели) и на потом ещё много остаётся;
2. МП у меня получается порядка 140-150 т.р. и три недели (без учёта трубок, вертолёта, опалубки и стоек).
3. Узнать сколько будет стоить "под ключ" ))
9 Авг'17 в 06:28 #187863Да тут больше суть не в разнице в цене (уверен, что она будет незначительна) а в выборе наиболее удобного технологического процесса. Всеж суеты с плитами меньше, в том числе из-за разбивки работ на несколько этапов, которые требуют МП. А так же на смонтированные плиты я могу сразу, тем же краном, поднять стеновой материал и продолжать работы без ожидания набора прочности…
9 Авг'17 в 06:43 #187864Саныч wrote:Да тут больше суть не в разнице в цене (уверен, что она будет незначительна) а в выборе наиболее удобного технологического процесса. Всеж суеты с плитами меньше, в том числе из-за разбивки работ на несколько этапов, которые требуют МП. А так же на смонтированные плиты я могу сразу, тем же краном, поднять стеновой материал и продолжать работы без ожидания набора прочности…Согласен, но как показывает практика…
через неделю (я бы перебздел и только через пару недель это сделал) можно на МП ставить поддоны со стеновым материалом (не снимая опалубки и стоек), вот… Хоть на ПП и можно ставить стеновой материал сразу, но после монтажа плит надо швы заделать, вокруг плит залить, засыпать, наверняка будут промежутки между ПП для каналыги/вентиляции и прочего, что как раз неделю-две займёт, плюс ещё всё нужное таскать туда придётся и стеновой материал будет актуальным в одинаковые сроки )).
Я всё это пишу не в целях агитации, а с тем что бы задуматься ещё раз как при выборе стенового материала, а за время, что будет отстаиваться МП можно временную лестницу соорудить или подготовить для заливки монолит…
зы по моим прикидкам, недели через три, максимум месяц по соседству будут делать МП, можно сходить на экскурсию ).
