Дымосос. Когда он нужен в частном доме.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Дымосос. Когда он нужен в частном доме.
Помечено: дымоход
12 Дек'17 в 02:53 #195380
Юрий + + +
Ни один я почувствовал подход квартирного теоретика в словах Автокотла
как без помеса — вот так:
Может вы 8 лет сдавали дегтярни и курильни, а сами потом про последствия не узнавали?
У вас есть примеры эксплуатации ТТ без подмеса в горизонте лет пяти хотя бы, с реальными примерами и фото??
12 Дек'17 в 03:00 #195381Если я 10 лет уже занимаюсь угольными котлами, наверняка я почти все вопросы изучил собственной шкурой. Такшта я прав, вообще. И легко могу объяснить всю картину. Себе домой делал прошивки, где можно было установить любую температуру. Работа на 30-35С годами не вызывала никаких конденсатов в котле. Просто в угольном выхлопе малое содержание водяного пара, и точка росы лежит в области 15-20С. А конденсат кислот, битумов не образуется ввиду полного сгорания. Опять то же, что и с водяным паром. Другими словами, парциальное давление этих паров мало, чтоб образовавыть конденсат.
Единици котлов работают с узлом смешения. И вовсе не потому, что страшный конденсат. Хозяева выбрали такую схему регулирования радиаторов, полов. Большинство работает по комнатному термостату. Включается котел, когда нужна выработка тепла. И выключается, когда тепла не нужно. В роли потребителей тепла могут быть любые приборы, сооружения. Бойлеры, теплообменники, бассейны и т.п.
12 Дек'17 в 03:04 #195383Faraon wrote:Юрий + + +
Как это знакомо Квратирный, диванный теоретик. бггг За 7 сезонов собственноручно сделано более 500 котлов. В подвале котел разменивает 5 сезон. Дымоходу 8 сезон. Ни разу не чистил. Там нечего чистить. Лишь серо- черный налет легкий.
12 Дек'17 в 03:05 #195385автокотел и ud
хотелось бы перейти к конкретным примерам с фото ваших работ, за 8 лет в бизнесе наверное накопилось ..
12 Дек'17 в 03:07 #195382Конденсат в теплообменнике котла сжигающего уголь появится при температуре ниже 20 градусов. Это не дрова же.
+ наличие мощной принудительной тяги также не способствует его появлению.
Вы с самоварами и тухлогреями то не равняйте.
p.s. У меня система на полипропилене без всяких подмесов замесов )
12 Дек'17 в 03:08 #195384Однако, как ловко эту "парочку" разоблачили )))))
Амоции — то полезли ….
12 Дек'17 в 03:13 #195387ud wrote:Конденсат в теплообменнике котла сжигающего уголь появится при температуре ниже 20 градусов. Это не дрова же.
Это зависит от качества горения. Именно поэтому в задушенном режиме (заслонка) (будерусы и т.п) и зарастают битумом с налипшей сажей и зольными частичками. Битумы это так же конденсат, только других веществ.
12 Дек'17 в 03:13 #195388Ну да, разоблачили они )
Я просто имею некие знания в теплотехнике (из вуза) хотя и работаю программистом. А к котлам типа Карборобот присматривался с 2010 года.
12 Дек'17 в 03:15 #195389Махатма wrote:Однако, как ловко эту "парочку" разоблачили )))))
Какую парочку Это наш клиент, поставивший котел. Написал мне, что люди интересуются котлами. Я и завалился сюда. Хотя года четыре здесь не был.
12 Дек'17 в 03:18 #195390admin wrote:автокотел и ud
Есть же в подписи сайт. Есть и на тытупе немного роликов. Легко можно найти.
Вот ролик загрузки, очистки и розжига котла, снятый дома. https://www.youtube.com/watch?v=n23kU5AjrWU
12 Дек'17 в 03:19 #195392да, хорошо бы фото-примеров с пояснениями
где и сколько сезонов эксплуатируется
12 Дек'17 в 03:19 #195391автокотел wrote:Это зависит от качества горения. Именно поэтому в задушенном режиме (заслонка) (будерусы и т.п) и зарастают битумом с налипшей сажей и зольными частичками. Битумы это так же конденсат, только других веществ.
Так потому и зарастают что температура отходящих газов низкая — отсюда некачественнное горение летучих (химнедожог).
Низкая температура — низкая скорость потока дымогазов (тяга то естественная еще и шибером прижато на трубе).
А невысокая температура поверхности теплообменника способствует отложениям )
12 Дек'17 в 03:21 #195393ud wrote:Так потому и зарастают что температура отходящих газов низкая — отсюда некачественнное горение летучих (химнедожог).
Низкая тмепература — низкая скорость потока дымогазов (тяга то естественная еще и шибером прижато на трубе).
Низкая температура уходящих никак не характеризует качество горения. Это лишь теплообменник хорошо развит. Или мощность мала.
Качество горение формируется в горелке и камере сгорания. Температура горения и нужный избыток воздуха.
12 Дек'17 в 03:22 #195394Тоже отмечусь в этой теме.
Много букв — а где картинки?
12 Дек'17 в 03:22 #195395John wrote:да, хорошо бы фото-примеров с пояснениями
Я не имею никаких фото, кроме своего домашнего котла. Не увлекаюсь. Что там фотографировать? Ящик железный и ящик. Тот, который на ролике работает 5 сезон.
12 Дек'17 в 03:22 #195396Имелось ввиду низкая температура на выходе из топки ) "Уголь шаит"
12 Дек'17 в 03:24 #195397Ребят, надеюсь не от избытка СО вы такие возбужденные и столько строчите…
Призываю редактировать свои комментарии, не надо флудить и сыпать все время новыми …
12 Дек'17 в 03:24 #195398автокотел wrote:Если я 10 лет уже занимаюсь угольными котлами, наверняка я почти все вопросы изучил собственной шкурой. Такшта я прав, вообще. И легко могу объяснить всю картину. Себе домой делал прошивки, где можно было установить любую температуру. Работа на 30-35С годами не вызывала никаких конденсатов в котле. Просто в угольном выхлопе малое содержание водяного пара, и точка росы лежит в области 15-20С. А конденсат кислот, битумов не образуется ввиду полного сгорания. Опять то же, что и с водяным паром. Другими словами, парциальное давление этих паров мало, чтоб образовавыть конденсат.
Вы всё собрали в кучу.
При чём тут тёплые полы и котёл с надувом? У тёплых полов делается отдельный свой узел смешения, чтобы температура пола была не выше 25 гр примерно, и да комнатный термостат как раз и регулирует температуру воды в тёплых полах. А у ТТ котла делается свой узел смешения на обратке, чтобы температура обратки была не ниже 65 гр, чтобы избежать выпадение конденсата на стенках котла.
И как можно топить етот котел на угле при 30-35 гр без конденсата? Сказочник.
12 Дек'17 в 03:26 #195399Jurij wrote:Вы всё собрали в кучу.
Неясна мысль и цель спича. Вроде выше всё рассказал про конденсат.
12 Дек'17 в 03:27 #195400автокотел wrote:John wrote:да, хорошо бы фото-примеров с пояснениями
Интересует развязка от котла.
