Что лучше: аппарат для сварки пластиковых труб за 1700 или сантехник за 5т?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Что лучше: аппарат для сварки пластиковых труб за 1700 или сантехник за 5т?
20 Авг'13 в 02:01 #6339
Ломаю голову — купить паяльник и сварить трубы СО самому или нанять сантехника?
боюсь запоротых швов… хотя, с другой стороны не боги горшки обжигают (насмотрелся на последнего сантехника с трясущимися руками — неужели я здоровый мужик не смогу так же)
Как вы поступаете в таких ситуациях?
20 Авг'13 в 02:09 #79990Лучше паяльник купить. Основной плюс полипропилена — именно возможность очень сильно съэкономить на монтажных работах, делая самостоятельно, что чаще всего составляет 50% от стоимости всей СО. Но это в случае, если сам шариш в монтаже сан.тех систем. Придётся поизучать. Да и водпровод ещё делать, а в своём доме есть необходимость постоянного изменения и апгрейда. На каждый раз, на каждую мелочь, сантехника не назовёшься. А стоит паяльник копейки…
20 Авг'13 в 02:35 #79991Я твердо решил брать паяльник и делать своими силами после того, как насмотрелся на горе-сантехника, который менял батареи в квартире. ТРИ раза сливал-запускал стояк, все у него бежали сварные швы, а наляпал говешек на швах как студенты на курсах сварщиков. Про ценники на работы сантехников вообще молчу, паяльник уже окупится после установки первой мойки/батареи.
20 Авг'13 в 02:38 #79992С отоплением Саныч прав — нужно шарить в системах отопления если делать все с нуля. Я себя к таким не отношу, но уже пару батарей переварил на большие по размеру, пару добавил в СО.
С водопроводом — на своем опыте убедился: нанял сантехника и уже второй год за ним переделываю. Плюс постоянная модернизация.
Вообщем я за паяльник — у меня он себя окупил.
P.S. При сварке иногда не помешает вторая пара рук в узких местах придержать трубу.
20 Авг'13 в 03:27 #79993Не такая это уж и сложная работа паять. Я за пояльник.
20 Авг'13 в 03:40 #79994Однозначно паяльник для полипропилена нужен — без него нынче никак. Только вот вопрос пррименения полипропилена в системе отопления я для себя еще не уяснил.
20 Авг'13 в 04:56 #79995современному застройщику без паяльника никак, однозначно.
а что касается прокладки отопления, то единственное отличие от прокладки водопровода в том, что нужно предусмотреть установку компенсаторов. причем, желательно с преднатягом. ибо вид провисших труб — зрелище очень неприятное
20 Авг'13 в 05:39 #79996Я вот слышал про трубы, которые клеют между собой. Такой способ монтажа нормальный? Какие плюсы/минусы?
20 Авг'13 в 09:10 #79997А что такое компенсатор с преднатягом? Точнее есть ли они не в виде "О" и "П" образных вставок?
21 Авг'13 в 06:27 #79998берешь обычный 0-образный компенсатор, стягиваешь его ремнем с храповиком, тем самым увеличивая его монтажную длину сантиметров на 5-7. и в таком положении впаиваешь его в прямой участок трубы. после снятия ремня он за счет упругой деформации натягивает трубу по оси, и после нагрева теплоносителя компенсирует линейное удлинение трубы. я таким способом обходился одним компенсатором на 8-метровом прямом участке.
21 Авг'13 в 14:07 #79999Паяльник в хозяйстве определённо нужен! Материал (полипропилен) стоит копейки, поэтому экономия на монтаже 90% точно )) И не только для СО и водопровода. Материал настолько дешёвый, что по трубам можно пускать проводку(под землёй), на огороде трубы вместо шлангов (реально дешевле шланга стоит + оч удобно), в общем всё что душе угодно. Материал прочный и достаточно эстетично выглядит
21 Авг'13 в 15:19 #80000Я себе поливочную систему забабахал из самой дешевой трубы, провод на калитку кинул
21 Авг'13 в 15:21 #80001А про огород и мне интересно стало. У меня лежит древнячий резиновый шланг и не хрюкает. Сливаю сверху вниз. Подумывал об апгрейдах и расширениях, но еще не представлял перспектив.
21 Авг'13 в 16:36 #80002если на зиму в такой трубе воду не слить лопнит?
21 Авг'13 в 17:48 #80003у них в ТТХ обычно пишут сколько раз может замерзать. несколько раз вроде точно выдержут.
22 Авг'13 в 01:33 #80004Резина в этом плане не имеет конкуренции. А с пластиком видимо надо потщательней будет.
22 Авг'13 в 02:01 #80005У меня в нижной точке слив в системе полива есть, в верхней точке тож есть кран для доступа воздуха. Если не лень, то дую сверху компрессором — вода из всех форсунок сама выскакивает
22 Авг'13 в 14:31 #80006Надо слить. Трубу и краны порвёт
22 Авг'13 в 14:32 #80007У меня участок наклонный, вода уходит самотёком
23 Авг'13 в 17:15 #80008во что нашол)) НЕ на правах рекламы
жаль тугриков свободных нет((
