Что насыпать в септик, что бы его реже выкачивать? >>
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Что насыпать в септик, что бы его реже выкачивать? >>
Помечено: ассенизация, септик, сливная яма
18 Дек'15 в 03:53 #38709Заец wrote:
Кислород и солнцеа по Ратникову — бактерии, живущие на поверхностях и воздух конечно тоже, который в почве (дренажной траншее/колодце) — есть. и без солнца
причём площадь поверхности щебня (засыпки дренажа) — куда больше площади бетонного лотка (при одинаковых габаритах).
гнать в реку — нельзя (с реками вообще нормативы такие, чтосток должен быть очень чистым.. порою это чище, чем сама река)..
а про полив пишет вот что (http://www.e-reading.club/bookreader.php/134985/Ratnikov_-_Avtonomnye_sistemy_kanalizacii_kotedzheii_dlya_chaiinikov.pdf)
Кстати, сточными водами можно просто поливать огород, если они достаточно чисты для полива. Для опытной проверки степени очистки в данном СанПиН-е описан оригинальный метод:
МЕТОДИКА БИОТЕСТИРОВАНИЯ ПО ПРОРАЩИВАНИЮ СЕМЯН
30 или 50 штук семян редиса красного круглого с белым кончиком или белой горчицы (Sinapis alba) укладывают равномерно на фильтровальную бумагу в чашке Петри диаметром 10 см. В каждую чашку Петри наливают по 5 мл исследуемой и чистой воды. Повторность 4 — 8-кратная. Уровень жидкости в чашках должен быть ниже поверхности семян. Чашки покрывают и помещают в термостат при температуре 20° C. При отсутствии термостата эксперимент возможен в комнатных условиях, но тогда из-за колебаний температуры затрудняется сопоставление результатов, проводимых в различное время.
Перед использованием чашки Петри необходимо стерилизовать в автоклаве при 2 атм. в течение 10 мин или в кипящей воде 30 мин.
Эксперимент заканчивается через 72 часа. Измеряют длину корней, исключая из ряда данных пять наименьших значений, включая и не проросшие семена.
Если, по сравнению с контрольными, семена в исследуемой воде вообще не проросли или же длина корней в процентах от контроля ниже 70, то вода не пригодна для орошения. Порог 70% обосновывается тем, что почва, благодаря сорбционной способности, снижает ингибирующее воздействие исследуемой воды.
При длине корней в опыте свыше 120% от контроля предполагается, что вода обладает стимулирующими свойствами.
Примечание. Тест на проращивание семян можно провести и с семенами других растений и, в первую очередь, растений, которые планируется выращивать при орошении.
Если у кого-то возникнет желание – можете проверить свои стоки таким образом, зачерпнув их из септика. Только имейте ввиду, что речь идёт об осветлённых (отстоявшихся) сточных водах. И соблюдайте правила гигиены – мойте руки и не проводите эксперименты в кухонной посуде или на кухонном столе. В принципе, полив сада и огорода канализационными стоками – вполне разумное решение, которое при засухе и/или нехватке воды из других источников может быть единственно возможным.
18 Дек'15 в 06:09 #38741mach wrote:и как часто выкачиваете кольца и сколько стоит это?
Если вопрос ко мне — не пользуюсь, стройка стоит колом, упаднические настроения, кризис, кредиты. Из положительного тишина, свежий воздух.
18 Дек'15 в 17:16 #38732kaifsheg wrote:Я так думаю, что если бросить в септик или ыму пачек несколько дрожжей, то откавивать придётся меньше. И результат работы бактерий будет однозначный и видный.тринитроцеллюлозы….
5 Сен'16 в 05:20 #38742Полтора года назад запустил бактерий в септик, сразу резко уменьшился запах из фановой трубы.
А с месяц назад опять запах пошёл. Бактерии померли?
Тыкал палкой в колодец, густого ила на дне сантиметров 10. Поверху черная пена плавает, а основное содержимое совсем жидкое.
5 Сен'16 в 10:50 #38743Дак они-ж все одноразовые..
Поработали и сдохли5 Сен'16 в 13:08 #38744anton wrote:Полтора года назад запустил бактерий в септик, сразу резко уменьшился запах из фановой трубы.
надо раз в квартал добавлять бактерий
5 Сен'16 в 15:26 #38745А где их брать, эти бактерии?
5 Сен'16 в 16:09 #38746Доктор Робик (1 уп) 75гр
Цена: 180.00%(орг): 16.00Ссылка на эту модель*:Описание:Средство для очистки выгребных ям и септиковСредство для очистки выгребных ям и септиков Доктор Робик — уникальный биоактиватор, который может утилизировать жиры, ткани, фенолы и моющие вещества. Специальная смесь из 6 сильнодействующих бактерий специально разработана американскими учеными для утилизации веществ, которые тяжело поддаются разложению и не разрушаются биологическими средствами.
Биопорошок для выгребных ям и септиков Доктор Робик:
Эффективно разлагает органику, фекалии, жиры, бумагу
Уничтожает неприятные запахи разложения органики
Не содержит химических веществ
Экологически чистый продукт
Безопасен для людей, животных и растений
Снижает в несколько раз необходимость
автоассенизации
Использование в течение месяца снизит необходимость в откачке, увеличит утилизацию твердых веществ, очистит и устранит запах.
Одна упаковка средства для очистки выгребных ям, дачных туалетов и септиков Доктор Робик рассчитана на 30-40 дней для резервуара 1500 литров.
Рекомендации к применению:
Для септиков:
Содержимое пакетика засыпать в унитаз и дважды спустить воду.
Повторить обработку через 25-30 дней или при необходимости.
Для выгребных ям:
Содержимое пакетика разбавить на ведро воды и залить в выгребную яму. Если яма обезвожена, добавить воды для эффективности.
Меры предосторожности:
Беречь от детей. Не принимать внутрь. Хранить при комнатной температуре.
Средство «Доктор Робик» поставляется коробками размером 38 x 22 x 13 см. В каждой коробке 36 упаковок(пакетов) средства. Вес одного пакетика 75 грамм.
5 Сен'16 в 16:14 #38747Антонио wrote:А где их брать, эти бактерии?в Стройпарке (Садовый центр) было достаточно всяких. Я лично в Метро брал канадские какие то, живут уже второй год. Раз в полгода добавляю.
5 Сен'16 в 17:16 #38748кисломолочные или молочные продукты продляют жизнь колонии этих бактерий? вроде как колония бактерий погибает когда их пища кончается или не прав?
5 Сен'16 в 18:06 #38749ruslan8 wrote:кисломолочные или молочные продукты продляют жизнь колонии этих бактерий? вроде как колония бактерий погибает когда их пища кончается или не прав?
пищу вы им туда ежедневно отправляете.
6 Сен'16 в 03:41 #38750Akor wrote:Дак они-ж все одноразовые.. Поработали и сдохлиВообще-то бактерии бессмертны, какие-то живут уже по 3 миллиарда лет.
6 Сен'16 в 05:32 #38751Пишут по поводу бактерий для септика;
моющие и чистящие средства нужно покупать без добавления хлора и антибактериальных добавок.
Это правда?
6 Сен'16 в 08:31 #38752Собираюсь септик переливной делать, думал вокруг второго колодца яму щебнем засыпать, строитель отсоветовал, говорит зачем тратить деньги на щебень, все равно заилится с одинаковой скоростью. Вод думаю сижу, а что мне форум посоветует? Стоит потратиться или нет смысла.
6 Сен'16 в 09:19 #38753Вопрос по септику. Посоветуйте компрессор для аэрации септика.
6 Сен'16 в 09:29 #38754Может стоит септик не на глаз, а по инструкции делать?
6 Сен'16 в 09:57 #38755cpt wrote:Может стоит септик не на глаз, а по инструкции делать?
где инструкцию взять?
6 Сен'16 в 10:25 #38756Старая инструкция МДС 40-2.2000. Пособие по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов (водоснабжение, канализация, теплоснабжение и вентиляция, газоснабжение, электроснабжение)
Новая инструкция СТО НОСТРОЙ 2.17. 176-2015 "Инженерные сети наружные. Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод. Правила проектирования и монтажа, контроль выполнения, требования к результатам работ"
6 Сен'16 в 10:28 #38757cpt wrote:Старая инструкция МДС 40-2.2000. Пособие по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов (водоснабжение, канализация, теплоснабжение и вентиляция, газоснабжение, электроснабжение)
Тогда денег на дом не останется.
6 Сен'16 в 10:33 #38758Скупой платит дважды
