Что насыпать в септик, что бы его реже выкачивать? >>
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Что насыпать в септик, что бы его реже выкачивать? >>
Помечено: ассенизация, септик, сливная яма
24 Дек'20 в 10:26 #517616
Тем что канава бюджетообразующее сооружение штрафного характера
25 Дек'20 в 17:14 #517683Это вид сверху (судя по кольцам) или вид сбоку (судя по фильтрующему сооружению). Новосибирский Стандартпласт делает кассеты для дренажа. В районе 7000 за штуку было летом
25 Дек'20 в 17:54 #517686Вид сверху
18 Июн'21 в 20:01 #527136Недавно почистил первые две камеры трёх камерного септика.
До септика 30 метров в длину и 3,4 м в глубину до ёмкостей. Ёмкости из бетона с бетонным дном. Правда точные его параметры не знаю, делал прежний владелец, единственное, что я точно видел это бетонное дно.
Я думал, что это очень сложная процедура, но на практике почистили примерно за час с учётом развёртывания и свёртывания длинного рукава и длинного шланга для мойки высокого давления — как очень мощный Керхер 🙂
Делали машиной на базе КАМАЗа у которого по бокам по 2,5 куба чистой воды и 8 кубов ёмкости для чистки.
Цена конечно…
19 Июн'21 в 09:36 #527137Цена конечно…
Ну уж озвучьте или намекните )) Что б понять — мечтать о чем-то таком или погодить еще.
21 Июн'21 в 12:58 #527214Цена = 25т.р.
в моём случае пора было… Это я определил опытным путем: септик ещё работал, так как вода на выходе текла, но при чистке я увидел, что густые отложения почти скрыли переливное отверстие.
Самое неприятное, что очень сложно определить заполненность камеры твёрдыми отложениями, так как они просто густые, а не твёрдые, т.е. палкой не определить. Я просто спросил у прежнего владельца когда чистили , а ответ был — никогда при этом возраст септика более 10 лет. Поэтому для себя решил, что хотя бы раз в 10 лет мой септик нужно чистить таким образом.
21 Июн'21 в 16:05 #527227Поэтому для себя решил, что хотя бы раз в 10 лет мой септик нужно чистить таким образом.
ИМХО, проще раз в год первый колодец (или оба), что с дном чистить/откачивать, возможно, из-за удалённости дешевле не будет, но точно проще и техника требуется для этого — простой ассенизатор, а не илосос и промывать можно тем, что откачал.
22 Июн'21 в 18:28 #527308Цена = 25т.р.
Спасибо!
22 Июн'21 в 21:39 #527327а что это все же услуга такая и техника? что искать на авито? просто по запросу илосос там вроде все до 3 тыс…
23 Июн'21 в 11:16 #527351Я гуглил : Томск илосос
По одному из результатов поиска позвонил и рассказал им про трёх камерный септик они попросили видео и фото расположения объекта.
Они сами предложили чистить илососом + мощной установкой типа кёрхера — эта штука на базе КАМАЗа и ещё им отдельно пришлось на машине везти рукав, так как у меня протяжённость от забора до септика 30 метров + глубина до колец 3.4м , т.е. общая протяженность рукава должна была быть порядка 40 — 45 метров
4 Июл'21 в 18:40 #527972Вот советы по обслуживанию септиков от гуру А. Ратникова!
Читаем вредные советы в одном скриншоте:
Два вредных совета в двух предложенияхЧто здесь не так?
В первом предложении содержится утверждение о том, что якобы рекомендовано осуществлять очистку септика от осадка один раз в год. В каком документе содержится эта рекомендация, разумеется советчик не сообщает. Поскольку нет такой рекомендации. Он её сам придумал.
В старых советских нормах был расчет объема осадочной части септика исходя из периодичности удаления осадка, но в действующих в настоящее время нормативах такой рекомендации нет.
Совет, содержащийся во втором предложении вообще поверг меня в глубокую задумчивость. То ли это кривой перевод с иностранного языка, то ли автор совета знает про какую-то загадочную «последовательную деятельность», неведомую мне — автору российского норматива по септикам и иллюстрированного пособия к нему:
Обложка норматива и книги-пособия к немуНа самом деле, септик никогда не опустошается полностью. Если это сделать, вы получите «новый» септик, который минимум полгода будет выходить на штатный режим работы.
Как обслуживать септик правильно?
Обратимся к СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015:
9.10 Техническая эксплуатация септиков включает:
— наблюдение за уровнем стояния осадка сточных вод и своевременное его удаление;
— осмотр и очистку тройников от всплывающих веществ.
9.11 Уровень стояния осадка сточных вод определяют с помощью штанги или рейки, он должен быть ниже нижнего обреза патрубка выпускного тройника не менее чем на 10 см.
Замер уровня стояния осадка. Картинка из американского мануала по обслуживанию септиков.Как вы, уважаемые читатели, понимаете, режим эксплуатации септика в разных домах может сильно отличаться. В одном доме живут постоянно, используют измельчитель кухонных отходов (диспоузер), в другом — обитают сезонно или вообще редкими наездами по выходным и диспоузером не пользуются.
Периодичность удаления осадка из септиков этих домов будет разная. Поэтому и в нормативе записано:
9.12 Удалять осадок сточных вод следует по мере накопления, при достижении уровнем стояния осадка установленной величины, оставляя в септике 15 − 20 % осадка, чтобы процесс брожения не нарушался.
Примечания:
1. Уровень стояния осадка сточных вод, при котором рекомендуется его удаление, не должен превышать трети его рабочей глубины или низа переливных отверстий для многокамерных септиков с затопленными переливными отверстиями.
2. Уровень стояния осадка сточных вод, указанный в 9.11 следует считать критическим, по достижении которого дальнейшая эксплуатация септика без удаления осадка не допускается.
Удаление осадка из септика при помощи ассенизационной машины9.13 Перед удалением осадка сточных вод септик выключают из работы, извлекают верхнюю корку с помощью вил или сетчатых черпаков и откачивают осадок сточных вод из-под уровня сточных вод ассенизационной машиной или диафрагменным насосом.
Как понять, сколько откачивать?
При замере рейкой выясняется уровень стояния осадка, то есть высота слоя осадка. Откачивать нужно до падения уровня стоков в септике на 80-85% этой величины.
Здесь следует отметить, что недостаточно просто опустить шланг (или насос) в септик и откачать до требуемой отметки.
Необходимо в процессе откачки водить шлангом машины или насосом по дну септика для равномерной откачки осадка. В противном случае шланг (или насос) откачает вокруг себя воронку в осадке и начнет удалять не осадок, а воду.
5 Июл'21 в 21:44 #528058Эти рекомендации конечно можно выполнять, НО что вам мешает выкачать всё полностью и после заполнения септика водой добавить в него бактерий, которые продаются .
6 Июл'21 в 10:35 #528077Важно не количество колодцев, а их объем. Можно и один колодец с закрытым дном сделать, но большой. Из расчета где-то 1,5 куба на человека полезного объема. Пока он будет герметичным, обслуживать его не надо. Качественно построили и на 50 лет забыли.
С нашими почвами и климатом слив лучше делать в поле фильтрации. Почвенная фильтрация основана на том, что зимой отходы накаливаются, а летом перегнивают, усваиваются растениями. Если слив будет сильно глубоко, то за лето самоочистки почты происходить не будет. На крайняк можно пару ванн вкапать.
Воду из ванны, бассейна, стиралки, душа и умывальника, который в ванной, имеет смысл мимо септика , сразу на поле поглощения лить.
7 Июл'21 в 11:33 #528149Важно не количество колодцев, а их объем. Можно и один колодец с закрытым дном сделать, но большой. Из расчета где-то 1,5 куба на человека полезного объема. Пока он будет герметичным, обслуживать его не надо. Качественно построили и на 50 лет забыли. С нашими почвами и климатом слив лучше делать в поле фильтрации. Почвенная фильтрация основана на том, что зимой отходы накаливаются, а летом перегнивают, усваиваются растениями. Если слив будет сильно глубоко, то за лето самоочистки почты происходить не будет. На крайняк можно пару ванн вкапать. Воду из ванны, бассейна, стиралки, душа и умывальника, который в ванной, имеет смысл мимо септика , сразу на поле поглощения лить.
несогласен, всё это нужно пропускать через септик, хотя бы для обновления воды в септике, да и всё что вы перечислили должно быть очищено бактериями.
Порошок для стиралки и кубики для посудомойки должны подходить для септика, да и все хоз чистящие средства должны содержать ПАВ менее 5%, что бы бактерий не уничтожить.
Если я правильно понял, то тару после кисломолочных продуктов правильнее будет споласкивать, перед выбрасыванием, чтобы в септике дополнительно обновлялись бактерии. Ну и покупать или выращивать самому никто не мешает.
8 Фев'22 в 14:44 #540734К сожалению нечего насыпать, чтобы помогло, нет такого… У меня тоже дно заилилось в яме, где светлые воды. Обнаружила осенью. Выкачала все до ила и теперь экономлю слив в поте лица до весны. А весной выкачаю воду и позову ребяток по объявлению, чтобы выбрали весь ил, гравий до чистого песка и снова засыплю дно слоем гравия.
Сделайте вывод для себя. Никакие бактерии ил не убирают. Они остатки пищи в ил перерабатывают, а ил забивает дренаж.
8 Фев'22 в 15:33 #540750К сожалению нечего насыпать, чтобы помогло, нет такого… У меня тоже дно заилилось в яме, где светлые воды. Обнаружила осенью. Выкачала все до ила и теперь экономлю слив в поте лица до весны. А весной выкачаю воду и позову ребяток по объявлению, чтобы выбрали весь ил, гравий до чистого песка и снова засыплю дно слоем гравия. Сделайте вывод для себя. Никакие бактерии ил не убирают. Они остатки пищи в ил перерабатывают, а ил забивает дренаж.
????? Очень странные танцы с бубнами…… Не судьба что ли сделать фильтрующий колодец? Все же давно прописано в матчасти.
28 Июн'22 в 09:44 #549935Сосед льет перекись, говорит стоки сами уходят, перекись не дает обмыливаться яме.
28 Июн'22 в 11:34 #549958А он льет во 2 колодец, если в 1, то всем бактериям будет конец?
29 Июн'22 в 11:47 #550002Ну да, именно во второй, который «уходит»
27 Фев'23 в 08:16 #561607По поводу «откачивающих» деревьев рядом с ямой
В сети гуляет довольно противоречивая информация по вопросу высаживания плодовых деревьев в непосредственной близости к септикам, сливным и выгребным ямам. Мол, такие деревья будут питаться отходами, а сами съедобные плоды становятся вредны. Навозом и перегноем значит удобрять можно, а рядом со сливными ямами сажать нельзя… интересно было бы обсудить.
Корень любого растения устроен так, что может брать из грунта только простейшие химические элементы, например, магний, кальций, серу, азот, фосфор, железо, а то, что наличествует в сливной яме (отходы жизнедеятельности людей и животных, мыло, посудомоечные средства и пр.), корни не впитывают до тех пор, пока данные сложные химические соединения не будут разложены при помощи бактерий на простейшие элементы.
Дерево, которое посажено на расстоянии 3-4 метра от сливной ямы будет давать гораздо большую урожайность по сравнению с деревом, которое растет в 10 метрах от ямы.
Разве не так?
