Давно хотел спросить глупость (часть 4)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Давно хотел спросить глупость (часть 4)
10 Ноя'16 в 03:08 #140491Ury wrote:
Чем и как приклеить пенополистирол к металлу?
И никто не спросил — это на улице или дома ? ))
10 Ноя'16 в 05:14 #140492На входе стоит стальная дверь ( временно ), вот и хочу её утеплить, а то с неё стекает конденсат на пол…
10 Ноя'16 в 06:02 #140493клей из баллона клеит.. я так клеил.. фактически это та же пена, но гуще.. потом только прижимать нужно до затвердевания пены.. тогда хорошо держит
11 Ноя'16 в 10:40 #140495На линолиуме таркетт есть обозначение коллекции? Партии?
Начали укладку линолиума, у 3х и 4х метрового различные оттенки(((
Может вместо танго4 другой танго подсунули11 Ноя'16 в 10:59 #140496папанька wrote:На линолиуме таркетт есть обозначение коллекции? Партии? Начали укладку линолиума, у 3х и 4х метрового различные оттенки((( Может вместо танго4 другой танго подсунулискорее всего так же как на других материалах- нужно смотреть номер партии..
11 Ноя'16 в 11:03 #140497вообщето при продаже, должны были этот нюанс озвучить.
11 Ноя'16 в 14:08 #140498На самом линолеуме не нашел цифр или иных обозначений. Цвет тона на 2-3отличается
11 Ноя'16 в 15:49 #140499Чем просверлить отверстие на 50мм в брусе 200*200?
Есть ручной коловрат на 50 — если надо могу дать
11 Ноя'16 в 16:02 #140500Пила кольцевая типа коронки , только за несколько заходов-серцевину вынимать трудно…можно пером, но нужно удленить сверло
11 Ноя'16 в 16:28 #140501папанька wrote:Чем просверлить отверстие на 50мм в брусе 200*200?
Вроде была достаточно длинная пёрка типа сверло форстнера, диаметр правда запамятовал 50 или 55мм, завтра посмотрю. Просверлить ей можно где-то 140мм плюс на сколько патрон дрели в отверстие залезет.
12 Ноя'16 в 08:05 #140502А кто видел или знает где взять сверло по металлу диаметром 4,2 мм, но длинное, порядка от 150 мм (120, что в магазине коротковаты), причём рабочей части сверла достаточно 10-20 мм?
12 Ноя'16 в 08:59 #140503Видел такие толи в инструмент маткете в конце фрунзе, толи на иркутском где днс и мвидео.
12 Ноя'16 в 11:13 #140504joiner wrote:Вроде была достаточно длинная пёрка типа сверло форстнера, диаметр правда запамятовал 50 или 55мм, завтра посмотрю. Просверлить ей можно где-то 140мм плюс на сколько патрон дрели в отверстие залезет.
можно и 55, мне под 50 трубу
12 Ноя'16 в 13:56 #140505папанька wrote:можно и 55, мне под 50 трубу
Вобщем такой девайс ф55 имеется, просверлить 20-ку вполне реально. Где и как взять в ЛС.
12 Ноя'16 в 16:36 #140506Есть коловрат на 50 — если надо обращайтесь
12 Ноя'16 в 17:03 #140507Спасибо, учту. Первый вариант удобнее, коловоротом, боюсь, не подлезу.
13 Ноя'16 в 05:20 #140508Есть же удлинители сверл. Не очень удобная штука, но выручает когда надо.
13 Ноя'16 в 10:05 #140509Уже все, отверстие готово. Через переходной потрон на перфораторе длины хватает с запасом. joiner, спасибо!
14 Ноя'16 в 04:56 #140510а что означает иконка "медведя" рядом с некоторыми темами?
14 Ноя'16 в 05:16 #140511shadows wrote:а что означает иконка "медведя" рядом с некоторыми темами?
Индикатор нечитанного первого сообщения (т.е. тему не читали)
- Тема «Давно хотел спросить глупость (часть 4)» закрыта для новых ответов.
