Что насыпать в септик, что бы его реже выкачивать? >>
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Что насыпать в септик, что бы его реже выкачивать? >>
Помечено: ассенизация, септик, сливная яма
26 Июн'19 в 17:20 #412322
На пакетике все понятно объяснено:
11 Дек'19 в 15:52 #493921А как вам такое изобретение — цена 120 руб
Типа за 3 дня до откачки залить и запаха никакого нет.
Потом берешь насос и на грядки. Смотрите видео!
11 Дек'19 в 16:13 #493924Подозреваю, что речь идет об экологически чистых туалетах типа скворечник (что и показано в ролике)
наши септики полные СМС и всякой химии для такого непригодны.
15 Май'20 в 07:22 #505467А бывают такие добавки, чтобы вообще уничтожалди запах?
Сейчас начали поливать огород светлыми водами — все нормально, вода на вид чистая, но запах остается специфический примерно еще час после полива.
15 Май'20 в 10:34 #505480Раз в год после чистки пол литра кефира выливаю — запаха нет.
18 Май'20 в 05:47 #505546Раз в год после чистки пол литра кефира выливаю — запаха нет.
Эффект такой же как и от стройпарковских порошков — трудноуловимый?
18 Май'20 в 16:16 #505606Выкачивать вовремя надо. А не лить всякое.
30 Май'20 в 23:29 #506515У меня есть септик из бетонных колец (первые два колодца с глухим дном, третий — фильтрующий в грунт). Септик работает круглый год с 2016 года. Фильтрующий колодец со временем перестал фильтровать воду в грунт, и к настоящему времени почти заполнился, какие есть способы исправить данную ситуацию?
На Ютубе нашел ролик о том, как один народный умелец уже 15 лет добавляет в выгребную яму карбид и утверждает что после добавления фильтрующая способность ямы восстанавливается.
Это действительно так?
По степени воздействия на организм человека карбид кальция относится к 1-му классу опасности (ГОСТ 12.1.007). Реакция карбида кальция с водой протекает очень бурно. При нарушении техники безопасности возможно получение травм и ожогов. Выделяющийся ацетилен взрывоопасен, газ по канализационным трубам может попасть в дом…
Очень не советую использовать такой метод. Но помогает ли карбид восстановить фильтрующую способность?
Продукт распада карбида после выделения ацетилена — известь (гидроокись кальция — неорганическое соединение, щелочь). Если она и «выжжет» органику в порах почвы, как утверждают авторы идеи, то сама и заполнит потом эти поры известковой кашей, которую уже ничем не «выжечь».
В итоге, максимум, что можно получить при помощи карбида — это кратковременный эффект за счет взрыхления донных отложений бурно выделяющимся ацетиленом и разжижение жировых отложений щелочью.
Аналогичный кратковременный эффект дают и другие «народные средства» — сода, селитра, различные биопрепараты — «очистители ям и септиков». Даже обычный аэратор, подключенный к компрессору, и опущенный в такую яму, даст эффект. Слабый и ненадолго.
Но проблема в том, что взрыхлить донные отложения и «растворить» жировые отложения на дне ямы, или колодца — явно недостаточно, если поры грунта плотно забиты органическим осадком. А «выжечь» органику из забитых пор не получится на сколько-нибудь значительной глубине.
Сам колодец можно промыть после такой обработки, а вот промыть грунт невозможно.
Если фильтрующий колодец закольматило, значит его фильтрующей способности недостаточно, нет баланса между количеством поступающей в него органики, и количеством поедаемой бактериями органики.
Все эти средства устраняют не причину, а следствие.
Иными словами, даже если вы и восстановите в какой-то мере фильтрацию в колодце, это ненадолго. Нужно увеличивать площадь фильтрации, то есть строить дополнительное фильтрующее сооружение, предварительно определив в натуре коэфф. фильтрации грунта и произведя расчеты необходимой площади фильтрации по СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015.
Американцы промывают заилившиеся фильтрующие сооружения перекисью водорода. Но и это не дает долговременного эффекта при заниженной площади фильтрации.
знаменитый Ратников
10 Окт'20 в 00:13 #38927Как успехи? Кто-нибудь подсел на эту смесь — или «на глаз не заметно», стирает как стиральная машинка Ретона — вроде чище, а может от замачивания грязь отошла, непонятно.
10 Окт'20 в 13:29 #514058С добавками может стать даже хуже — если из септика после предварительной очистки они идут на дополнительную очистку в почвенном сооружении фильтрации.
Искусственные добавки увеличат вынос осадка из септика, поэтому в таких условиях эксплуатации стоящее после септика поле фильтрации (фильтрационный колодец) выйдет из строя раньше, чем надо.
12 Окт'20 в 09:52 #514080Уже третий год использую двухкамерный септик. Превые два года в первой камере все тонуло, а теперь все что утонуло внезапно всплыло и бродит как квас. А еще много мелких мошек плодится на этом острове т.е. кислорода в избытке. Это нормально или нет, раньше с септиками дел не имел…?
20 Дек'20 в 00:48 #5173823 камерный септик работает около 15 лет без обслуживания.
Когда прежний хозяин его строил — вычитал в статьях что работает до 25 лет, а потом илистые отложения нужно откапывать.
У кого какой опыт использования 3 камерного септика?
Может есть смысл летом откачать там всё и пока совсем не заилился , то летом убрать ил?
Есть ли в Томске компании, которые занимаются очисткой ила?
Насколько это серьёзная проблема — убрать ил?
20 Дек'20 в 04:02 #5173833 камерный септик работает около 15 лет без обслуживания. Когда прежний хозяин его строил — вычитал в статьях что работает до 25 лет, а потом илистые отложения нужно откапывать. У кого какой опыт использования 3 камерного септика? Может есть смысл летом откачать там всё и пока совсем не заилился , то летом убрать ил? Есть ли в Томске компании, которые занимаются очисткой ила? Насколько это серьёзная проблема — убрать ил?
Видел объявления «Илосос» поищи в «Рекламе»
20 Дек'20 в 07:25 #517384Не существует септиков без обслуживания. Септик это не черная дыра. Септик отстойник, очищать надо по мере накопления твердого осадка. Если перелив в середине колодца то за о.4 метра до перелива, если перелив сверху то как накопиться около 1.2 метра осадка.
С вероятностью 99% ни у кого из здесь присутствующих нет трех камерного септика
20 Дек'20 в 09:24 #517385Г.11 Уровень стояния осадка сточных вод определяют с помощью штанги или рейки, он должен быть ниже нижнего обреза патрубка выпускного тройника не менее чем на 10 см.
Примечание — Требования к высоте уровня стояния осадка сточных вод приведены в строительных нормах [3].
Г.12 Удалять осадок сточных вод следует по мере накопления, при достижении уровнем стояния осадка установленной величины, оставляя в септике 15-20% осадка, чтобы процесс брожения не нарушался.
Примечания:
1 Уровень стояния осадка сточных вод, при котором рекомендуется его удаление, не должен превышать трети его рабочей глубины или низа переливных отверстий для многокамерных септиков с затопленными переливными отверстиями.
2 Уровень стояния осадка сточных вод, указанный в Г.11 следует считать критическим, по достижении которого дальнейшая эксплуатация септика без удаления осадка не допускается.
20 Дек'20 в 12:02 #5173873 камерный септик работает около 15 лет без обслуживания. Когда прежний хозяин его строил — вычитал в статьях что работает до 25 лет, а потом илистые отложения нужно откапывать. У кого какой опыт использования 3 камерного септика? Может есть смысл летом откачать там всё и пока совсем не заилился , то летом убрать ил? Есть ли в Томске компании, которые занимаются очисткой ила? Насколько это серьёзная проблема — убрать ил?
Это просто маркетинговый ход, типа высасываем сильнее. На деле там такой ил, как примерно между Семейкиным островом и берегом — поддеть только лопатой можно.
Теоретически илосос должен иметь бак с водой и туда-сюда вымывать, на деле вытащить такой жидкий асфальт через 25-метровую трубу весьма проблематично.
Если у кого-то получалось — было бы интересно услышать такие примеры.
21 Дек'20 в 09:22 #517417С вероятностью 99% ни у кого из здесь присутствующих нет трех камерного септика
У меня есть! И еще несколько постов о строительстве или эксплуатации видел на форуме.
Можно попросить оператора ассенизационной машины размыть осадок. Погоняет, туда сюда, жидкость из септика. Потом все, вместе с илом, заберет.
21 Дек'20 в 09:38 #517418У вас двухкамерный септик с фильтрующим колодцем.
21 Дек'20 в 10:21 #517419Можно попросить оператора ассенизационной машины размыть осадок. Погоняет, туда сюда, жидкость из септика. Потом все, вместе с илом, заберет.
Теоретически да, практически приезжают — давление дать не могут. А кто может начинают сразу прокладки и насос жалеть — мол мне потом после вас прийдется компрессор менять, мы итак почистили много, без осадка ям не бывает и т.п.
К тому же на фоне цветущей экономики ассенизационные машины у нас сплошь старые, многого с них и не возьмешь.
Почему я и спрашиваю — есть у кого успешный опыт илососа в Томске? У меня только отрицательный.
21 Дек'20 в 12:15 #517454Почему я и спрашиваю — есть у кого успешный опыт илососа в Томске? У меня только отрицательный.
Мне без проблем мыли, только на 500 руб дороже.
Недавно видел к соседу приезжал, именно, илосос — оборудование отличается от простого ассенизатора.
