Давно хотел спросить глупость (часть 4)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Давно хотел спросить глупость (часть 4)
26 Фев'17 в 07:30 #140805
Однако без частотника не обойтись!
6 Мар'17 в 02:43 #140808Пишут, что ОСБ не гуляет от влажности, как фанера. А на практике как?
Надо ли оставлять зазоры на стыках для расширения при укладке осб на черновой пол (сверху будет линолеум)
6 Мар'17 в 05:21 #140809ОСБ от воды тоже размокает, но поменьше чем фанера, зазоры лучше миллиметра по 3 оставить, и пожалуй их герметиком проити.
6 Мар'17 в 05:24 #140810Мне застелили на чердаке (неотапливаемый) без зазоров. Прочитал в инете, что ОСБ имеет температурное линейное "движение", поэтому летом в жару, может, и не надо, а зимой я бы сделал с зазорами. И по здравому уму можно и отверстия под крепёж делать диаметром больше.
6 Мар'17 в 07:16 #140811Ury wrote:baseev wrote:…
Реактивная.
А катушка с проводами какая нагрузка?!!!
индуктивная…
а конденсатор — емкостная..
и обе они — реактивные.
9 Мар'17 в 10:07 #140723Подскажите по соединению металлического водосточного желоба от Металлпрофиля (МП Престиж). Место соединения закрыто родной накладкой, зажимающейся. С резинкой. Так вот зимой между резинкой и желобом попадает вода и ее (накладку) оттопыривает. Соответственно весной капает. Это хронически или не правильный монтаж?
9 Мар'17 в 10:34 #140812Сергей-А-Ф wrote:Ury ЛАТРом?
Нет. Последовательно включенной лампочкой.
При последовательном соединении вентилятора и лампы вентилятор не запустится, т.к. питающее напряжение на вентиляторе будет равно 110 В.
Регулирование асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором путем введения добавочных активных сопротивлений (резисторов) в цепь статора приводит к снижению критического момента (при достижении критического момента происходит остановка двигателя) причем в такой пропорции: снижение напряжения питания на 20% приведен к снижению критического момента на 44%, при этом частота вращения может снизится в пределах 200-300 об/мин. Такой способ регулировки применяется очень редко.
Чтобы не устанавливать отдельный выключатель для вентилятора санузла, вентилятор подключают параллельно с освещением и при включении освещения включается вентилятор.
может там не асинхронный…
9 Мар'17 в 14:54 #140813nos wrote:Подскажите по соединению металлического водосточного желоба от Металлпрофиля (МП Престиж). Место соединения закрыто родной накладкой, зажимающейся. С резинкой. Так вот зимой между резинкой и желобом попадает вода и ее (накладку) оттопыривает. Соответственно весной капает. Это хронически или не правильный монтаж?
Отпрыгивает скорее не от воды, а от лавинного схода снега… по технологии желоба соединяются встык+соединитель,но это (как показал опыт) не очень правильно… мы делаем перехлест 5см+соединитель смазаный герметиком.
9 Мар'17 в 15:09 #140814nblka wrote:может там не асинхронный…
В бытовых канальных вентиляторах применяют самые простые и недорогие асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором — в целью удешевления там даже классический сердечник с пазами для обмотки не делают, только два полюса и кольцевые обмотки. Такой статор с обмотками внешне похож на статор коллекторного электродвигателя.
Если у Вас есть конкретный вентилятор, то покрутите его за крыльчатку: если вращение равномерное, то там асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. Если ротор как бы шагает, значит на роторе имеются постоянные магниты и это вентильный двигатель постоянного тока. Такой двигатель обладает электронной схемой управления и имеется возможность регулирования частоты вращения, но стоимость его будет больше.
10 Мар'17 в 02:25 #140815Установил межкомнатные двери с зазором от пола 15мм для циркуляции воздуха. В том числе и в сан.узле. т.к. в нем находится принудительная вентеляция. Как вы думаете в чем косяк?
10 Мар'17 в 02:28 #140816Сквозняк, видимо
10 Мар'17 в 02:29 #140817Fletcher wrote:Установил межкомнатные двери с зазором от пола 15мм для циркуляции воздуха. В том числе и в сан.узле. т.к. в нем находится принудительная вентеляция. Как вы думаете в чем косяк?
косяк обычно в проеме ))))
10 Мар'17 в 03:17 #140818проблема на самом деле баналная. это распростарнение всех звуов из сан.узла по всему дому. особенно не удобно когда приходят гости. что делать не пойму
10 Мар'17 в 03:26 #140819У оконщиков есть щетки на ленте из щетины, применяют в алюминиевых конструкциях, в магазинных дверях. У меня такие стоят на дверях во дворе, без них снег задувает. Максим. ворс кажись как раз 1.5 см
10 Мар'17 в 04:22 #140820Master-krovli.nsk wrote:nos wrote:Подскажите по соединению металлического водосточного желоба от Металлпрофиля (МП Престиж). Место соединения закрыто родной накладкой, зажимающейся. С резинкой. Так вот зимой между резинкой и желобом попадает вода и ее (накладку) оттопыривает. Соответственно весной капает. Это хронически или не правильный монтаж?
а с торцевыми заглушками как поступаете?
у меня из под нее давит в Аквасистеме…
10 Мар'17 в 04:40 #140807
Fletcher wrote:проблема на самом деле баналная. это распростарнение всех звуов из сан.узла по всему дому. особенно не удобно когда приходят гости. что делать не пойму
установить антипорог
10 Мар'17 в 07:39 #140821Fletcher wrote:проблема на самом деле баналная. это распростарнение всех звуов из сан.узла по всему дому. особенно не удобно когда приходят гости. что делать не пойму
А из чего сделаны межкомнатные перегородки?
10 Мар'17 в 09:51 #140822Bonbon wrote:Master-krovli.nsk wrote:nos wrote:Подскажите по соединению металлического водосточного желоба от Металлпрофиля (МП Престиж). Место соединения закрыто родной накладкой, зажимающейся. С резинкой. Так вот зимой между резинкой и желобом попадает вода и ее (накладку) оттопыривает. Соответственно весной капает. Это хронически или не правильный монтаж?
В Мп заглушки с резиновым уплотнителем, как в аквасистемс не знаю, не брал ни разу… резинка держит хорошо, но для подстраховки мажем герметиком, плюс саморез сбоку для фиксации, чтоб не отскочила…
Ну а вообще уже как 3 года перешел на Декке стандарт… дешевле и лучше по многим параметрам…10 Мар'17 в 10:15 #140823Master-krovli.nsk wrote:В Мп заглушки с резиновым уплотнителем, как в аквасистемс не знаю, не брал ни разу… резинка держит хорошо, но для подстраховки мажем герметиком, плюс саморез сбоку для фиксации, чтоб не отскочила… Ну а вообще уже как 3 года перешел на Декке стандарт… дешевле и лучше по многим параметрам…О, саморез — это по нашему!
Вкручу, пожалуй ))
10 Мар'17 в 20:53 #140824Fletcher wrote:проблема на самом деле баналная. это распростарнение всех звуов из сан.узла по всему дому. особенно не удобно когда приходят гости. что делать не пойму
у японцев (а может и не только) в туалете музыка включается кнопочкой (или звуки леса, или ещё чего).. звукомаскировка
- Тема «Давно хотел спросить глупость (часть 4)» закрыта для новых ответов.
