Давно хотел спросить глупость (часть 4)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Давно хотел спросить глупость (часть 4)
5 Авг'17 в 06:12 #141348
эффект конденсатора? ))
5 Авг'17 в 06:15 #141349имхо надо искать повреждения кабеля, не может такой наводки быть, чтоб щипалось.
5 Авг'17 в 06:34 #141350Даже если кабель поврежден, он же не касеется металла. Первый раз заметил в дождь в мокрых тапках) . Потом мерил и в сухую погоду. Понятно что такой эффект может дать только непосредственный контакт провода к металлу водосточки. Но его нет.
5 Авг'17 в 06:39 #141351Поверишь в инопланетян.
5 Авг'17 в 07:16 #141352Даже если кабель поврежден, он же не касеется металла. Первый раз заметил в дождь в мокрых тапках) . Потом мерил и в сухую погоду. Понятно что такой эффект может дать только непосредственный контакт провода к металлу водосточки. Но его нет. ВВГ весь в гофре от паука до щитка в котельной.
5 Авг'17 в 15:17 #141353Попробовать отключить общий рубильник и померить ещё раз… Надо искать.
5 Авг'17 в 16:11 #141354гофра металлическая? заземлена?
6 Авг'17 в 06:04 #141347С неделю назад случайно обнаружил, что щипается металлический водосток с крыши дома. Дом брусовой. Правда в полуметре от водостока по стене в гофре проложен кабельный ввод и сверху паук перехода ВВГ на СИП ( ввод в дом). Кабеля естественно не касаются водостока. Тестер выдает 150 вольт переменки между водостоком и землей. Теряюсь в догадках …
6 Авг'17 в 06:16 #141355Пока локализовал причину. Всему виной небольшая перегородка на мансардной этаже из мелаллического профиля, обшитая фальшбрусом. В ней кинута проводка (опять же в гофре пластиковой), стоит выключатель и бра. Выключатель и бра осмотрел, дело не вних.Скорее всего кабель в гофоре…
Вопрос в другом. Как это может кончачить с черепицей крыши. На сторопила 180-е надит брусок 100 толщиной. Снизу все это подшито. внутри задута эковата. Перегородка прибита к бруску. Вообщем чудеса. Видимо на третий год дом подсел и где то придавило гвоздь к саморезу
Пока как вариант хочу поменять в щитке фазу с нулем в кабеле идущем на выключатель. Не разбирать же перегородку.
7 Авг'17 в 08:01 #141356надо бы переделать по уму, во избежание возгораний
7 Авг'17 в 11:15 #141357Да это понятно. Разбирать буду
16 Авг'17 в 02:07 #141358Картинка для превлечения внимания.
А как кладут такие штуки, что бы ровно было? Шаблон какой-то используют…??
16 Авг'17 в 02:10 #141359У нас по улице узбеки такое же круглое окно сложили. Потом разбирали
17 Авг'17 в 02:04 #141360Капустян wrote:Картинка для привлечения внимания.что-то сомневаюсь. У них же должен быть шаблон, оснастка, в которую льют
17 Авг'17 в 03:17 #141361Если б лили в одну опалубку, такой разноголосицы бы не было. Это кирпич оштукатукренный имхо.
19 Авг'17 в 23:53 #141362
Трещина на сливном бачке унитаза. Сочится совсем немного. Герметиком или сразу под замену?
20 Авг'17 в 00:21 #141363вопрос фэн-шуя
20 Авг'17 в 06:24 #141364Гость wrote:Трещина на сливном бачке унитаза. Сочится совсем немного. Герметиком или сразу под замену?
Добить, а потом склеить хорошим клеем, например прозрачной эпоксидной смолой
20 Авг'17 в 08:44 #141365Добивать не надо. С внутренней стороны расширить трещину чем нибудь типа гравера на два три мм и залить экоксидкой.
23 Авг'17 в 07:26 #141367как правильно вывести
ветровлагозащиту на карнизепод контробрешеткой с капельником? -
- Тема «Давно хотел спросить глупость (часть 4)» закрыта для новых ответов.
